e36 325i -91 mikä tyhjentää akun?
  • M3///
    • Jun 2006
    • 2
    akussa ei pysy virta yhtään, mutta kun lataa akun ja laittaa paikoilleen niin auto käy ja pelaa ihan oikein. Sitten kun vaikka annat seisoa vaikka yön yli niin eipä virta riitäkkään starttaamiseen. akussa/akuissa ei oo vikaa!
  • bmwpower
    • 288
    • mäntsälä
    ei muuta ku yleismittari akkuun kiinni ja sulakkeita irrottelemaan,kaiken järjen mukaan sillä pitäs virransyöjä löytyä.
    eli mittarin maadottaa akkuun ja alkaa nyppii sulakkeita irti.
    e34 M5 touring
    • tonza76
      • 29
      • Riihimäki
      Vois olla joku sisävalo palaa himmeesti koko ajan, joka syö akun.
      Itelläni oli sellanen vika.
      • M3///
        • Jun 2006
        • 2
        kiitti vinkistä pitääpä kokeilla tota heti kun kerkee..
        • Damien83
          • 527
          Myöskin huono kontakti (johto poikki eristeen alta, hapettumat liitoksissa, huono kiinnitys) purkaa akkua. Yksi yleinen ongelmapaikka e36:ssa on takakontin kannen johdotus. Sinne kannattaa vilkaista, vaikka ei siellä varsinaista vikaa tuntuisi olevankaan. Haulla löytyy aiheesta lisää keskustelua
          • bmwpower
            • 288
            • mäntsälä
            ja jos ei mittarii löydy nii siihen käy piuha missä o lamppu välissä
            e34 M5 touring
            • de Flesta
              • 242
              Itelläkin tuli nyt ongelmaksi tuo, kun auto ei käynnisty pakkasesta enää kahden ajamattoman päivän jälkeen. Laitoin lampun akun navan ja kaapelin väliin ja revin sulakkeita (ja releitä) irti, mutta "syöjää" ei löytynyt.
              Mistä kannattais nyt lähteä vikaa etsimään?
              ex e36 coupé -94
              *vanhat kuvat*
              Myydään:
              e36 osaa - madallusjouset ym.
              15" renkaat
              Ps2-pelejä
              • Gonzalez
                • 2632
                Akku uusittu koska?? Se on se ensimmäinen, eli vanha akku ei pidä virtaa. Seuraavan kerran kun tulee ne kaksi ajamatonta päivää niin ota akusta kaapelit irti. Jos tyhjeni taas eikä starttaa, on vika akussa.
                Tämän jälkeen kannattaa tsekata laturi ja sitten vasta johtojen jne. kimppuun...
                530d GT F07 2010
                325i E30 Cabriolet 1987
                • K.S.
                  • 649
                  liian löysälle jätetty akkukenkä, tai paksu paskakerros akun päällä voi aiheuttaa oireita..
                  • Saunasolmu
                    • 100
                    • Kajana City
                    Mulla ainakin omassa E30:ssä oli akun purkautumiseen syynä laturi. Tein siihen laturiin täysremontin ja ei oo enää ollu käynnistyvyys ongelmia...
                    • de Flesta
                      • 242
                      Akku uusittu syksyllä, eli ei pitäis olla mitään vikaa.
                      ex e36 coupé -94
                      *vanhat kuvat*
                      Myydään:
                      15" renkaat
                      Ps2-pelejä
                      • Juspa
                        • 1280
                        • Pori
                        Mulla vei virtaa moottorinohjausboxi. Sieltä oli ne liittimeltä piirilevyyn menevät johtimet siitä levyn juotoskohdasta hapettunut ja näin ollen aiheuttanut oikosulun. Pesin hapettumat pois ja juotin kaikki uudestaan --> vika poistui. Vielä suojalakkaa juotosten päälle, niin ei tapahdu uudestaan.
                        E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                        Ex.
                        E90 320d -05 Schwartz 2
                        E36 352i -91 Diamantschwartz
                        • blackmoor
                          • 17
                          BMW 525i vuotovirta
                          Moi!
                          Mun bemussa kävi sillälailla, että seisoi kaksi päivää (pe iltanan töistä kotiin, su aamupäivälle). ihmettelin, ku ei edes ovet auennut. onneksi pelkääjänpuolen lukko jää mulla aina auki, vaikka kaukosäätimellä sulkee ovet.
                          Mihinkään ei tullut virtaa. pistin yleismittarin napojen väliin, väitti jännitteeksi 2V. sain sitten isännältä virtaa, ja pääsin liikkeelle.
                          Tänään aamulla kävin akkuliikkeessä. mies otti maakengän irti ja pisti ampeerimittarin väliin. vuotovirta on 0,17A. mies meinas että normaali on 0,05, että tuosta johtuu että akku tyhjenee. Mielenkiintoinen lisä oli se, että virta kasvoi, kun aukaisi pelkääjänpuolen oven, vaikka sisävalot on pois päältä, virta nousahtaa tuonne 0,4 hujakoille.
                          Onko tuollainen vuoto nyt sitten BMW normaalivuovirta? Onko kukaan mitannut omaa vuotovirtaa, ja osaisi vastata?
