e36 325 ei toimi märällä kelillä
  • brenna
    • Dec 2003
    • 58
    • Ylöjärvi
    Pitkään ollut ongelmaa auton kanssa kaupunki ajossa, eikä vikaa löydy. Sammuilee liikennevaloissa, nykii joskus, usein tekee kunnon nykäisyn: tömpsäyttää vauhdista lähes paikoilleen kuin meinais sammua, mutta usein hyppääkin siitä samalla hetkellä eteenpäin. Kierrokset hummaa sillontällön. Huomioinut olen sen että tekee tätä melkein aina märällä kelillä, sateella tai rapakkoon ajaessa (onpa tehnyt jo pesunkin jälkeen). Myös mutkissa tekee useammin kuin suoralla tiellä. Vika pahenee jatkuvasti.
    Haitariputki vaihdettu, lambda vaihdettu, bensansuodatin, kaasuläpänasentotunnistin ja tulpat vaihdettu. Lisäilmaluisti putsattu.
    Vikakoodit luettu nykyään jo säännöllisesti jos jotain ratkaisevaa löytyis.
    Viimeksi ilmoitti:
    a) Lambda-anturi maavuoto (hetkellinen vika)
    b) Lambdasäätö max alueen ulkopuolella (hetkellinen)
    Korjaamolla jolla olen käyttänyt sanoivat suoraan etteivät tiedä mikä on
    hätänä.
    Auto on vm.-92 ilman vanosta
    Ideoita otetaan vastaan avosylin kun ei omat aivot riitä tämmöseen.
  • draiveri
    • 42
    Itsellä vähän samalaista ominaisuutta.
    ilmamassamittari, imuilman lämpötila-anturi...nämä kai ne lähinnä ensimmäisenä tulis mieleen mahdollisina syypäinä. jos ei mikään muu tunnu auttavan, niin sitten kokeilla ohjausboksin vaihtoa...näin kai se häätyy
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Onkos tuossa laitteessa kampiakselin asentotunnistin missä? kuulostas sellaselta vialta, oisko irti tai muuten vaan huonosti paikollaan...
      • jam75
        • 654
        • Tornio
        Viimeksi ilmoitti:
        hätänä.
        Boxin uudelleen ohjelmointia jos olet kaikki ilmavuodot sun muut katsonu. Ja jos lambdakin vielä sekoilee niin "thermoshokkihoitoa" jos kuulut riskiryhmään e34/e36 m50 ei vanos-myllyt Mutta ongelma on, että minkä firman saat sen päivityksen tekemään Keminmaassa se mulle tehtiin ja viat katos...
        • bmwcruiser
          • 412
          • Lappeenranta
          Äiteen ooppelissa tekee samaa onkelmaa ja vilauttaa aina nykästessä elektronisen sytytyksen valoa, eli moottorinohjaukseen liittyvää vikaa. Enpä sitten tiedä onko mitään yhteyttä bimmereihin, ooppeleita ku ovat
          E30
          • brenna
            • Dec 2003
            • 58
            • Ylöjärvi
            Tota oon harkinnu ,mut vasta sitten jos ei todellakaan mitään muuta vikaa löydy. Melko pitkälle saan tosiaan varmaan auton kiikuttaa täältä peräkylältä, jos tulee ajankohtaiseksi toi homma.. Paljon jouduit maksaa tosta? Eisk se oo melko kallis operaatio?
            Mut pitää se kampiakselin asentotunnistin ainakin ensin kattoo.
            • jam75
              • 654
              • Tornio
              No ei se kallis ollu ku tulivat niin paljon vastaan omien sekoilujen jälkeen, mutta 1-3h töitä plus osat (lambda uus ja uus prommi boksin sisään). Eli nuo tunnit riippuu siitä kuinka osaava sälli on kyseessä Helsingissä Laakkosella sanoivat, että operaatioon menee 1,5 tuntia eli joka tapauksessa tuo on halvin keino ku alkaa vaihdatuttaan päättömästi osia puskurista puskuriin. Nimittäin jos se softavika on niin eipä niitä vaihdettuja osia palauteta/korvata, näin ainaki täälä meilläpäin prkle. Jotku firmat ei välttämättä ala boksia ohjelmoimaan vaan vaihtavat koko boksin uuteen ja tämähän pompsahtaa sit reiluun tonniin koko operaatio :(
