Pitkään ollut ongelmaa auton kanssa kaupunki ajossa, eikä vikaa löydy. Sammuilee liikennevaloissa, nykii joskus, usein tekee kunnon nykäisyn: tömpsäyttää vauhdista lähes paikoilleen kuin meinais sammua, mutta usein hyppääkin siitä samalla hetkellä eteenpäin. Kierrokset hummaa sillontällön. Huomioinut olen sen että tekee tätä melkein aina märällä kelillä, sateella tai rapakkoon ajaessa (onpa tehnyt jo pesunkin jälkeen). Myös mutkissa tekee useammin kuin suoralla tiellä. Vika pahenee jatkuvasti.
Haitariputki vaihdettu, lambda vaihdettu, bensansuodatin, kaasuläpänasentotunnistin ja tulpat vaihdettu. Lisäilmaluisti putsattu.
Vikakoodit luettu nykyään jo säännöllisesti jos jotain ratkaisevaa löytyis.
Viimeksi ilmoitti:
a) Lambda-anturi maavuoto (hetkellinen vika)
b) Lambdasäätö max alueen ulkopuolella (hetkellinen)
Korjaamolla jolla olen käyttänyt sanoivat suoraan etteivät tiedä mikä on
hätänä.
Auto on vm.-92 ilman vanosta
Ideoita otetaan vastaan avosylin kun ei omat aivot riitä tämmöseen.
Viimeksi ilmoitti:
hätänä.
						 Mutta ongelma on, että minkä firman saat sen päivityksen tekemään
 Mutta ongelma on, että minkä firman saat sen päivityksen tekemään  Keminmaassa se mulle tehtiin ja viat katos...
