E36 ilmastointi ja vesiventtiiliviasta
  • JKK
    • 2335
    • Uusimaa
    Taitaa olla tuon E36:sen lämmitys/ilmastointi -systeemi aika susi...
    Huomasin autossani ilmiön, että alkoi ("lumihiutale" pois kytkettynä) puhaltamaan niin perkuleen kuumaa ilmaa kuskin jaloille. Helpotti, kun kytki "lumihiutaleen" takaisin päälle. Löytyi myös vikakoodi, joka oli muistaakseni "vasen vesiventtiilivika" tms. Liittyvätköhän toisiinsa? Missä noita vesiventtiilejä oikein sijaitsee, vai ovatko kaikki siinä rintapellissä olevassa yksikössä? Kuinka se puhdistetaan? Täällä puhutaan X-venttiilistä, vesiventtiilistä ja magneettiventiilistä jne...? Ovatko nuo kaikki yksi ja sama asia? Voisiko joku asiaan perehtynyt tehdä selvityksen noista venttiileistä, ja millaisia oireita liittyy minkäkin vikaantumiseen?
    Toinen ilmiö on sellainen, että automaatti-ilmastointi ei näytä säätävän automaattisesti puhalluksen voimakkuutta, vaan pysyy jatkuvasti samassa positiossa. Sitä pitääkin sitten säädellä jatkuvasti itse kovemmalle ja hiljemmalle. Ei kai sen noin kuulu olla? Ainakin toisessa autossani automatiikka skaalaa puhallusta koko ajan tilanteen mukaan.
    Kolmas on sitten sen paneelin ajoittainen pimeneminen, mutta sehän oli se konkkavika, ja menossa hoidettavaksi.
    Selailin searchilla aihetta, mutta nuo venttiilit jäivät vielä hieman epäselväksi...
    BMW G30 545e M-Sport
  • karsta
    • 263
    • Hollola
    Venttiiliselitykset kiinnostaisivat täälläkin..
    Polestar 2 LR DM Pilot Plus
    BMW E85 Z4 3.0
    • JKK
      • 2335
      • Uusimaa
      Hiljaista on
      Jos ette asiasta jaksa raportoida, niin kertokaa edes, pitääkö paikkansa se, että E36 automaatti-ilmastointia olisi kahdenlaista versiota. Sellaista, jossa puhalluksen voimakkuus skaalautuu automaattisesti, ja sellaista, jossa puhalluksen voimakkuutta pitää säätää manuaalisesti. Auttaisi paljon päättelemään, että onko ohjainlaite sökönä. Vai voisiko tuokin vika korjaantua uudella toimivalla vesiventtiilillä?
      • Autobahnboy
        • 400
        Kummallista on kun eivät gurut vastaile! Itselläni on vuosimaliia -91 oleva E36 automaatti-ilmastoinnilla mm. siinä mittarissa on "lumihiutale" ja nupikoissa lämpötila skaala 18 celsiuksesta jonnekkin 25:een muistaakseni!
        Eipä ole edes tullut mieleen että se säätäisi itse sitä puhallinvoimakkuutta! Eiköhän näissä vielä ole manuaalisesti säädettävä puhallinvoimakkuus, mutta noista venttiileistä en tiedä mitään ja itselläni ei puhaltimessa/ilmastoinnissa ole ollut ikinä mitään ongelmia!
        • pyroz
          • Nov 2002
          • 6783
          • PK-seutu
          Nuppimallin ilmastointi on kyllä tietääkseni ihan manuaali-ilmastointi, eikä automaatti.
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • Terou
            • 791
            Niin eiköhän se ole nyt juurikin se vesiventtiili jumissa auki, jolloin lämppärin kennossa kiertää koko ajan kuuma neste ja rööreistä tulee kuumaa ilmaa. Ilmastoinnin kun laittaa päälle, niin se sitten jäähdyttää sitä kuumaa ilmaa sen minkä kykenee. Vesiventtiilit sijainnee siellä rintapellissä samassa mötikässä.
