BMW E36 mittaristo sekoilee..
  • Jupi85
    • 177
    Tervehdys!
    Tänään ilmeni jännä vika ku ajoin töihin ni yhtäkkii ripeen kiihdytyksen jälkeen alko mittaristo katkoilee virtoja tai jotain..
    Eli välillä meni mittaristo päälle sit sammu sit taas meni päälle ja niin pois päin.. teki aika monta kertaa noin..
    Sitten kun lähdin töistä ni se kello oli 2 tuntii pyöriny viel sen jälkee ku pääsin töihin sit seki oli jumahtanu ja nytku lähdin töistä ni se teki taas samaa mutta ei kokomatkaa... loppumatkan toimi ihan täydellisesti kaikki...
    Eli selvennykseks vielä.. se tekee samaaku ottaisit virrat pois ja laittaisit päälle.
    Auto toimi muuten hyvin eikä jättäny tielle tai mitään
    Onko siellä joku patteri tai joku joka olis tyhjä?
    Mistä kannattais lähtee vikaa etsimään?
    Autona BMW E36 316 -93 M40 ajettu 236tkm
    Kiitos !
  • Henkka83
    • 20
    Originally posted by Jupi85
    Tervehdys!
    Kiitos !
    Mulla E36 coupe -93 tekee ihan samaa. eli ajossa mittarit nollille hetkeks ja sitte taas tulee päälle. tekee tota aina välillä. äsken ku lähdin töistä, ni oli kiekka,kulutus ja lämpömittarit pimeenä?! sitte kilometrit näky sillai tosi himmeesti...apuja tarvis
    • MoMMo
      • 183
      • Deutschland
      Vaikuttais siltä että ottaa häikkää jostain? kannattaa avata koko homma ja tarkistaa ottaako jotku johdot yhteen?
      Autot Saksasta
      www.blauweiss.fi
      ex: 725tds- e38 -97
      ex: 318iS e36 -92
      • Jupi85
        • 177
        Kiva kuulla etten oo ainoo ongelmasta kärsivä siis Mulla on ilmenny täsmälleen vastaavia oireita, eli kun lähdin eilen töistä niin oli kilometrit himmeenä ja vain nopeusmittari toimi, sit alko taas toi sammuilu ja päällemeno jne :I rasittavaa... Mistä lähtis availemaan?
        Kojelauta irti ??
        • Henkka83
          • 20
          niihei..apuja nytte
          • yazz
            • 128
            mulla oli sama vika. ensin huomasin että kello ei pysynyt ajassa. sitten mittaristo alkoi pätkimään mutta harvoin ja kesto oli pari sekunttia kerrallaan, muutaman viikon päästä sitten useammin ja kesto oli jo kymmeniä sekuntteja. pahimmilllaan 20minuuttia. tosiaan koko mittaristo meni pimeeksi ja sitten taas toimi normaalisti. paitsi kello toimi vähä miten sattui.
            liittimet tarkastin eikä auttanut. autosähköliikkeen diagnoosi oli että kellon patteria ei ollut vaihdettu joten patterin nesteet valuivat mittaristoon, kuulemma tyyppivika. suosittelivat uutta mittaristoa. hyvää se että nyt on kierrosluku/kulutusmittari
            • de Flesta
              • 242
              Kojelauta irti ??
              ex e36 coupé -94
              *vanhat kuvat*
              Myydään:
              e36 osaa - madallusjouset ym.
              15" renkaat
              Ps2-pelejä
              • Jupi85
                • 177
                Kiittiii ... tutkitaan ja lisää kommentteja saa antaa jos on mieles hyvii neuvoja tai muuta asiaan liittyvää
                • Henkka83
                  • 20
                  Juu kiitoksia kommenteista ilmotellaan jos jotain selviää
                  • TrafficWB
                    • 185
                    Mulla kun laittaa GPS vastaanottimen mittariston yläpuolelle lasin viereen niin samallailla mittaristo rupee reistailemaan. (Välillä menee nollaan ja taas pompsahtaa normaaliksi) Jotain häiriötä se mittaristo ottaa vissiin aikasen helposti näistä kaiken maailman kikottimista ja härpättimistä.
                    MYYTYE36 325i -93
                    • Jupi85
                      • 177
                      Noniin, otin tänää mittariston irti ja tutkin sitä pikaisesti ni siel oli pari huonoo juotosta jotka korjasin ja testasin mut edelleen samaa vikaa, huomenna paremman ajan kanssa juotellaan
                      Mittareitaki voi kaupata jos löytyy
                      • Rahu
                        • 6465
                        Onko siellä takana vaihdettavia polttimoita? kellään kuvaa E36 mittariston takaosasta?
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          Pätkiikö paikallaan virrat päällä?
                          Koita huviksee niin että virrat päällä ja heiluttelet johtoja mittariston takaa..Voi olla että joku liitin on löystynyt..
                          Mutta jos on airbagit niin sitten älä tee..kaiketi jää valosirkus palamaan jos akunkenkä kiinni leikkii johtojen kanssa.
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • Dawg-
                            • 258
                            • Vesanto
                            mulla sama vika, tosin mittarit ei pätki, vaan bensa-ja lämpömittarit ei nouse ollenkaan ja bensavalo ei pelaa ollenkaan yms.. pitikö purkaa mittari ja kattoo mitä takaa löytyy?
                            _____
                            BMW - Fahren des Vergnügens
                            e34 525ix touring -93
                            ex. e36 316i -91
                            • kolkaksviis
                              • 159
                              Vaihdoin juuri omaan bemuun e36 nopeusmittarin anturin nyt toimii nopeus,matka ja kulutusmittari.Vaihto on helppoa perämurikasta 2kpl 10mm ruuvia auki,kaksi piuhaa irti vanha osa pois ja uusi tilalle.Ruuvit kiinni ja piuhat kiinni.Mulla meni 10min.Jos jollakin muulla on samaa vikaa!
                              vanhasta anturista oli pala lohjennut..
