Mikä olisi taloudellinen ja luotettava kone E36 koriin?
  • Dandy
    • Apr 2003
    • 1438
    Ainoa jota harkitsisin olisi 328. Hinnoissa on nykyisin niin pienet erot, että kannattaa samantien ostaa 2.8 litrainen. Jos huoltaa hyvin ei pitäisi olla mitään ongelmia. Ainoastaan vesipumppu kannattaa vaihtaa, koska hajoaa yleensä 160-200 tkm paikkeilla.
    Kulutus maantiellä 6,2-6,5 litraa, tehoa ja vääntöä löytyy mukavasti ja autoa myöhemmin vaihtaessa on helpompi päästä eroon. Lisäksi yleensä 328 malleista löytyy hyvät varusteet.
    • pete81
      • 2056
      kulutuksesta sen verran, tuohon 6,2 litraa ei varmasti pääse 328i:llä, maantiellä vie 7-8 litraa satasella ja kaupungissa kulutus 10-12 litran luokkaa, riippuu ajotavasta.
      jos taloudellista ja luotettavaa E36:sta hakee niin ehdottomasti 318iS!
      • Dandy
        • Apr 2003
        • 1438
        Sanonut jo aikaisemmin, sanon vielä kerran. Ajoin itse Varkaus-Tampere välin 6,1 litran keskikulutuksella -96 328 coupella. Ajotietokone ilmoitti ja tarkistin vielä tankkaamalla auton. Tuohon tuli ajeltua kyllä melko nätisti, mutta 6,5 litraa on jo helppo maantiellä ja kaupungilla alle 9 helposti. Olen omistanut kolme autoa kyseisellä M52b28 koneella, joten tiedän mistä puhun.
        Luotettavuudessakin pitäisin matalaviritteistä kutoskonetta huomattavasti melko korkeaviritteistä nelosta parempana vaihtoehtona.
        • Hemi
          • 18880
          Kuitenkin 318iS on LUOTETTAVAMPI ja TALOUDELLISEMPI kuin 328... vaikka jonkun mielestä 328 mielenkiitoisempi vaihtoehto juuri itselle olisikin.
          Moottorit toki sinällään kestää kummassakin, mutta kyllähän tuosta 328:sta paino ja vääntö syö mm.jo tälle tekniikalle lievästi alimitoitettua alustaa ihan eri tahtiin kuin 318iS:stä, jonka vikatiheys on kuitenkin myös tästä syystä selkeästi e36 mallisarjan pienin. Jos kyse on e36 mallisarjan "luotettavimmasta ja taloudellisimmasta" mallista, ei siitä kai voi tulla edes mitään mielipide-eroja etteikö se olisi juuri 318iS.
          316i ja 318i ovat varmasti yhtä taloudellisia, mutta ei takuulla yhtä luotettavia, eikä mm.rumpujarruineen vikatiheydeltään missään tapauksessa pienemmillä murheilla liikkuvia kuin jokin 96-mallinen 318iS, jossa lisäksi minun mielestä on yksi hienoimpia BMW:n koskaan valmistamia koneita.
          • veku
            • 6324
            • P-Pohjanmaa
            Miksi lie meidän e36 318:ssa vm 91 on levyt takana ,naapurin pojan e34 1.8 vm 92 on sitten rummut
            Heitetään nyt samalla muutama kommentti e36:sta.
            Rengasmelu kova,varsinkin matalat renkaat (meillä kesä 225\45-17).
            Meidän pelissä ruostetta löytyi ovien saumoista sekä takaluukun sisäreunasta,ne on tosin fixattu kuntoon..
            Ei tuo meidänkään 1.8 varmaan kovin paha ruokainen ole(tosin is-kone menee ilmeisesti vielä vähemmällä ?) ,noissa alkupään malleissa taisi olla nokkaakseli,nostin vikoja eli "säsksättävät" enemmän tai vähemmän kilometreistä riippuen.
            Sekä noissa alkuppän malleissä jakoremmin vaihtoväli tiheä 40tkm.
            Mutta kokonaisuutena ihan jees peli,ainakin kakkosauton rooli sujuu ihan mallikkaasti tokihan sitä voimaa saisi olla enemmän
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • Xhawk
              OBTCF Member
              • 2326
              • Kierrosalueella (hki)
              Poikkeus vahvistaa säännön
              Juurikin niitä paikkoja mistä E36 ruostuu.
              Varmasti ihan hyvä peli. M40 ei todellakaan ole mikään insinööri taidon riemuvoitto. M43 on jo melkein eri moottori, mutta harmittavasti vaan vieläkin 8-venttiilillä, mikä on aika erikoista noin kalliissa autossa.
