E36 ja mystinen madallus
  • nkvsr
    • 36
    • Nurmo
    Hankinpa sedanmalliseen ajokkiini sitten alustasarjan. Teknisten tietojen mukaan se pudottaa keulaa 30mm ja perää 15mm. Hienoa. Kummastuttaa enää vain se että keula on nyt noin 30mm perää alempana, ja eturenkaan ja lokasuojan väliin ei käsi mahdu missään asennossa. Kuulostaa - ja näyttää - enemmänkin siltä että etupää tuli ylimääräiset pari senttiä alaspäin. Samalta valmistajalta kun on saatavissa sarjaa joka laskee keulaa 50mm. Mietin vain että mihin se tuosta voi enää laskea?? Perä olisi sopivalla korkeudella vaikkakin näyttää laskeneen enemmän kuin mainitut 15mm mutta etupuskuri on Suomen tasaisilla teillä ja hidastetöyssyissä jatkuvasti vaaravyöhykkeessä.
    Kertokaa ihmeessä jos olette törmännyt vastaavanlaiseen ongelmaan.
    No niin. Syy liialliseen madaltumiseen ei ollut jousissa vaan iskareissa. Alustasarjan toimittajan mukaan 318tds käyttää nelisylinteristen iskunvaimentimia. Useimmat muut valmistajat (mm. Koni ja Eibach) suosittavat käytettäväksi kuusisylinteristen iskareita. Kun alle asennettiin kuusipönttöisen iskarit, keula kohosi tarkoitettuun korkeuteen ja ajettavuuskin parani. Diesel oli sen verran raskaampi että bensakoneisten iskareiden teho ei riittänyt.
  • Gonzalez
    • 2632
    Mittaappa etäisyydet kaaren korkeimmasta kohdasta pyöränkeskiöön edessä ja takana niin otetaan sitten kantaa...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • _maza_
      • Jun 2006
      • 51
      Mulla on omas e36:ssa madallettu eestä 70mm ja takaa 30mm FK:n alustasarjalla.. Taakse joutu laittaa korotuspalat, mut muute mahtuu hyvi.. Eessä lokarin väliin jää sormen mentävä rako, mut ei ota kiinni missää vaiheessa..
        eikös keula ole alunperinkin hieman alempana ja laitoit setin jolla keula putoaa 15 mm enemmän kun perä = nyt ero 30 mm. Tosin mitä tarkalleen ottaen tark. 30 mm alempana, mistä mitaten, maasta ?
        • Stiffi
          • Jul 2005
          • 181
          Ei noihin valmistajan ilmoittamiin lukemiin ole mitään uskomista mitä nyt muutampiin autoon asennellu setit alle..taitaa olla se säädettävä paras vaihtoehto jos haluaa tietyn verran.
          Ex: e30 316 -88,e36 320 -96, e39 523ia -00,e34 520i Nyt e39 530i m-sport
          • sspit
            • 357
            • Lappeenranta
            Pyörän navasta kaaren reunaan mitattuna.
            BMW 325i
              sehän on nenä maassa jos toi mitta on edessä 30 mm pienempi, oisko tullu se 50 madaltava versio ?
              • Robi
                • 7606
                Mikä on mitta pyörän navasta lokarin kaareen. Sillä on jo helppo tulkita madalluksen määrää.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • nkvsr
                  • 36
                  • Nurmo
                  Edessä 32, takana 31cm.
                  • reddewil
                    • 3015
                    • West Coast
                    Eihän tuo sitten vielä ole matala =)
                    Kyllä lähes kaikki jousisarjat tiputtaa enemmän kuin mitä paperille on merkitty, itsellä Eibachin vieterit ja takana jo ihan kuolleet, eli liian löysät ja varmaan senkin takia tippuuvat enemmän kuin pitäsi...
                    • Robi
                      • 7606
                      Muijan E36 touringissa samat mitat ja jousien mukaan madallus -35. Eli ihan normi madallus.
                      Current
                      E61 530d
                      E39 530d
                      E39 520iA
                      E46 330xd
                      E28 528i
                      • nkvsr
                        • 36
                        • Nurmo
                        Kyseessä taitaa siis olla maasturiin tottuneelle pelkkä optinen harha. Tämä selvä, kiitän avusta.
                        • jani73
                          • 4356
                          Mittaus kuormattuna
                          Onhan auton korkeus vakiojousilla ja madallettuna mitattu oikealla kuormalla? Eli suunnilleen näin, etupenkeillä 68kg, takapenkillä 68kg, tankki täynnä ja takakontissa noin 20kg.
                          • alspe
                            • 3399
                            • Tre
                            Oikea kuorma? Siis jonkin standardin mukaan varmasti näin, mutta suurin osa täällä mitatuista on varmasti mitattu "normaalilla" kuormalla, eli sillä mikä sattuu olemaan. Kuka hitto ajaa tankki täynnä
                            G30 520d xDrive
                            • jani73
                              • 4356
                              Mutta kun ihmetellään madalluksia ja madalluksia. Kun tarkistaa arvot tuolleen tehtaan vakiojousten korkeuksiin verraten, niin sen jälkeen vasta kannattaa ihmetellä miksi korkeus on mikä on. Näitä tehtaan tietoja voi sitten kaivella vaikka tissistä.
