E36 318i Sedan, bensanhaju
  • lovikka
    • Mar 2004
    • 14
    Elikkä ongelmana sisälle tuleva bensankatku kun auton starttaa. Ongelma ei ilmene aina, vaan satunnaisesti. Varsinkin talvella auton ollessa lämmityksessä ongelma korostuu. Bensan haju ei ole mitään pientä vaan melkein samanlainen kun kävisi tankilla. Moottoritilaan katsottaessa vuotoja ei näy.
    Auttekee!!
    -Otso
  • dunkelblau
    • 1151
    • Uusimaa
    Tarkista pienet letkun pätkät syöttösuuttimien luota moottorin päältä, jos pystyt, sekä bensan tuloletku seuraten polttoaineen suodattimesta myllyä kohti. (suodatin = hetikohta kun letkut kääntyvät auton alta konehuoneeseen)
    Bensa on niin haihtuvaa laatua oleva aine, et pitäs melkein silmään ruikata ennenkö...
    Enkä suosittele ajamaan vuotavilla letkuilla metriäkään enää!
    • Sene
      • 925
      • Enschede, The Netherlands
      Omassa m50b20 e36 bensan paluuletku vuotaa päästään hieman tankin päälle satunnaisesti. Aiheuttaa myös hajua sisällä.
      F11 LCI 535xi
      Ex.
      E36 320i sedan
      E36 LCI 328i coupe
      E61 LCI 530xi
      • 3BMW
        • Dec 2003
        • 628
        Juuri näin se todännököisesti on. Ja kannattaa vaihtaa/vaihdattaa aika pikaisesti koska on vähän kuuma paikka vuotaa bensaa
        • lovikka
          • Mar 2004
          • 14
          Jeps
          Kiitoksia avusta, palaan asiaan viikonlopun jälkeen kun saan tsekattua tilanteen.
          -Otso
          • _Japa_
            • 8
            missä oli vika?
            Ajattelin vain kysyä missä vika oli? itselläni alkoi jonkin aikaa sitten kylmänä käynnistäessä haista puhaltimen kautta bensalle ja todella voimakkaasti.
            Käytin auton huollossa eivätkä löytäneet vuotopaikkaa :( Meni luotto merkkihuoltoon..
            Auto on mallia 316 E36 -91
            • tepi_
              • 2182
              • TKu
              Samaa tekee tuo omakin E30,mutta vain kun on esim.seissyt yli vuorokauden ajamatta,ja haisee tuo bensa sit meinaa nii saatanasti...vuotokohtia ei näy.
              Voisko olla,että lisärikastin pitää vaan päällä pitemmän aikaa ja tostakin tuo bensanhaju johtuis? Käry siis on nii voimakas,että viime vkl paikallisen makuunin pihassa,kun autoa ei taas ollu vähään aikaan käytetty,kääntyivät kaikki 5 metrin säteellä nuuskimaan autoani kohti...
              • veka
                • 86
                • Pori
                Katoppa se pieni letku kuskin puolelta imusarjan alta joka menee kylmäkäynnistyssuuttimelle. Pystyy vaihtaa ilman et joutuu irrottaa imusarjaa, mut kohtuu hankala. Avaamalla apukuskipualelt putkien tuki ni saa liikkumavaraa letkul. Letku o joku 5 senttiä pitkä. Bensa muute ei kovi herkästi syty. Siihe voi vaik tumpat ja ei syty, mut ku kaasuuntuu.....
                Varmaa on, että totuudenpuhuja paljastuu aina!
                • Esis
                  • 91
                  Kyllä se niillä loppuu, kunhan saat paikalleen . Omassani oli sama vaiva ja samoilla osilla korjaantui.
                  • bimmeri316
                    • 17
                    bmw 316 e36 -91 myös bensan haju
                    mulla kans sama ongelma et bensan haju tulee sisätilohin aika voimakkasti en vielä ole tarkistanut letkuja! ym !! pitääks bensa pumpun pitää ääntä ku sammuttaa koneen mul jää hetkeksi pumppu päälle??!! +et joku näppärä tee itse mies vetänyt johtoja takapenkin alle johtaven bensapumpun liittimiin.... et sellaista T jantse
                    • Esis
                      • 91
                      Jäisköhän sinne sitten joku sisävalojen viivevirta päälle... ?
                      Ei bensapumpun nimittäin pidä jäädä itsekseen pyörimään.
                      • bimmeri316
                        • 17
                        bensahaju e36-91 316
                        valot kyllä sammuu ku laittaa ovet kiinni, ja mul on aika usein valot sisältä pois. missähän toi viivevirta piuha sit menee onks takana palkissa vai sit peilin yläpuolella?
                        • rampale
                          • Dec 2004
                          • 249
                          Minulla polttoaineletkut vuotaa hieman imusarjan alta. Kuinka vaikeaa tuo on itse korjata ilman mitään välineitä tai aiempaa kokemusta?
                          Entä kuinka vaarallista/haitallista tuo on? Ei ole tallia käytössä, niin ajattelin tuota sitten vähän keväämmällä katsoa, mikäli tuosta ei suoranaista haittaa ole.
                          Auto on E36 318iS.
                          • _Japa_
                            • 8
                            Ad-huolto löysi vuotopaikan. varmistan vielä paperista mitkä letkut oli kyseessä en ulkoa muista. Kuulemma 4h työ kun sen verran pahassa paikassa et joutuu purkamaan paljon. eli about 250€ remppa tiedossa jos haluan hajun pois.. :/ ja säästyyhän siinä sitten samalla hukkaan valunut bensa vaikkei sitä nyt lorona vuodakkaan mut talven aikana kuitenkin kohtuu määrä..
                            • Esis
                              • 91
                              Melko kallista tuollein ihan vaihdattaa... Osat maksaa sen 15€, oma työ sekä valutettu hiki ja veri (rystysistä), niin johan tulee halvemmaksi.