              "Position One, Position One"
              Punainen miesten voimisteluauto
              BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
              • Terou
                • 791
                Puhut nyt ilmeisesti automaatin tuomalla kokemuksella? Moneen kertaan mitattu fakta on se, että omalla 328:lla pääsee n. 95km/h keskinopeudella 6.4l/100km, eli tuohon 6.2l pääsisi ehkä jollain 90km/h keskinopeudella. Vasta moottoritiellä sallitulla maksiminopeudella alkaa menemään tuonne 7.5l/100km paikkeille. Kaupungissa kyllä sitten menee aika herkästi yli kymppi myös manuaalilla.
                Itse aiheeseen, niin olen samaa mieltä, että kysyjän kriteereihin kyllä sopii juurikin tuo 318iS parhaiten
                E46 M3 perän lukkoyksikkö
                Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                • Hemi
                  • 18880
                  Siis kun haettiin maksimaalisen luotettavaa tekniikkaa, silloin ei voi olla puhekkaan "hihnavetoisesta" 8V 318i:sta jossa moottori ei edusta mitenkään tätä määritelmää. Toki tälläkin pääsee pitkälle kun vain huoltaa, vaihtaa remmejä ja viitsii kuullella mm.naputusta. Kuitenkin 318iS ketjuvetoisena 16V DOCH (i-Sport) tekniikalla on lähes ikiliikkuja korkeammasta viritysasteesta huolimatta.
                  • tumppu86
                    • 900
                    • E-pohjanmaa
                    Juu minun suositus tulee kans 318iS:lle. M42B18 on moottori on luotettava ja taloudellinen.
                    • ropo
                      • 648
                      #25
                      Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #26
                        DOCH = Double over cead HAMSAFT. Eli Suomeksi kaksi kannen yläpuolista KINKKUAKSELIA.
                        Tuo lyhenne kuuluu olla DOHC = Double over head camsaft. Eli Suomeksi kaksi kannen yläpuolista NOKKA-AKSELIA.
                        Enpä olisi uskonut, että näitä TIETÄMÄTTÖMIÄ on vieläkin.
                        Anteeksi offtopic...
                        • olaus
                          • May 2003
                          • 685
                          • jyväskylä
                          #27
                          Onpas se kovin tarkkaa jos pääsee tulemaan pieni näppäilyvirhe
                          Itse ajan 328 mallia mieluinten nuista kun ei ole suurta eroa kulutuksessa mutta taas muilla osin eroa löytyy hyväksi
                          • SledgeHammer82
                            • 1652
                            • Pk-seutu
                            #28
                            Olisikos teidän 318 tilattu ABSeilla, niiden mukana tuli sedanissa levyt taakse.
                            [OFFTOPIC]
                            Compactia sai muutaman vuoden ABS-mallina takapään rumpujarruilla (ja muuten pysähty nopeammin TM:n koeajoissa kun sedan takalevyjarruilla, 316i compact 100-0 km/h 39,4 m!)
                            [/OFFTOPIC]
                            • Remotion
                              • Mar 2003
                              • 15392
                              • Ajamisen Iloa
                              #29
                              kunhat et osta 325, se on suoraan paholaisesta!! hähähää
                              ja M3 on paholainen itse.
                              hehe... itekin tuli mieleen ehkä tuo 318is ensimmäisimpänä, mutta en todellisuudessa siitä mitään tiedä. sen tiedän et nälkä kasvaa syödessä, ja jokainen noista kutoskoneista on myös asiallisesti pidettyinä todella luotettava vehje.
                              Z3 coupé individual
                              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                              • niina-s
                                • Jun 2006
                                • 32
                                #30
                                Joo eipä moottorin suhteen ole epäselvyyttä 318iS. Ja 94 tai uudempi siinä kai nämä tärkeimmät tiedot tulikin. Onko rengasmelu jotenkin poikkeuksellisen suurta? Nyt tarkoitan, että autossa olisi alla vakiorengastus-lienee alkujaan 15" vai miten? Ja mitä tuo nyt sitten kuluttaa jos ajelee 100 km/h maantieajoa? Kiitos muuten hyvistä vastauksista tähän mennessä! Suurempia moottoreita en kaipaakkaan kun edellinen auto oli alle 70 hv! Mites eikö tuota 318iS moottoria ole jo ollut siinä edellisessä kopassa onko se E30 vai kuinka? Onko E30 selvästi huonompi noilta muilta ominaisuuksiltaan-lyhyesti millainen on E30 318iS vai kannattaako katsella vain E36-koppaa?
