Vesipumppuko menossa? E36..
  • tepi_
    • 2182
    • TKu
    Eli tänään heittelin emäntää kaverille,niin siinä jonkun aikaa luukuttelin meneen ja päästiin perille,ni vahingossa silmät osus vedenlämpömittariin ja oli lämmöt ihan punasen rajalla.
    No vehkeet sammuksiin ja tarkastamaan,hanttarin puoleinen vesiletku ihan kylmä,syylärissä oli nestettä,itse en näistä niin tajua,joten soitto kaverille joka tuli tarkastamaan tilanteen..Siinä se jonkun aikaa auton käydessä rutisteli vesiletkuja ja lisäs vettä syyläriin sen mitä sinne nyt meni.
    Auto ei puhaltanut lämmintä sisään,kun ei sitä tule käytettyä kun on ollut niin lämpimät ilmat,no siinä jonkun aikaa autoa käytettiin ja alkoi pikkuhiljaa sisäänkin jo lämmintä puhaltamaan ja lämmöt ei enää nousseet koneessa,eli vesi lähti kiertämään.
    Tietääköhän joku mistä moinen mahtoi johtua? Pitäiskö sitä laittaa aina sillon tällön puhaltaan lämminä kabiiniinki vaikka ulkona onkin perkeleen lämmin? Vai mahtoiko temppuilla vesipumppu? Että olis vaihdon tarpeessa?
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Mun mielestä tuon aiheuttaa jumiin jäänyt termostaatti.
    • Pode
      • 437
      • Muurame
      samaa veikkaisin minäkin... uus termari vaan kehiin samantien, jos jos vielä tekee ton ni sit ihmettelee enempi!
      Lelu: "315" -83 "THE RACER"
      EX: Astra 2.0 sport -00
      EX: 320i Touring -89"Emma"
      EX: 528i -84 "IGOR"
      EX:Vectra -93 "IKE"
      EX: 518i -87 "WanhaHerra"
      EX:316 -88 "ruttureplica"
      EX:316 -86
      -MME connection-
      -BTCF absolutistit team-
      • ihi
        • 243
        • Kota
        Termostaatti ei liity lämppärin kiertoon... Toisaalta jos termostaatti on ollut jumissa ja kattila on keittänyt ja vettä on tullut järjestelmästä ulos niin paljon, että kierto on loppunut kokonaan, niin sitte toki voi olla termarikin. Mutta kaipa se olis jo kansikin sitten saanu osansa tuosta.
        • sami.V.kasi
          • Sep 2002
          • 559
          • Kotka
          Onko muuten normaalia että tuo alavesiletku on kylmä? vai pitäisikö sen olla lämmin? Entäs syyläri?
          Köyhällä ei ole varaa ostaa paskaa!
          Hullu saa olla ,mutta ei tyhmä!
          E30 316i vm89, Octavia RS vm03
          E34 540iA vm94
          E30 318i vm85
          http://www.maxtuned.com/
          Nick change: ex. luikq^ --> sami.V.kasi
          • Pode
            • 437
            • Muurame
            no eipä tullu mieleen! niinhän se on että ei sen ainakaan pitäs liittyä millään tavalla lämppäriin.. mut termari ei kummiskaan kovin kallis ole et kannattaa se vaihtaa ja kokeilla et asettuisko...
            EX: 528i -84 "IGOR"
            EX:Vectra -93 "IKE"
            EX:316 -86
            -MME connection-
            • tepi_
              • 2182
              • TKu
              Kyllä se ainakin lämpesi käytön/puristelujen myötä ja alkoi taas vehkeet vörkkiä..Tota vesipumppua vaan pelästyin,kun näissä e36:sissahan tuo taitaa tulla tiensä päähän siinä 200tkm kohdalla ja omalla ajettu 210tkm,eikä haisua onko nahkahousu sen jossain välissä vaihtanu..
              Kaverikin meinas,että oiskohan termari vaan jumittanu..joten taitaapi olla vaihdon tarpeessa.
              Ja ei keittänyt,eikä myöskään päästänyt mistään vesiä pihalle..
              • Hemi
                • 18880
                Niin tai sitten kone hukkaa vesiään jonnekkin ja nyt sitä vain oli enään sen verran vähän että haukkasi ilmaa koneen takapäähän. Kannattaa seurailla tilannetta ja tsekata aina välillä KYLMÄN koneen nestetaso.
                • tepi_
                  • 2182
                  • TKu
                  Onkohan vielä hajua mihin voisi nuita hävittää? En oo ainakaan huomannu mitään lammikoita ym. auton alla. Vai viekö vaan runsaammin nestettä kuumalla kesällä kun puhalluttaa vaan kylmää kabiiniin?
                  • Vilikki
                    • 6309
                    • Raahe
                    esimerkiksi jos kannentiiviste menee niin se voi vuotaa nestettä palotilaan.
                    BMW e36 316i Turbo Compact
                    • Mr_Doctor
                      • 226
                      • Parolannummi
                      Sillon sen pitäs kylmänä käynnistettäessä oireilla enemmänki, eli ei kaikki pytyt oo pelissä mukana.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Ei tuo vettä hukkaava kansipahvi tai kansivika suinkaan välttämättä näy kylmäkäynnistyksissä eikä ajossa muutenkaan. Tsekkaa kuitenkin aamuisin kylmän koneen nestepinnat muutamana päivänä ennen ajoon lähtöä.
                        • alspe
                          • 3399
                          • Tre
                          Äläkä venytä sitä termarin ja pumpun vaihtoa siihen asti kun kosahtaa.
                          G30 520d xDrive
                          • tepabmw
                            • 834
                            • LAITAMAA
                            eikös tuossa muovimoottorissa ainakin alkuperäisen v.pumppun siivet lähteny kävelemään,muutaman tutun autossa näin on käyny...
                            -Tepan Paja-
                            Veikkola city
                            0405203098
                            Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
                            • Mr_Doctor
                              • 226
                              • Parolannummi
                              Kyllä aikausein käy niin että jos vesikanavasta pääsee nestettä palotilaan, niin kylmänä käynnistettäessä ei tahdo kaikilla pyttyillä käydä ku palotila on märkänä. Itsellänikin oli tässä keväällä todella huonoa tyhjäkäynti kylmänä, ennen ku saatiin kansi kuntoon.
