Ilmastointi/kaijutin ongelma E36 325 -92
  • sample
    • 164
    • Hämeenlinna
    Elikkä vaihdoin tai yritin vaihtaa mankkaa autoon mutta kaijuttimista ei kuulu mitään, soitin kyllä lähtee päälle mutta kaijuttimista ei kuulu. Olen kytkenyt jos jonkinlaisia soittimia mutta nytpä ei onnannu, soitin kyllä toimii muissa autoissa hyvin. Kaijuttimetkin toimi alkuperäisellä soittimella. Eli onko soittimen ja kajareiden välissä joku "vahvistin" joka pitää kytkeä?
    Ilmastoinnista: Autosta ei tule kylmää ja lasit huurtuu kun ilmastointi on päällä(freoni loppu)? (Kun ilmastointi päällä tai ei) Kylmää saa vain silloin kun kääntää ilman puhaltamaan "naamaan" mistä tämä voisi johtua?
    Sit vielä yks ongelma kun ei tahdo sähköikkunoissa ne liu'ut kestää, nyt on jo kummastakin etulaseista menny. Ikkunaa kun rupee nostamaan, lasi meinaa pyörähtää pystyyn. onko kyseiset muovi nippelit kuinka yleistä kulutustavaraa, että joutuuko niitä ostaan valmiiksi hyllyyn kasakaupalla? Muilla samaa ongelmaa?
    ja vieläkin yksi kysymys olisi kaukosäätökeskuslukituksesta, kun ei enää pelitä ja patterit on kyllä vaihdettu. sulakkeet on tarkastettu sulakerasiasta. missäköhä voisi vika olla?
    Wa wa wee wa!
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Autossasi todennäköisesti on BMW:n soundsystem vahvistin. Se löytyy takaluukusta, vasemman takapöyrän kohdalla vehoilun takaa.
    • pete81
      • 2056
      alkuperäinen kaukosäätö? jos patterit on vaihdettu ja olleet liian kauan pois täytyy avain ohjelmoida uudestaan. tuolla aiheesta ainakin 3 nappiseen avaimeen.
      • sample
        • 164
        • Hämeenlinna
        kiitoksia, avain ei ollut sellainen kolminappinen eikä varmaanka alkuperäinen mutta innostuin kuitenkin räpläilemään niitä nappuluoita auton sisällä ja hetken siinä painellessa se ohjelmoi sen uudestaan ja toimii taas...
        vahvarikin löytyi...enää olis noi pari ongelmaa
        minkäköhän värinen mahtaa olla se johto joka menee vahvariin?? helpottais huomattavasti...
        Wa wa wee wa!
        • sample
          • 164
          • Hämeenlinna
          ilmastointi ja mankka ongelmaa...
          Elikkä vaihdoin tai yritin vaihtaa mankkaa autoon mutta kaijuttimista ei kuulu mitään, soitin kyllä lähtee päälle mutta kaijuttimista ei kuulu. Olen kytkenyt jos jonkinlaisia soittimia mutta nytpä ei onnannu, soitin kyllä toimii muissa autoissa hyvin. Kaijuttimetkin toimi alkuperäisellä soittimella. Eli onko soittimen ja kajareiden välissä joku "vahvistin" joka pitää kytkeä? (vahvisitin löydetty missä neuvottiin) johdon väri vahvariin olisi vielä kiva tietää?
          Ilmastoinnista: Autosta ei tule kylmää ja lasit huurtuu kun ilmastointi on päällä(freoni loppu)? (Kun ilmastointi päällä tai ei) Kylmää saa vain silloin kun kääntää ilman puhaltamaan "naamaan" mistä tämä voisi johtua? muutenkin pitää vähän outoo ääntä kun laittaa tuulettimet päälle ja pois tai vaihtaa puhaltimen asentoja...
          (korjattu niinkuin yläpuolella lukeee)
          Wa wa wee wa!
            • 10242
            "Syyllinen" aina julki
              • 10242
              Edittiiiä:Näinpä onkin...
              • Laakeri
                • Apr 2005
                • 982
                • Rovaniemi
                Aineet karanneet varmaan. Helposti näkee esim siitä että lähteekö keulassa oleva flekti pyörimään. Itse täytin omasta autosta tänään, maksoi 116e (sis aineet, työt, öljy, testaus)
                E34 S38B38
                E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                2gen RAM 5.9 cummins
                • sample
                  • 164
                  • Hämeenlinna
                  jees, saatiin mankka toimimaan kun laitettiin takaisin bmw:n alkuperäinen soittimen liitin ja kytkettiin siihen iso liitin....
                  Samalla kattelin sitä flektiä ja eipä näytä pyörivän...
                  Mites toi kun mulla on hämminkiä oikean puolen jarruvalon kanssa, välillä toimii ja välillä ei, kannat eivät ole hapettuneet tai mitään muutakaan näkyvää vikaa ei löytyny, mistä kannattais vikaa lähtee kattoon?
                  Wa wa wee wa!
