helpottaako jos antaa olla virrat päällä ennen starttausta hetken? siis sen verta että lamput sammuu mittaristosta...
ittellä joutuu sahaamaan siks ku bensakiskosta lähtee paineet ainakun sammuttaa... mulla siis jonkinlainen vuoto siellä...
sulla vois olla jotain samanmoista kun sielläpäin on kuiteskin aherrettu.
bensakiskoon vissiin pitäis jäädä se n 3.5bar sammuttaessa. sit ku lyö virrat päälle bensapumpun pitäis pikkusen hörähtää siks et se korottais paineen. jollei paine riitä niin joutuu hetken starttaamaan, sen aikaa et paineet on kohdallaan.
