BMW E36 mittaristo sekoilee..
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    #31
    Originally posted by savannabeige View Post
    Tervehdys kaikille
    Mittaristotietäjien apua tarvittaisiin
    Auto BMW E 36 316 i valmistusaika 09/92 ajomäärä 287000 km
    Polttoaine nopeus kello lämpö eli viisarinäyttöiset mittarit eivät toimi
    Nykivät vähän
    Toimineet normaalisti auto sammutettu uudelleenkäynnistyksen jälkeen vika alkoi
    Merkkivalot toimii huoltovalot toimii matkamittari toimii.
    Kello näyttää käyvän joskus auton seisoessa
    Kuukauden verran ollut tämä vika foorumilta on etsitty ohjeita mutta ei oikein samanlaista ole
    löytynyt
    Mittaristotestin olen tehnyt se menee läpi, mittarit käyvät tapissaan ja tämän jälkeen kun käynnistää
    auton ja lähtee ajoon mittarit toimivat normaalisti
    Täältä lukenut että jos mittaristotesti menee läpi mittaristo olisi ehjä.Sulakkeita tarkasteltu ja ehjiksi
    todettu kolme sulaketta taisi olla mittaristoon vaikuttavia.Maadoituspisteitä etsitty ja löysätty ja
    käännelty ja kiristelty ainakin moottorin ja rungon välistä ja kojelaudan alta vasemmalta puolelta
    Hanskalokeroa ei ole vielä irroitettu onko sen takana mitään tähän vaikuttavaa maadoituspisteitä joku tuossa
    kirjoitti oikealta puoleltakin löytäneensä maadoituspisteen.
    Mikä asia sitten herättää mittarit toimimaan mittaristotestin jälkeen.Ja pysyvät toiminnassa niin kauan kun
    virrat päällä. Nyt täytyy ennen ajoonlähtöä ensin käynnistää mittaristo ja sen jälkeen auto.
    Tämä nyt on pelkkää arvailua osaltani, mutta veikkaukseni on, että mittariston piirilevyltä 1 tai useampi kondensaattori tulossa tiensä päähän. Ite ottaisin mittariston auki ja katsoisin onko siellä konkat pullistuneet tai oksentaneet nesteet pihalle.
    EDIT:
    Niin lisätään vielä, toinen mahdollistava tekijä vioille saattaisi olla, että tinauksia on murtunut.
    E32 750i 11/89
      #32
      Jos hankit toisen mittariston tilalle sen pitää olla 4-syl jotta kiekkamittari näyttää oikein.
      • savannabeige
        • 10
        • Hamina
        #33
        EDIT:
        Joo mittaristo täytyisi varmaan viedä BMW:n mittarit tuntevalle korjaajalle
        ketkä olisi parhaita vaikka tässä eteläsuomen alueella
        • MikkoJII
          • 1811
          • Lapua
          #34
          Suosittelen kysymään täältä Uudenmaan etsitään asentajaa/korjaajaa topikista. Uskoisin, että osaavat siellä antaa vinkkiä sinulle yrityksestä tai jopa täällä foorumilla kirjoittavasta harrastajasta millä on taitoa korjata elektroniikkaa.
          EDIT:
          Kirjottaisitko vielä mittariston korjauksen jälkeen mikä mittaristossa oli vikana. Se kun auttaa muita harrastajia tulevissa mittaristo vioissa.
          E32 750i 11/89
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #35
            Minä voin katsoa
