akussa ei pysy virta yhtään, mutta kun lataa akun ja laittaa paikoilleen niin auto käy ja pelaa ihan oikein. Sitten kun vaikka annat seisoa vaikka yön yli niin eipä virta riitäkkään starttaamiseen. akussa/akuissa ei oo vikaa!
e36 325i -91 mikä tyhjentää akun?
Originally posted by M3///kiitti vinkistä pitääpä kokeilla tota heti kun kerkee..
Originally posted by de Flesta View PostItelläkin tuli nyt ongelmaksi tuo, kun auto ei käynnisty pakkasesta enää kahden ajamattoman päivän jälkeen. Laitoin lampun akun navan ja kaapelin väliin ja revin sulakkeita (ja releitä) irti, mutta "syöjää" ei löytynyt.
Mistä kannattais nyt lähteä vikaa etsimään?
Tämän jälkeen kannattaa tsekata laturi ja sitten vasta johtojen jne. kimppuun...530d GT F07 2010
325i E30 Cabriolet 1987
Originally posted by Gonzalez View PostAkku uusittu koska?? Se on se ensimmäinen, eli vanha akku ei pidä virtaa. Seuraavan kerran kun tulee ne kaksi ajamatonta päivää niin ota akusta kaapelit irti. Jos tyhjeni taas eikä starttaa, on vika akussa.
Mulla vei virtaa moottorinohjausboxi. Sieltä oli ne liittimeltä piirilevyyn menevät johtimet siitä levyn juotoskohdasta hapettunut ja näin ollen aiheuttanut oikosulun. Pesin hapettumat pois ja juotin kaikki uudestaan --> vika poistui. Vielä suojalakkaa juotosten päälle, niin ei tapahdu uudestaan.E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 328i touring -97 Diamantschwartz
E36 352i -91 Diamantschwartz
BMW 525i vuotovirta
Moi!
Mun bemussa kävi sillälailla, että seisoi kaksi päivää (pe iltanan töistä kotiin, su aamupäivälle). ihmettelin, ku ei edes ovet auennut. onneksi pelkääjänpuolen lukko jää mulla aina auki, vaikka kaukosäätimellä sulkee ovet.
Mihinkään ei tullut virtaa. pistin yleismittarin napojen väliin, väitti jännitteeksi 2V. sain sitten isännältä virtaa, ja pääsin liikkeelle.
Tänään aamulla kävin akkuliikkeessä. mies otti maakengän irti ja pisti ampeerimittarin väliin. vuotovirta on 0,17A. mies meinas että normaali on 0,05, että tuosta johtuu että akku tyhjenee. Mielenkiintoinen lisä oli se, että virta kasvoi, kun aukaisi pelkääjänpuolen oven, vaikka sisävalot on pois päältä, virta nousahtaa tuonne 0,4 hujakoille.
Onko tuollainen vuoto nyt sitten BMW normaalivuovirta? Onko kukaan mitannut omaa vuotovirtaa, ja osaisi vastata?
