E36 318i Sedan, bensanhaju
  • Esis
    • 91
    Juurikin noin, kuin edellä mainittiin, homma toimii. En suosittele viemään 250 €:n huoltoon, en sitten millään.
    • MikkoJII
      • 1811
      • Lapua
      Täällä haisee kans! Pitäs tosiaan ottaa auki toi m40 imusarja ja vaihella letkuja muutenki, alipainetta sun muuta
      E32 750i 11/89
      • Konu
        • 140
        • HELSINKI
        Originally posted by Tuoppo
        Eilen vaihdettiin m40 mottiin nuo letkunpätkät. Bensan haju loppui samoin tein. Tasan tunti meni aikaa vaihtaissa ja välillä tuppakkiakin poltettiin. Imusarjan ylempi osa irti, kaasuvaijeri, ilmamäärämittarin letku ja muutama muu letku mitkä oli edessä. Klemmarit auki ja uudet letkun ja klemmarit tilalle. Uudet imusarjan tiivisteet ja takaisin läjään. Ei todellakkaan mikään ylivoimainen homma mutta en kyllä ihan parkkipaikalla rupeaisi näin talvis aikaan tekemään
        Mistä saan M40:een "ne" letkunpätkät?
        Imusarjan ylä- ja alaosan väliset tiivisteet joutuu ainakin hommaa, mut ne saa vaikka Motonetistä.
        Eli mulla tulee välillä ihan huolel gasoo vikan suuttimen kohalta. Toivoo nyt sit sopii et paskana ois letku, eikä itte suutin...
        Älä oo tommonen
        e61 525iA
        e36 320iA
        e39 540iA
        e34 518i
        • Konu
          • 140
          • HELSINKI
          Jospa kävelet tuonne ihan valtuutettuun BMW-huoltoon ja ostat alkuperäiset osat. Letkun pätkät ja klemmarit maksaa 12 € sarjana. Samoin imusarjan tiivisteet löytyy olikohan 4€/kpl. Tuskin myöskään montaa euroa maksaa suuttimien O-renkaat ja tulee varmasti käypäiset kerralla. Alaosaa imusarjasta ei tarvitse purkaa jos letkuja tai suuttimia/tiivisteitä vaihdat. Tietysti tottahan voit säästää 10 e ja ostaa tavarat tarvikkeena ja purkaa seuraavana päivänä imusarjan uudelleen koska osat eivät olleetkaan käypäisiä.
          Imusarjan ylä/ala väliset tiivisteet tuli ostettua Laakkoselta, eli ainakin pitäisi olla laadukkaat
          Vuotokohtaa en onnistunut täydellä varmuudella paikallistamaan, mutta vaihdoin bensansyöttöletkun viimeisen pätkän. Sen pinta kun kuitenkin oli halki, ja sieltä päin sitä gasoo välillä tulvi.
          Huomenna varmaan selvii miten remontti onnistu, kun "saa" auton kylmään työpäivän ajaksi. Vuotoa kun ei esiinny lämpimässä / lämpimänä, vaan ulkona seisomisen jälkeen kun täräyttää käyntiin. Tänäänkin kun auton käynnistin duunin pihassa, kerkes bensiiniä valua puolessa minuutissa semoset 20ml. Sillon näytti tulevan bensansyötön viimesen ja toiseks viimesen letkun kohdilta. Eli sen viimesen bensaputken molemmista päistä. Aivan kun paineet olis liikaa bensaputken ja bensaletkujen saumoille. Letkukiristimet näytti olevan kunnossa, mut vaihdoin nekin kuitenkin samalla.
          Älä oo tommonen
          e61 525iA
          e36 320iA
          e39 540iA
          e34 518i
          • Konu
            • 140
            • HELSINKI
            Ei vuoda...
            ... ainakaan vielä. Eli kai se letkunpätkä oli viallinen.
            Nyt on vaan tyhjäkäyntikiekat muuttunu oudosti. Ennen oli aika tasasesti 800, joskus lämpimänä rupes tiputtaa siihen 700 kohille. Nyt kun panee käyntii, kierrokset pyörii aika pitkään yli tonnin, ja sit taas lämpimällä saattaa tippuu sinne 600 kieppeille...
            Älä oo tommonen
            e61 525iA
            e36 320iA
            e39 540iA
            e34 518i
            • karhunen
              • Mar 2004
              • 490
              Kun olet siinä imusarjan alla väsäillyt, niin tarkistappa tuliko tyhjäkäyntimoottorin letkut (Onhan ehjät?) ja liitin varmasti hyvin kiinni.
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...90&hg=13&fg=15
              Kuvassa siis osa numero 5.
              Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
              Ex: E30 316i 04/'90
              Ex: E28 Hartge H5S "528i"
              • DaMonsta
                • 69
                • Länsiuusimaa
                Osaisko joku sanoo mikä on ton sarjan nimi tai varaosanumero? ja mitkä noitten tiivisteiden numerot / nimet on?
                Mullakin nimittäin tuoksahtaa bensa aina välillä vähän...
                Käyttöautona -91 E36 316i
                Kesäautona Pontiac Trans Am GTA -88, 305cid
                • Konu
                  • 140
                  • HELSINKI
                  Originally posted by karhunen
                  Kun olet siinä imusarjan alla väsäillyt, niin tarkistappa tuliko tyhjäkäyntimoottorin letkut (Onhan ehkät?) ja liitin varmasti hyvin kiinni.
                  Kiitos.
                  Pitää tarkastaa.
                  Ainakaan mulla ei ollu noita letkunkiristimiä kummassakaan päässä, tota letkua numero 10. Ja toi tyhjäkäyntimoottori istu vähän löysästi kiinni, oisko nyt ollu venttiilikopassa
                  Älä oo tommonen
                  e61 525iA
                  e36 320iA
                  e39 540iA
                  e34 518i
                  • Konu
                    • 140
                    • HELSINKI
                    LoL
                    Et venttiilikopassa kiinni
                    OK. No mut. Vika selvis. Oli jäänyt kaasuläpäntunnistimen liitin roikkumaan
                    Älä oo tommonen
                    e61 525iA
                    e36 320iA
                    e39 540iA
                    e34 518i
                    • Circ
                      • 634
                      • H e l s i n k i
                      #25
                      No tuliko tuo kuntoon? Itselläni alkoi kans kylmällä haisemaan. Kertokaa mitä osii ootte ostanu
                      Audi B8.5 TDI Quattro
                      E81 120d m-sport Lci
                      • Konu
                        • 140
                        • HELSINKI
                        #26
                        Siis mulla korjaantu vika, vaihtamalla ne lyhkäset letkunpätkät.
                        Älä oo tommonen
                        e61 525iA
                        e36 320iA
                        e39 540iA
                        e34 518i
