E36:n vesipumppu, termari ja sen kotelo? (Metro-Auto vs. KL)
  • Lanttu
    • 1643
    Niin, vihdoinkin olisi aika ryhtyä tekojen asteelle vesipumpun, termostaatin ja termostaatin kotelon vaihto-operaation muodossa E36 320:iin, ajomäärä alkaa olla pelottavasti liki 214 tkm... Ovatko Lielahden Metro-Auton komponentit samoja valmisteita verrattuna KL-Varaosiin? Hintaeroa ei viitsisi ihan turhan takia alkaa makselemaan. Tarkoitus on kyllä ajella autolla vielä muutama vuosi.
  • Hemi
    • 18880
    Kl-varaosan tuote ei ole sama kuin Metron orggis. Sama löytyy Motonetista jos laatikossa on musta tai ruskeasiipinen pumppu(viikko sitten ainakin ruskeasiipistä).
    • Lanttu
      • 1643
      Kiitos, eli alkuperäistä vastaavassa on siis musta- tai ruskeasiipinen pumppupyörä jos ymmärsin oikein.
      • jam75
        • 654
        • Tornio
        jees ja missään nimessä älä ota sellaista muovista valkeasiipistä vaikka tyrkyttäisivätkin ne on susia... metallisiipiset ja tämä uudempi ruskeamuovinen on parannettu malli jotka kestää
        • Vanquish
          • 1960
          • Hki
          Ei kannatá ostaa, susikin kestää sen 200tkm.
          • Hemi
            • 18880
            Motonetista ei käsittääkseni ole koskaan saanut noita valkeasiipisiä vaan aina orggiksia ruskea tai mustasiipisiä, jotka kyllä tänä kesänä vaihdettuna kestää
            e36:ssa paalin leukoihin asti.
            • visa e36
              • 753
              Kl:stä kun tilasin niin tuli metallisiipinen. Aikaa noin 8kk tosin.
              Nykyiset
              -63 Pontiac Catalina convertible
              -05 E53 X5 3.0d
              • olaus
                • May 2003
                • 685
                • jyväskylä
                Motonetistä olen ostanut nyt tämän vuoden puolella kaksi kappaletta vesipumppuja ja ovat molemmat olleet metallisiipisiä.
                • easy_ac
                  • 452
                  mulla oli paikallaan ruskea siipinen, siivet kokonaan palasina, motonetistä tuli metallinen.
                  • Lanttu
                    • 1643
                    Nyt on vaihdettu paikalleen Metrosta haetut Wahler-termostaatti ja vesipumppu jossa mustat siivet (jotain metallivaluseosta, ei ainakaan valurautaa), made in Austria. On vaihtolaite, vanha pumppu täytyy palauttaa (!). Kulut tiivisteineen noin 140 euroa. Vanha pumppu oli BMW:n logoilla ja hitsaamalla kootulla peltisellä pumppupyörällä. Aavistuksen verran klappia laakerissa muttei paha. En tiedä, olisivatko termostaatti ja vesipumppu olleet joskus vaihdon kohteena, sillä termarikotelossa oli sinistä tiivistesilikonia. Tuskinpa sellaista käytetään tehtaalla (?). Jees...mutta pääasia, että homma hoitui.
                    • Rusty
                      • 183
                      Pitääkö siis tuo termostaatin kotelokin vaihtaa termostaatin vaihdon yhteydessä?
                      • Lanttu
                        • 1643
                        Ei, jos se on ehjä. Itselläni oli alumiinivalua oleva termostaattikotelo eikä muovinen. Hieman syöpymiä oli, mutta 600:lla hiekkapaperilla hieromista & uusi profiilitiiviste sekä sopivasti Wurthin tiivistesilikonia niin ei ole pelkoa vuotamisesta. Kannattaa huomata erittäin pienet kiristysmomentit! Ne pienemmät M6-ruuvit (termostaattikotelossa) 10 Nm ja M8-ruuvit (yksi termostaattikotelossa ja kaikki vesipumpun ruuvit) 20 Nm. Eli käsipelillä kiristettäessä järki käteen. Vesipumppuun ei saa laittaa mitään tiivistetahnoja, se järeä O-rengas pumpun rungossa kannattaa voidella jollain, niin menee hyvin ja helposti paikalleen (käytimme silikonisprayt&#228. Termostaatin lautaseen tulevaan O-renkaaseen ei myöskään mitään tiivistetahnoja!
                        • Weturi
                          • 60
                          • Nastola
                          E36 vesipumppu
                          Ostin eilen vesipumpun E36-325-24v-91vm , motonetistä hinta 44e, (Ruville)merkinen made in Germany, mustalla muovisiivellä.Oliko tämä hyvä ostos?
