e36 325 ei käynnisty! APUVA
  • bimmeri325
    • 14
    Eli e36 325 92` ei vanosta. Autossa heitteli tyhjäkäynti ja kulutus oli huimaa. Savuutteli ja kävi raskaasti/5 pytyllä. Vaihdoin Lambda-anturin jonka jälkeen ei lähde edes käyntiin
    On tarkastettu imuilmavuodot,joutokäyntiventtiili putsattu ja toimii, ilmamäärämittari toimii,jokainen tulppa antaa kipinää ja on märkiä (saa bensaa), bensapumppu lykkää bensaa (kuskin kohdalta pohjasta letku otettu irti ja käynnistettäessä pumppaa bensaa),nokka-akselin anturi vaihdettu (ei auttanut).
    Kaikki asennettu oikein ja tarkastettu moneen kertaan.
    Pyörittää,mutta ei vaan lähe käyntiin. Ei paljon edes lupaile.
    Mikä neuvoksi? Kampiakselin anturi paskana?
    Näkyykö vika vikakoodien testerissä?
    Kiitos!
  • mikron
    • 2170
    • Himas
    Viallinen kampurananturi näkyy testerissä. Itellä se aiheutti tyhjäkäynnillä sammumista ja sen jälkeen sai sahata starttia normaalia pidempään, ennenkuin käynnistyi. Ja muutenkin oli kulku heikompaa.
    F11 530dA xDrive M-sport -13
    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
    • pakkm2c
      • 8
      ei käynnisty
      oli sama ongelma mutta eitullu kipinää vaihettiin kanssa kampi akselin tunnistin oli jostain syystä mennyt induktio tunnistimen kanssa väärin päin vaihettiin paikkoja ja avot heti käyntiin
      • bimmeri325
        • 14
        [QUOTE=bimmeri325]Eli e36 325 92` ei vanosta. Autossa heitteli tyhjäkäynti ja kulutus oli huimaa. Savuutteli ja kävi raskaasti/5 pytyllä. Vaihdoin Lambda-anturin jonka jälkeen ei lähde edes käyntiin
        Kiitos!
        VIKA KORJATTU !! *** Kampiakselin anturi ja tulpat vaihdettu (yllämainittujen lisäksi).. Nyt kehrää taas hyvin =) ***
        • JaHu85
          • Dec 2005
          • 607
          • vaasa
          paljonko toi kampiakselin tunnistin maksoi ja mistä niitä saa?
          kiitos etukäteen jos joku jaksaa vastata
          E30 318i M43 -88
