Eli e36 325 92` ei vanosta. Autossa heitteli tyhjäkäynti ja kulutus oli huimaa. Savuutteli ja kävi raskaasti/5 pytyllä. Vaihdoin Lambda-anturin jonka jälkeen ei lähde edes käyntiin
On tarkastettu imuilmavuodot,joutokäyntiventtiili putsattu ja toimii, ilmamäärämittari toimii,jokainen tulppa antaa kipinää ja on märkiä (saa bensaa), bensapumppu lykkää bensaa (kuskin kohdalta pohjasta letku otettu irti ja käynnistettäessä pumppaa bensaa),nokka-akselin anturi vaihdettu (ei auttanut).
Kaikki asennettu oikein ja tarkastettu moneen kertaan.
Pyörittää,mutta ei vaan lähe käyntiin. Ei paljon edes lupaile.
Mikä neuvoksi? Kampiakselin anturi paskana?
Näkyykö vika vikakoodien testerissä?
Kiitos!
Kiitos!
