Kiireesti apua ! E36:sen laturin kuva tarpeen !
  • Janzki
    • Aug 2005
    • 4947
    • Lohja
    Moro,
    Elikkä muutama irkissä viime yönä ollut varmaan tilanteen tietääkin mutta kerrotaanpa tännekkin.
    Eli hommahan lähti siitä että autossani ( E36 vm-10/92 M50B20 Vanos motilla ) ei enää riittänyt latausteho nykyisille multimedia vehkeille. Noh tästä viisaana poikana tsekkasin vanhasta laturista tiedot ja aloin metsästämään uutta 140A laitetta. Eilen sitten vihdoin ja viimein moisen sain mutta kappas, näyttääpä vähän erilaiselta.
    Jos kiinnikkeet asettaa uudessa laturissa sivulle kuten vanhassa, niin törtsä takana osoittaa kuskin etupyörää. HUOM ! En siis ole autossa tätä kiinni käytttänyt vaan mallannut vain vierestä.
    Eilen spekuloitiin sitä että miten nuo kiinnitykset tuossa motissa on laturissa?
    Tultiin tulokseen että ylhäällä yksi ja alhaalla kaksi, kun kiinnikkeet asettaa vasemmalle reunalle.
    Nyt sitten aamulla kuitenkin nettiä plärätessä joissain oli kaksi ylhäällä ?!
    Eli tarviis kuvan siis siitä onko ne nyt tuossa koneessa tosiaan miten? Realoem kuva ei kelpaa, ei ole sinnepäinkään.
    Sitten sellainen vielä myös, että vanha laturihan oli VALEO:n tuotos ja uusi BOSCH:in..Kokemuksia siitä että käykö yhteen?
    Ja pyydän nopeaa apua, jos vain mahdollista..Kesäloma suunnitelmat kun on kiinni tästä..
    Kiits !
    Siirretty ongelmiin - Pyroz
    Sähköposti.
    IG: janzki_
  • Janzki
    • Aug 2005
    • 4947
    • Lohja
    Sen verta, että omasta mielestä itsellä on myös yksi kiinnike ylhäällä, noin nopeesti tsekattuna ja kuvattuna.
    En pääse sen kummemmin tuota tutkimaan kun ei ole oikeen aikaa eikä työkaluja.
    Kuva vielä liitteenä, mitä muut mieltä?
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Cunttory
      • Feb 2004
      • 1772
      Toivottavasti näistä kuvista selviää vähän.
      ...alternator tekstin alta isommat kuvat.
      • Janzki
        • Aug 2005
        • 4947
        • Lohja
        Kiitos !
        Epäilykset vahvistu noilla kuvilla, elikkä väärähän tuo uusi on.
        Homma alkaa muutenkin aueta..Varaosaliike oli ilmeisesti tilannut ihan oikean laturin mutta maahantuoja luullut että noissa bemuissa laturit on kaikki samanlaisia.
        Näillä näkymin autoon tulee tilalle pakkauusi hellan laturi, ts. varmaan boschin tuotos..
        Sähköposti.
        IG: janzki_
