E36, airbagillisen ratin irroitus
  • duunari76
    • Jun 2005
    • 290
    Onko vaara, että bägi tulee silmille? Muuta huomioitavaa ja erikoisjippoja (jos niitä on/tarvii)?
    Noin, lyhyesti ja ytimekkäästi...täytyy kysyä sitten lisää, jos tulee vielä ongelmia
  • Tuotanur
    • 274
    • 03
    Akunkenkä irti 30min ennen ratin irroitusta. Muuten laitat kaikki samoin takasin kuin olikin niin ei tule ongelmia.
    • Bm]V[^]V[3
      • Dec 2003
      • 178
      • Uusimaa
      15 min riittää ihan hyvin
      • Hemi
        • 18880
        ...ja e36:ssa on aika monen näköistä bagisysteemiä vuosimallista riippuen...
        • duunari76
          • Jun 2005
          • 290
          Tuossa on sellainen 3-puolainen "M-ratti". Akun kaapelit on nyt irti....odottelen ainakin sen puoli tuntia. En nähnyt tuossa ulkopuolella, kuin yhden ristipääruuvin, jolla ilmeisesti aukeaa nuo kuoret tuosta tangon ympäriltä. Töötin takanako on sitten loput? Lähteekö "töötti" vetämällä, vai mikä kikka tuossa on? Ei varmaan kannattaisi tällaisen tavallisen renkaanvaihtajan alkaa tätä etes tekemään
          • markok
            • 3020
            Ainakin nelipuolaisessa ratissa keskiö on kiinni takapuolelta kahdella T30 torxilla. Nuo auki niin melkein tippuu syliin. Sitten vaan varovasti bägin johto irti. On todella pieni ja hengetön liitin mikä lähtee irti suoraan vetämällä.
            BMW 530iA Touring -05
            • duunari76
              • Jun 2005
              • 290
              Homma hoidettu
              • Hemi
                • 18880
                Siis nimen omaan ne Torxit avaamalla...vai?
                • duunari76
                  • Jun 2005
                  • 290
                  Ratin takana oli ne torxit, mutta ei noita sitten tarvinutkaan irroittaa, vaan pääsin tekemään kuparirenkaan puhdistuksen rattia irroittamatta. Saattoi kyllä olla työläämpi puhdistaa se ratti paikoillaan, mutta pääasia, että tuo airbagin valo on nyt reilassa.
                  • Hemi
                    • 18880
                    Se kuparirengas vain ei liity bagisysteemiin mitenkään, vaan on äänimerkin virtojen liukukehä?
                    • minurmi
                      • Apr 2003
                      • 223
                      Ilmeisesti jotain tekemistä sillä kuparikehällä kuitenkin on airbagin valon kanssa koska omasta koslasta aikanaan putsasin ja rasvasin kuivan ja kitisevän kuparikehän ja siihen loppui myös airbag-valon satunnainen vilkahtelu. Tässä lienee kyse ratista jollainen itseltänikin löytyy, eli airbag-valo on ratin alaosassa.
                      ** E92 330i Coupé M-Sport -11 **
                      ex. E46 330 Ci M-Sport -03
                      ex. E36 325i Coupé M-Technic -93
                      ex. E36 316i -92
                      • duunari76
                        • Jun 2005
                        • 290
                        Täytyyhän sen liittyä Valo ei ole välähtänyt kertaakaan sen jälkeen, enkä mitään muuta tehnyt.
                        • reddewil
                          • 3015
                          • West Coast
                          Siellä on useempi kehä, on töötille ja bägille (ainakin e34)... Bägin keltaisen liittimen irroittaminen rattiakselin kupeesta disabloi bagin. Liitin oikosulkee bagin panoksen jottei kuulu poks, kun rassataan =) Toi akun irrottelu ja odottelu minusta lähinnä hätävarjelun liioittelua.
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1350
                            • Rovaniemi
                            Ratti pitäisi saada maalausta varten irti, mutta irroitus tössäsi tuohon mustaan johtoon joka menee slipringille. Miten tuon johdon saa irroitettua että saan ratin irti. Varovasti yritin sitä vetää irti mutta ei lähtenyt ja homma tyssähti sitten siihen
                            E91 lci 330xd.
