E36 ja keskuslukitus
  • loirottaja
    • Dec 2003
    • 276
    Mulla o sama homma.. eli ovee pitää lukitessa painattaa perkeleesti samalla kun kääntää avainta ja silti eka kerran jälkeen pomppaa takas ylös, mutta kun toistaa toimenpiteen niin ovet jää lukkoon...
    Eppäilen että tuo vika on siinä kuskin ovessa, koska jokainen muu luukku saa olla vaikka selällään ja silti ovet saa menemään "lukittu" asentoon kyseisellä kikalla..
    Edit: tuo kyllä viittais johonki kuluneisuuteen lukkohärdellin mekanismissa, mutta miks jää lukkoon vasta toisella yrittämällä vaikka painatan kokoajan samalla voimalla..
    Ei työmies työtä pahenna ellei mies työmiestä.
    Vai miten se meni, tästähän on tietysti eri versioita.
    • markok
      • 3020
      Mitäs tapahtuu jos istut sisällä ja laitat ovet lukkoon nappia painamalla?
      BMW 530iA Touring -05
      • Heiska
        • 2023
        • Mikkeli
        tarkistappa takaluukun lukko milla toimii keskuslukko myös kontin lukosta. eli kaikki ovet aukee kun kontista kääntää avainta. ettei vaan olis kontin lukko jumittanu väärään asentoon. itellä samanlainen karvalakki malli
        Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
        • Dj Niksperi
          • 2435
          • Salo, Finland
          itsellä on tuo keskuslukitus kaukosäädöllä+BMW Alarm...teki tuota samaa ja ongelmaan auttoi se kun oven löi kovemmin kiinni ja sitten laittoi lukkoon. Nyt olen vaihtanut tämän jälkeen kaikki lukot koska kahdessa oli häikkää!
          BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
          Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
          -Team Pussihousu-
          Salo///Works
          • Lanttu
            • 1643
            Kaikki ovet menevät useimmiten lukkoon takaluukun lukosta, kokeilin.
            • Snake
              • May 2003
              • 95
              • Kerava
              Syy siihen että toisella kerralla menee lukkoon : Siinä taitaa olla se varotoimenpide, että ekalla kerralla "huomauttaa" ja nostaa lukot ylös, toisella kertaa ei enää tee sitä. Itellä kun yks ovi auki, ja sen oven kytkimen painaa kiinni ja taas auki jne. niin aina vetää rele kuskin jalkatilassa, kuuluu selvä napsahdus. Silleenhän ois helppo tarkistaa mikä kytkin on rikki, jos ei rele napsahda niin vika oli siinä ?! 8) Jos teillä vaan releet ym. samanlaiset ja sillee...
              E36 325i
              • 152046
                • 5
                Mulla tekee jatkuvasti sitä enisimmäisellä kerralla pompauttaa
                napit ylös ja toisella aina menee lukkoon. Kaikki ovet menee kyllä kiinni ja myös takaluukku.
                • Maxiumdamage
                  • Dec 2003
                  • 71
                  Mulla ainakin pompauttaa kaikki lukot ylös jos ei tavallaan väännä tarpeeksi "hitaasti" eli rauhassa kääntää lukosta oikealle ja siten takaisin..jos vetää oikein nopeaa niin pompauttaa kaikki ylös...ja se tekee sen vain kuskin lukosta.... mulla on taas se probleema että takakontti menee lukkoon vain keskuslukituksella...avain ei lukkopesäs liiku mihinkään päin....
                  ----E36----
                  BMW 318i ja BMW 325i Coupe
                  • reddewil
                    • 3015
                    • West Coast
                    Ei mitään mikrokytkimiä, pilarin salvassa "kytkin" ja sitä ei kiinnosta onko ovet auki.
                    Testaa jokainen ovi niin, että esim. kusin ovi auki meisselillä ovesta lukkosalpa "kiinni" avaimella lukkoon, pomppaako? Jokainen läpi ja kun se ovi on (kiinni meisselillä) mutta auki, on vika siinä.
                    Eli ovessahan on kaksitoiminen kiinnipito-hässäkkä, se raollaan-asento ja kiinni, ja kun ovi ei mene kunnolla ihan kiinni asti, niin pompauttaa!
                    Rasvaa se salpahässäkkä ja paisko ovet kunnolla kiinni! :juo
                    Se että tokalla yrittämällä menee, kielii siitä että ekalla ei ihan tarpeeksi ole sulki se salpa, tai sitten se tosiaan luovuttaa toisella...
