E36 M50 Automaatin turpiini irtiotto?
  • jupussin
    • Apr 2005
    • 59
    Moi,
    Kyselisin semmoista kun nyt sitä kantta ei löytynyt niin ostin koko koneen ja nyt entisen koneen vauhtipyörästä pitäisi ottaa automaatin turpiini irti.
    Voiko sen vain pultata irti vai minkälainen paketti se on?
    Apua kaivataan
    t.jupussin
    Juha Pussinen
    Kimaratie 10 F 21
    01680 Vantaa
    Finland
    Mobile Phone:+358 40 5125 497
    China Mobile: +86 135 64205 740
    Work email:[email protected]
    Free Email:[email protected]
    Homepage:http://www.happygolf.fi
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Tietääkseni se on sama kuin m51 eli diiseliss, että startin kolosta kolme pulttia auki ja se tulee pois ihan vain vetämällä.. nosta se sitten pystyyn, että kaikki öljyt ei valu ulos...
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • jupussin
      • Apr 2005
      • 59
      OK,kiitos tiedosta. Eli helppo homma mutta kun sieltä kummiskin tulee öljyä ulos niin pitääkö sit tarkistaa tuon automaatin vaihteisto öljyt sen jälkeen eli onko se sitä öljyä?
      t.jupussin
      Juha Pussinen
      Kimaratie 10 F 21
      01680 Vantaa
      Finland
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        Kyllä se on sitä samaa öljyä... ja sen jälkeen kyllä pitää vaihtaa / lisätä öljyä ja samalla varmaan kannattaa uusia suodatin ja laatikon pohjan tiiviste..
        • petteriu
          • 1164
          • Pori
          Sen verran voisi vielä korostaa, että jos nappaat sen turbiinin sieltä huolettomasti pois niin sitä öljyä todella sieltä riittää jonkin verran. Eli kannattaa lopullinen irtinykäisy valmistella huolella.
          Petteri
          BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
          • Hemi
            • 18880
            Tämä öljyn lattialle tulo on kyllä tämän proggiksen pienin murhe. Nimittäin se turbiini pitää EHDOTTOMASTI irroittaa joko sieltä luukun kautta tai sitten startin aukosta ENNEN laatikon irroittamista. Eli turbiini pitää jäädä laatikkoon...ei vetolevyyn kun ne vedetään erilleen. Niputus ei edes onnistu kuin näin. Jos paketti on kuitenkin tullut irroitettua niin että turbiini killuu koneen perässä vetolevyssä, on laatikon akselin stefa EHDOTTOMASTI vaihdettava ennen uudelleen kokoamista. Ongelmaksi vain saattaa bemun kohdalla ainakin aika-ajoin tulla sen stefan saaminen.
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              Hyvä hemi kun huomautit... sillä itse otettiin automaattisesti se laatikon irtioton yhteydessä, eikä jälkeen päin... ja meiltä sitä öljyä ei sielt kyl paljoa tullu...
              • Hemi
                • 18880
                Joo, nimittäin se on elämän/tekemisen yksiä suuria mysteerioita että vaikka tuon laatikon vetää koneesta miten tahansa varovasti kannatellen irti, eikä stefaa vaihda, niin aina se stefa vähintään "hikoilee" sen jälkeen öljyä. Takaisin laitto onkin tuhoon tuomittu yritys muutenkin jos se tehdään niin että turbiini pultataan vetolevyyn ja vasta sitten laatikko vedetään koneen perään.
                Siis turbiini laatikkoon paikalleen VARMASTI pohjaan(kolme "klonksausta") ja laatikko koneeseen kiinni. pultit luukun tai startin aukon kautta kiinni. Laatikko pitää mennä vain tuuppaamalla päin konetta...ei ikinä pulteilla vetämällä.
                • jupussin
                  • Apr 2005
                  • 59
                  Siis,miksi te puhutte että laatikko otetaan irti,mä otin koneen pois??
                  NO, voi vit...... NO kone on irti jo ja turpiinii kiinni siinä vauhtipyörässä.
                  Uutta konetta ei ole vielä nostettu paikalleen..Miten tästä etenisi??
                  Eli stefan pitää vaihtaa,heittäiskö joku kuvan? ja sit laittaa turpiini sinne laatikkoon paikalleen ja sit kone -> ja sit turpiini kiinni vauhtipyörään,niistä startin koloista???
                  t.jupussin
                  Juha Pussinen
                  Kimaratie 10 F 21
                  01680 Vantaa
                  Finland
                  • Hemi
                    • 18880
                    t.jupussin
                    Eipä taida olla merkitystä kumpi "yhdynnästä vetäytyy"...
                    • jupussin
                      • Apr 2005
                      • 59
                      Ongelmia vielä,kone ei mene kiinni,kanittaa??
                      Niimpä..Jostain ny kaniittaa ja pahasti,turpiini on kiinni oikein..eli kolme longsahdusta ja sittenhän se menee hahloihin eli ei pyöri..joten pohjossa on mut silti kone ei mene helposti kiinni laatikkoo..on vajaa noin 1cm...ja kun kiristää pultteja niin kone menne "jumiin" eli mikähän vikana..vai onko tuo sovitus niin justiinsa että pitäää "vedättää"pulteilla joka puolelta sopivasti ja sitten kun se ns.rautatappi menee sisään laatikkoon niin kone "löysää"itsensä
                      APUA TARVITAAN
                      Juha Pussinen
                      Kimaratie 10 F 21
                      01680 Vantaa
                      Finland
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Tämäkin on sanottu jo ja silti? Pulteilla ei IKINÄ vedetä mitään tuollaista kiinni. Eihän se turbiini nyt ole vetolevyssä kiinni vaan laatikossa? Stefa vaihdettu?
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Hemi
                          • 18880
                          Eli näin: EI MILLOINKAAN PULTEILLA VETÄMÄLLÄ...ja taas kuitenkin vedettiin........
                          Eli jos kuitenkin on vedetty ja kone+laatikko on ollut jo jumissa asti, on jokin paikka saanut 100% varmuudella vauriota. Toivottavasti vain vetolevy, mutta ikävä kyllä laatikon vauriot ilmenee vasta 1/2-1-vuoden kuluttua jos ei ihan heti korkannut.
                          ------ ELI: TURBIINI EI OLE OLLUT POHJASSA= KOLME KLONKSAUSTA?-------
