M40B16 öljypumppuko? e36
  • DaMonsta
    • 69
    • Länsiuusimaa
    Eli e36 -91 1.6:sta kuuluu mielenkiintosta ääntä "kylmänä". Mutta kun auton keula nousee niin ääni häviää eli olisiko kyseessä öljypumppu joka ei jaksa pumpata öljyä kaikille nostajille tms? Vaiko tukkeutunut kanava? Ilmeisemmin joku nostaja ei siellä saa kunnolla öljyä heti alussa ja tämän vuoksi pitää ääntä.
    Onko öljypumppu helppo vaihtaa, eli saako öljypohjan helposti irti yms? Ja kannattaako tehdä jokin moottorin sisäpesu tms esim öljypumpun vaihdon yhteydessä...?
    Autolla ajettu n. 285tkm ja jakopäänhihnakin pitäis vaihtaa...
    Käyttöautona -91 E36 316i
    Kesäautona Pontiac Trans Am GTA -88, 305cid
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Kuvaile tätä "mielenkiintoista" ääntä vähän tarkemmin! Läklättää, rahisee, viheltää?
    • DaMonsta
      • 69
      • Länsiuusimaa
      Metallinen ääni joka vaihtuu kierrosten mukaan (yllätys :-D )... lähinnä varmaan nakutus/takutus tms kohtuu kova ääni. Ääni häviää kun ajanut esim mäkeä ylös mutta läheinen pieni mäki hävittää äänen vain hetkeksi koska moottori ei ole ehtinyt lämmetä käytännössä yhtään.
      Ilmeisemmin öljy siis pääsee keulan ollessa ylhäällä johonkin voitelemaan, mutta häviää sieltä sitten joksikin aikaa, kunnes moottori on lämmin.
      Öljyä koneessa on normaalimäärä (karvan alle max-rajan) ja muistaakseni 5w-40.
      • DaMonsta
        • 69
        • Länsiuusimaa
        Eli osaako joku koneen purkanut / konetta tietävä sanoa pystyykö öljypumpun vaihtamaan alakautta ja jos pystyy niin onnistuuko se millaisella vaivalla?
        Lisäksi tarviis tietää voiko nostajia vaihtaa yksi kerrallaan vai pitääkö / kannattaako vaihtaa koko satsi? Mitä muuta kannattaa vaihtaa samalla? venttiilit? ohjurin kumit?
        • tuningki
          • 1225
          • $ievi
          kaikki vaan niistä kun ei oikeen tiedä mikä niistä on paskana
          Bmw 320d -10
          Volvo s40 2.4 -05
          ex:bmw 316 e46 1.9 -02
          ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
          ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
          • DaMonsta
            • 69
            • Länsiuusimaa
            Entä jos sen tietää että se on lähimpänä tulipeltiä oleva...
            • jappi
              • 206
              Kannattaa varmaankin mitata ne öljynpaineet, jos epäilee että siitä se vika löytyy. Jos pumpun aiot irrottaa, niin aika jobi on. Ensin täytyy purkaa ainakin kaikki jakopään hilut pois, sylinterinkansi, öljypohja (ainakin etummaiset pultit) ja sen jälkeen moottorin etukilpi, niin sieltähän se pumppu löytyy.
              Oma veikkaus on, että nostajat on loppu. Jos vaihdat, niin kaikki kerralla. Öljyputki kannattaa vaihtaa uuteen, kun et sieltä kaikkea paskaa kuitenkaan pois saa. Samallahan sitä näkee nokan, keinujen ja painelevyjen kunnon.
