E36 luistonesto
  • jäteöljyvatkain
    • Jul 2004
    • 5
    E36 luistonesto
    Onko kenelläkään tietoa saako E36:seen asennettua jälkikäteen luistonestoa??
    -92 vuoden malliin saanu aikanaan lisävarusteena.. saman ikäseen tartteis saada.
  • Rusty
    • Aug 2002
    • 183
    Ratsastetaan nyt tällaisella erittäin vanhalla topikilla...
    Onko tähän asiaan kenelläkään mitään tieto, itseänikin kiinnostaisi.
    • Juubi
      • Dec 2004
      • 999
      Kaikkeahan sitä voi jälkiasentaa. Muistaakseni tuo luistonesto vaatii ainakin uuden absipumpun, jarruputkituksen muuttamisen (jokaiselle renkalle oma putki) ja tietysti sähköhilppeet ympärilleen. Melko kalliiksi menee siis.
      • Rusty
        • Aug 2002
        • 183
        Sekö siis jarruttaa myös sutivaa (taka)rengasta, eikä pelkästään vain puutu moottorinohjauksen toimintaan?
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          Niin siis puhuin tietysti ASC+T:stä. Tuo pelkkä ASC:hän tosiaan vähentää vain kaasua.
          • Takalo_kari
            • Mar 2007
            • 1359
            • tku
            Meikällä on luiston esto siinä ratin ja penkin välissä... kait siihen perjaatteessa vois saadakkin kun onhan siinä ABS-jarrut niin tarttis vaan olla oma ohjaus yksikkö luistonestolle? emt. miten toi sitten käytännössä toimii...
            ite suosin kaasujalan rajoitusta liukkailla...
            Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
            -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
            Kiitos ajastasi? :think
            • Risto113
              • 1204
              • GrassLake
              ABS:t ei riitä, putket ja pumppu menee uusiksi silti.
              Vakio ABS on 3-kanavainen, eli rajoittaa takapyöriä yhdessä, ASC-T:n yksikkö on 4-kanavainen, eli osaa rajoittaa takapyöriä erikseen...
              • ruikki
                • 585
                hyvä se on to asc+t. ainaki 325i:ssä ku oli nii pysty hyvin ohittelemaan myös tosi liukkaalla eikä tarvinnu pelätä että heittää perää vaikka kaasu pohjassa koko ajan . yleensä kuitenki oli off asennossa
                !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
                • Rusty
                  • Aug 2002
                  • 183
                  Minullahan tuo on automaatti ja talvella Winter-moodilla on kyllä ihan hyvä. Ratin ja penkin välinen luistonesto toimii myös ihan kohtalaisesti.
                  Tuo ASC (ilman T:tä) voisi olla kuitenkin ihan hyvä lisävaruste, jos sen saisi plug'n play toimimaan. Pitääpä yrittää ottaa selvää...
                  Taisi olla off-asennossa silloin kun karkasi metsähallituksen puolelle?
                  • EmBu
                    • May 2009
                    • 13
                    Terve! Voisiko olla mahollista että lukkoperättömässä E36 voisi olla jonkusortin lukkoperä (sähkölukko tms) Vain luistoneston ollessa päällä? Ainakin omassa -97 vuoden yksilössä tuntuisi, että kummatkin pyörät sutivat luistonestoa vasten aina mikä helpottaa myös valtavasti jumipaikoissa. Mutta autossa ei kitkalukkoa tms muuten.
                    Entä, jos tällaista esiintyy, niin olisiko viisaita ajatuksia moisen ohittamiseen,niin että lukko kuitenkin säilyisi
                    Saattaa kyllä olla ihan tuulesta temmattu ajatus mutta alkoipahan vaan itämään
                    • JJT
                      • 6693
                      asc+t jarruttelee sutivaa pyörää, voi jossain tilanteessa tuntua vähän lukkoperältä. Ei siellä muuta lukkoa oo.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Arde92
                        • Aug 2010
                        • 1328
                        • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                        Nostetaampas tämä ylös.
                        Itselläni on autossa lisävarusteena otettu asc-T Luiston esto. Mutta Moottorin johtosarja tiesti vaihdettu kun siellä heiluu se töpseli irtinäisenä ja vaijeri vapaana. Joten mihin kohtaan tuo vaijeri kuuluisi laittaa ja että riittääköhän uuden 325i jossa ascT luistonesto johtosarjan vaihto?
                        E39 M5 Titansilber<------
                        F11 530D Spacegray
                        E36 323i M-sport Med Hölsteri
                        Ex :E61 525D Lci Carboni
                        Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                        Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                        Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                        Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                        • JJT
                          • 6693
                          Vaijeri kääntelee ennen kaasuläppää olevaa kuristusläppää, joka on siis normaalisti auki mutta tarpeen mukaan rajoittaa tehoa.
                          Onko sulla koko läppää siellä?
                          Myyn:
