Elikkä vaihdoin tai yritin vaihtaa mankkaa autoon mutta kaijuttimista ei kuulu mitään, soitin kyllä lähtee päälle mutta kaijuttimista ei kuulu. Olen kytkenyt jos jonkinlaisia soittimia mutta nytpä ei onnannu, soitin kyllä toimii muissa autoissa hyvin. Kaijuttimetkin toimi alkuperäisellä soittimella. Eli onko soittimen ja kajareiden välissä joku "vahvistin" joka pitää kytkeä?
Ilmastoinnista: Autosta ei tule kylmää ja lasit huurtuu kun ilmastointi on päällä(freoni loppu)? (Kun ilmastointi päällä tai ei) Kylmää saa vain silloin kun kääntää ilman puhaltamaan "naamaan" mistä tämä voisi johtua?
Sit vielä yks ongelma kun ei tahdo sähköikkunoissa ne liu'ut kestää, nyt on jo kummastakin etulaseista menny. Ikkunaa kun rupee nostamaan, lasi meinaa pyörähtää pystyyn. onko kyseiset muovi nippelit kuinka yleistä kulutustavaraa, että joutuuko niitä ostaan valmiiksi hyllyyn kasakaupalla? Muilla samaa ongelmaa?
ja vieläkin yksi kysymys olisi kaukosäätökeskuslukituksesta, kun ei enää pelitä ja patterit on kyllä vaihdettu. sulakkeet on tarkastettu sulakerasiasta. missäköhä voisi vika olla?
