Ilmestyi aika ihmeellinen ongelma tohon autoon ku ei enää meinaa lähteä kyntiin.
Sunnuntaina toimi ihan ku unelma mutta maanantai aamuna ku piti lähteä töihin niin ei sitten millään käyntiin. Startti pyörii ihan normaalisti mutta tänään kun tutkin sitä polttoainepumppua niin se ei pidä semmosta suhinaa enää ku laittaa virrat päälle.
Kokeilin kuunnella korva vasten sitä pumpun peitelevyä ja ainut ääni mikä sieltä kuului oli pieni "klick" ääni. Ääni tuli hetken sen jälkeen ku virta oli kytketty. Elikkä onkohan pummpu nyt sitten mennyt vai voisko olla joku anturi rikki??
Kone ei anna ollenkaan käyntiin lähtemisen merkkiä.
Onko muilla ollut vastaavia ongelmia ja mistä löytyis halvin pumppu?
