-92 e36 325 Diagnoosi lista
  • AcS325
    • 227
    • Road to Jalalabad
    Elikkä Kävin tossa hakemassa diagnoosi listan autosta kun ei menny katsastusksessa päästöistä läpi Tyhjäkäynti CO oli jotain 16,8 ja HC 250
    No tässä listaa:
    Ohjainlaitediagnoosi BMW Motronic M 3.1 Vikamuisti
    70 Lambda-anturi Katkos
    41 Ilmamassamittari impulssi liian alhainen (voiko johtua siitä että otin johdon irti kun moottori kävi?)
    Ohjainlaitediagnoosi BMW ABS Teves Mk4 Vikamuisti
    81 Pyörintänopeusanturi, etu vasen katkos
    97 Pyörintänopeusanturi, etu vasen väärä/ ei signaalia
    113 Pyörintänopeus anturi, etu vasen ei liikesignaalia
    114 Pyörintänopeusanturi, etu oikea ei liikesignaalia
    116 Pyörintänopeusanturi, taka vasen ei liikesignaalia
    Eli onko ilmamassamittari rikki ja johtuuko päästöt siitä?? mistä uusi ja mitä maksaa Turussa?
    Mikähän noissa abseissa on kun ensin valo syttyi kun käynnisti auton ja kun sammutti ja käynnisti uudelleen niin valo hävisi. Mutta nytten se palaa kokoajan kun auto käy.
    Kiitos kommenteista jo etukäteen.
    "koita uudelleen kyllä se lähtee"
  • e34_aki
    • 195
    • Lahti rock city
    Lambdaa veikkaisin koska ei noi päästöt nyt ihan kauhean pahat ole... Toi ilmamassa mittarin vika johtuu siitä että piuha on irroitettu.. Tai eihän siitä varmuutta ole ilman mittausta.. Ilmeisesti kävit merkkihuollossa lukemassa vikakoodit? Lambdan ja massamittarin testaus ei meinaa yleensä niiltä sujua kun ovat tottuneet arpomaan vikoja asiakkaan piikkiin
    • AcS325
      • 227
      • Road to Jalalabad
      N kyllä noi aika rajut päästöt on kun toi co pitäis olla kai jotain 1,0 luokkaa ja hc jotain 100.
      En käyny merkkiliikkeesä vaan Moottoritesti Pekka Rouvalilla Turussa. Sillä oli kyllä komeet boschin tietokoneet siellä.
      • e34_aki
        • 195
        • Lahti rock city
        Originally posted by AcS325
        N kyllä noi aika rajut päästöt on kun toi co pitäis olla kai jotain 1,0 luokkaa ja hc jotain 100...
        Kyllähän niillä pystyy ottamaan kuvaimen lambdasta ja mittarista, mistä katsoa toimiiko ne oikein.. Lambda vaikuttaa about ton verran.. Lambdahan hidastuu vanhuuttaan ja ei ole tarvikkeena kauhean kallis.. Nyt kun sieltä on vika muistit luettu(ja nollattu?) niin ajele hetki ja luetuta uudestaan ni selviää onko massamittarissa vikaa.. Se kun on aika kallis niin ei huvikseen kannata alkaa vaihtamaan
        • AcS325
          • 227
          • Road to Jalalabad
          No on varmaan käyny nyt silleen et ei ole vikamuistia nollattu. Pystyykö itse tekemään sen rikkomatta mitään? Joo sitä IMM-harrastusta ei viitsisi aloittaa kun tuon Lambda harrastuksen on jo aloittanut. Kerran vuodessa saa vaihtaa.
          • e34_aki
            • 195
            • Lahti rock city
            Autodatan mukaan: "vikakoodit voidaan poistaa myös irroittamalla moottorin ohjausmoduulin johdinsarjan moninapaliitin 10 sekunnin ajaksi"
            • antti79
              • 2499
              • Littoinen
              Niin, eli sama kun ottaa akunnavan irti... eikös
              • e34_aki
                • 195
                • Lahti rock city
                Voihan sen niinkin tehdä mut joutuu laittaa kaikki kello yms. muistit uusiks
                • Lanttu
                  • 1643
                  Olet laittanut viestiisi vahingossa CO2:n arvon, joka on 15-16 % paikkeilla. CO eli hiilimonoksidi ei voi olla 16 %. Sitäpaitsi pakokaasuanalysaattorit eivät edes näytä yli 10 %:n arvoja.
                  • AcS325
                    • 227
                    • Road to Jalalabad
                    Ei kyllä ne tällaset on katsastuslapussa tyhjäkäynti kohdasa
                    CO 16,8 Ja HC 247 Eli ei lähellekkään sitä mitä pitäisi. O2 0,06 ja CO2 15,46
                    • Lanttu
                      • 1643
                      En usko vieläkään, mutta kyllähän tuo lambda-anturin vaihtotarpeelta kuulostaa joka tapauksessa.
                      • AcS325
                        • 227
                        • Road to Jalalabad
                        Eli ei kannata uutta ilmamassamittaria vielä etsimään.
                        • Lanttu
                          • 1643
                          En ainakaan itse lähtisi, kun tuolla vikakoodeissa oli lambdakin mainittuna. Voisi tietysti tarkistaa, etteivät lambdalle menevät johdot ole hanganneet itseään poikki johonkin (olisiko edes mahdollista, tuskin). Lambda on 2-3 kertaa halvempi kuin ilmamassamittari, siltäkin pohjalta kannattaa harkita ensin lambda-anturin vaihtamista.
                          • AcS325
                            • 227
                            • Road to Jalalabad
                            Jep no auto menee keskiviikona laitettavaksi. Vaihdetaan samalla se Kumi nivel vaihteiston ja kardaanin välistä. Ei joku osaisi noista jarruista sanoa mitään?
                            • AcS325
                              • 227
                              • Road to Jalalabad
                              Tuli sitten vietyä auto Metro-autoon huoltoon. Kun toinen firma teki temput ku lupas ensin keskiviikolle ajan mut sitten ku olin autolla paikan päällä ni sanottiin et joo sun piti eilen tulla....
                              No kuitenkin metro auton korjaaja soitti et hän tilas uuden ilmamassamittarin.
                              Ku ei sitä vanhaa kuulemma pysty mittaamaan ja lambdaa ei ilmeisesti viitsinyt vaihtaa ku se on halvempi varmaan. Ja thermoshokista ei ollut kuullut mitään kyseinen kaveri. Siis mitä tää nyt tarkoittaa. Käskin säilyttää vanhan mittarin kai sen jossain pystyy mittauttamaan että onko ehjä? No odotellan laskua.