            (Toinen mahdollisuus on, että sisälämpöanturilta tulee syystä tai toisesta väärää tietoa sisätilan lämpötilasta ilmastoinnin/lämmityksen ohjausyksikölle ja siksi se puskee kuumaa ilmaa. Hmm. mutta sittenhän ilmastoinnin ei pitäisi viilentää ilmaa ollenkaan...vai pitäisiköhän? No kunhan pohdiskelen. Varmaan se venttiili jumissa Edit: ainiin jos se antoi vikakoodinkin, ni eipä siinä mitää epäselvää pitäs olla.)
            E46 M3 perän lukkoyksikkö
            Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
            www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
            • JKK
              • 2335
              • Uusimaa
              Korjattu
              Niin vain alkoi ilmankierrot toimimaan vesiventtiilin vaihdolla, ja itse ohjainlaitekin korjaantui kondensaattorin uusimisella.
              Mielekiintoista sinänsä, että ohjainlaitteen puhallin jäi surisemaan, kun auton sammutti. Kuuntelin sitä n. 5 minuuttia, eikä se siitä pysähtynyt? Liekö ostettu ominaisuus? Kyseessä siis aut.ilmastointi diginäytöllä.
              • Okkim328touring
                • Jun 2005
                • 288
                • Porvoo
                Kyllä sen noin kuuluukin toimia, eli se pieni puhallin siellä automaatti-ilmastoinnin säätöpanelissa jää pyörimään joksikin aikaa (10-15 min) kun virrat on sammutettu. Näin ainakin mulla toimii.
                at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
                ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
                • MasaTDS
                  • 1605
                  joo saman lailla surisee munkin ilmastoin kun sammuttaa,mut jos tulee takaisin autoon,esim.tunnin päästä,niin on lopettanut sen surinan,mutta mulla kyllä säätelee puhallusta itekseen.
                  Sitten onhan tossakin jotain vikaa,kun puhaltimen saa kyllä puhaltamaan täysillä,mutta sisälle tulee suulakkaista todella nuhaisesti ilmaa,eli kosteella kelillä koko ajanlasit huurussa vaikka mihin säätelis ilmaa tuleen ja sit kuuluu omituista suhahtelua kun on puhallin päällä,eikä myöskää jäähdytä ilmastointi ilmaa,missähän vikaa?
                  E24 635csi
                  M-B W140
                  Citroen c4 coupe
                  H-D sportster chopper
                  Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                  Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                  Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                  www.mpanet.fi
                  • dunkelblau
                    • Nov 2003
                    • 1151
                    • Uusimaa
                    Pitäsköhän se käyttää ehkä sitten ilmastointihuollossa? Mikäli osaat, voit ehkä itse vaihtaa sen litimärän ilmansuodattimen sinne.
                    "Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
                    • MasaTDS
                      • 1605
                      voisin kyllä ite vaihtaa,mutta missä sijaitsee kyseinen suodatin,kun ei oo ehtinyt paljoo ilmastoituihin vielä tutustua..
                      E24 635csi
                      M-B W140
                      Citroen c4 coupe
                      www.mpanet.fi
                      • jiiärr
                        • 552
                        • Wanda
                        Tuolta löydät ohjeet, ei ole mikään paha rasti
                        Founder of Team Kalsari kaenni ....
                        • MasaTDS
                          • 1605
                          kiitoksia,pitäneepä viikonloppuna tutkiskella
                          E24 635csi
                          M-B W140
                          Citroen c4 coupe
                          www.mpanet.fi
                          • MasaTDS
                            • 1605
                            joo tuli vaihdettua se raitisilmasuodatin,olihan vanha jo kuin pala asfalttia ja kaikkee paskaa tuli sieltä kotelosta,ku imurilla veti,alko tuleen kyllä ilmaa kunnolla sisään,nyt ei taida lasit enää huurteilla samaan malliin,ilmastoinnin kävin täyttään ja sekin nyt pelaa,tuntuu kun uudella autolla ajelis!!
                            E24 635csi
                            M-B W140
                            Citroen c4 coupe
                            www.mpanet.fi
