E36 ja keskuslukitus
  • Lanttu
    • 1643
    Joo, katsoin Haku-toiminnolla jo, mutta silti:
    320i E36, jossa on keskuslukitus ilman kauko-ohjainta.
    Vaihdettu:
    -molempien etuovien lukitusmoottorit
    -keskuslukon ohjainboksi hanskalokeron luota
    -sulakkeet ovat ehjiä
    -takaluukun lukolle menevät johdot ovat ehjiä
    Oire: Useasti tekee sellaista, että kun kierrän avaimen lukitusasentoon, sekunnin päästä kaikki ovet pomppaavat auki. Kikkailemalla saa yleensä kiinni. Boksin vaihdon jälkeen pelasi muutaman kerran kuin enkeli....fuck.
  • Lanttu
    • 1643
    Niin ja tämä yksilö on sedan-malli. Eikö kellään ole ideoita :?:
    • dunkelblau
      • 1151
      • Uusimaa
      Polttoainetankin luukku :?:
      • Lanttu
        • 1643
        Kyllä sen lukituskynsi toimii ihan normaalisti. Mystistä... :(
        • Lanttu
          • 1643
          Ideoita, anyone.....
          • 3BMW
            • Dec 2003
            • 628
            Tekeekö molemmilta puolilta saman? Eli jos laitat hanttarin puolelta ovet kiinni niin pomppaako vielä ylös?
            • Lanttu
              • 1643
              Kokeilin vääntää repsikan ovesta lukkoon, mutta silloin meni vain oikea etuovi manuaalisesti lukkoon. Tämä auto on muutenkin niin perusmalli(ei ABS:iä, ilmastointia eikä sähkölaseja) että taitaa olla ohjaava lukko vain kuljettajan ovessa.
              • Lanttu
                • 1643
                En tiedä kuvittelenko, mutta tänään sain kaksi kertaa menemään lukkoon niin, että laitoin avaimen kuskin lukkoon valmiiksi ja salamannopeasti sillä hetkellä kun painoin oven kiinni, väänsin avainta lukitusasentoon. Eivätkä lukot pompanneet auki.
                Mutta silti vieläkin weird homma...
                • Lanttu
                  • 1643
                  Tähän mennessä jo kiitos molemmille vinkin antajille, mutta olisiko jollain vielä jotain näkökulmaa tähän probleemaan?
                  • teme560
                    • 917
                    itselläni ainakin sillon kun kuskin ovi on auki ja painaa sitä lukkoon se pomppauttaa nupit takaisin auki asentoon... muut ovet eivät vaikuta tähän toimintoon joten hakisin vikaa siitä että keskuslukitus tulkitsee sulla olevan sen kuskinoven auki!?! En tiedä varmuudella mutta sehän voisin haistella oven asentoa esim. "sisävalokytkimellä" joka löytyy oven takaosasta muistaakseni, mitä jos vika oisikin siinä ja että lukko toimisikin oikeen???
                    Mitä sitä paskalla kun ei oo peltoakaan...
                    E83 2.0d
                    • 3BMW
                      • Dec 2003
                      • 628
                      Meneekö ovi muuten hyvin kiinni vai jääkö vähän "repsottamaan"? Voisiko vika olla siinä että oven lukko on ajan myötä löystynyt ja ei enää mene ihan loppuun asti eli osuu reunaan ja näin ei lukitu?!
                      Voi olla ihan pölvästi idea mutta tuli vaan mieleen kun oma takaovi ei mennyt kunnolla kiinni niin löysäsin niitä torxeja ja otin lukkoa eteenpäin ja nyt hyvin toimii!
                      • Lanttu
                        • 1643
                        Täytyy tarkistaa tuo seikka heti kun ehdin :!: Ei kuulosta ollenkaan huonolta idealta.
                        • Lanttu
                          • 1643
                          Ulkomaisella forumilla sanottiin, että keskuslukituksen komponenttien vaihdon jälkeen pitäisi synkronoida tuo lukitusjärjestelmä vääntämällä kuskin oven lukkoa lukitusasentoon ja pitämällä siinä 5-10 sekuntia.
                          En ole uskaltanut tuota kokeilla ainakaan vielä, ettei kärvähdä mitään. Ihmetyttää vain että jos tuollainen konsti on olemassa ja Metro-Auto ei sitä tekisi(molemmat ovimoottorit vaihdettiin siellä). Haynesin kirjassakaan ei mainita tuollaista... :roll:
                          • Lanttu
                            • 1643
                            Eikö kukaan forumin käyttäjistä ole/ole ollut BMW-asentajana merkkiliikkeessä?
                            • Snake
                              • May 2003
                              • 95
                              • Kerava
                              Tutki toimiiko ovikytkimet, eli jos järjestelmä luulee oven olevan auki, niin pompauttaa nupit ylös... Muistaakseni etuovissa on lukoissa mikrokytkimet, eikä sellasia normaaleita kytkimiä!
                              E36 325i
