bensa haisee/tiputtaa käynnistäessä e36 325
  • kolkaksviis
    • 159
    Mistä moinen voisi johtua?Bensaa tippuu auton moottorin alapuolta mutta vain käynnistyksen jälkeen alle 1min ajan ja sit se loppuu.Tämä tapahtuu yleensä silloin kun auto on seissyt yön yli
  • Juza_69
    • 4
    Itellä oli ihan sama homma.. mulla oli siitä letkusta mikä menee siihen suutin putkeen kiinni(tai mikä nyt onkaan nimeltään), tee vaikka niin et ku käynnistät auton ni hyppäät sinne konehuoneen puolelle heti ni aika varmasti näkee mistä se vuotaa, jos se kerran ihan tiputtamalla tulee sielt.
    • kolkaksviis
      • 159
      Siis joku letku rikki mikä meni suutintukkiin?
      • Cunttory
        • 1772
        Arvataan,että kyseessä on n.10cm pitkä letku(klemmareilla kiinni),joka menee ruiskusuuttimien jakotukille.Löytyy öljynsuodattimen vierestä/huohotusletkun alapuolelta.
        • kolkaksviis
          • 159
          aamulla katsoin pellin alle kun yön jälkeen käynnistin.Öljytikun juuren paikkeilla oli sitä bensaa mutta en paikallistanut vikaa.Päivällä laitoin käymään ja katsoin pellin alle niin se oli ihan kuiva ei tullut bensaa mistään.Vuoto tulee jos auto seisoo yön yli tai enemmän,miksi näin???
          • himonussija
            • Jun 2005
            • 392
            Voisko se olla lämpimänä niin että bensa tippuu jonkun kuuman osan päälle ja haihtuu saman tien? Kylmällä koneella ei haihdu ja valuu maahan asti.
            No anyway tarkistaisin kaikki bensaletkut. Niitä saa 5-10 eurolla metrin, että ei oo kovin kallis palovakuutus. Sit kun se syttyy niin Petriä ei pidättele mikään. Palaa koko kakka ja Anssia itkettää
            • dunkelblau
              • 1151
              • Uusimaa
              Suodattimesta myllyä kohti happanee kaikki tasaisin väliajoin, joka on fakta.
              • Autobahnboy
                • 400
                Ymmärsin näin että sulla vuotaa samasta paikkaa mistä mulla. Onko se nyt bensasuodatin siinä oikealla öljytikun vieressä, niin mulla on letku hapantunu just siitä klemmarin kohdilta. Eikä muuten vuoda edes aina. Toisinaan vasta kun seisoo yli 48h ni luulisin että sinne tulee paine ja käynnistäessä sitte hapantuneesta letkusta pursuaa.
                Pistä kone käyntiin ja hyppää heti kattoo sitä suodatinta mikä on päältä harmaa ja kato että kostuuko se siitä. Sit se ~15 cm pitkä letku irti ja loppuu haiseminen!
                • kolkaksviis
                  • 159
                  Homma selvisi se oli juuri se kumiletku mistä täällä puhuttiin.Klemmari oli laitettu mutta vääränlainen.Se oli pohjaan kiristetty mutta silti ei ollut tarpeeksi kireellä vaan kun kokeilin sitä letkua niin johan oli löysällä ja bensaa ruiskahti käsille Vaihdoin oikenlaisen klemmarin niin nyt on kireällä ei vuoda.Kiitos vaan asiantuntijoille
