E 36 320 Kysymys viisaammille
  • rectum
    • Sep 2009
    • 85
    • Lahti
    Kokeiles joutokäyntivakaajan puhdistusta/voitelua,vois ainaki auttaa tohon "humppaavaan" joutokäyntiin,eli joutokäyntivakaaja irti,jarruputsi spraytä sisään,sormet reikien päälle ja ravistelet,sen jälkeen sama toimen pide esim. "sörssillä" wd.llä tai aseöljyllä. voi tietysti muutenkin olla jo tiensä päässä mut ei ilmota vikakoodia kun ei ole sähkövikaa vaan mekaaninen...
    E61 535 tiisseli M-sport -06
    E36 325i coupe -93
    +paljon muita merkkejä...
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Originally posted by TemeL View Post
      lainataampas topiccia kun ei löytynyt muistakaan neuvoja.
      eli m50b20 ilman vanosta.
      auto osakaasulla kiihdyttäessä kiihtyy aaltoilevasti ja yleensä kulutusmittarin viisari hieman seilaa samaan tahtiin, ja tehot tuntuu harvoin olevan kaikki kotona, auto tuntuisi kuitenkin käyvän kaikilla sylintereillä kokoajan.
      pakkasella kylmänä tyhjäkäynti humpaa eestaas.
      uusi lambda (bosh) ja tulpat on juuri vaihdettu ja kokeiltu eri ilmamassamittaria..
      vika ei häviä tai muutu.
      kai se on kohta myytävä auto jos ei ala vikaa löytymään prk!
      Kuka vian löytää niin saa korin olutta!
      hjelppiä kiitos
      Imuvuotoa lähtisin siitä ekana etsimään :think
      • TemeL
        • 424
        • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
        pitääpä kokeilla vkloppuna tutkia noita juttuja, ilmavuoto tai se vena.. ne ainakin vaikuttaa myös sitten kulutusmittariin..
        saa nähä kuka voittaa kalijaa
        M20B20 ahdistusta
