Mistä moinen voisi johtua?Bensaa tippuu auton moottorin alapuolta mutta vain käynnistyksen jälkeen alle 1min ajan ja sit se loppuu.Tämä tapahtuu yleensä silloin kun auto on seissyt yön yli
bensa haisee/tiputtaa käynnistäessä e36 325
Tags: None
Itellä oli ihan sama homma.. mulla oli siitä letkusta mikä menee siihen suutin putkeen kiinni(tai mikä nyt onkaan nimeltään), tee vaikka niin et ku käynnistät auton ni hyppäät sinne konehuoneen puolelle heti ni aika varmasti näkee mistä se vuotaa, jos se kerran ihan tiputtamalla tulee sielt.
Arvataan,että kyseessä on n.10cm pitkä letku(klemmareilla kiinni),joka menee ruiskusuuttimien jakotukille.Löytyy öljynsuodattimen vierestä/huohotusletkun alapuolelta.Originally posted by kolkaksviisSiis joku letku rikki mikä meni suutintukkiin?Kaikista Pierburgin tuotteista tulee iän myötä paskaa!
aamulla katsoin pellin alle kun yön jälkeen käynnistin.Öljytikun juuren paikkeilla oli sitä bensaa mutta en paikallistanut vikaa.Päivällä laitoin käymään ja katsoin pellin alle niin se oli ihan kuiva ei tullut bensaa mistään.Vuoto tulee jos auto seisoo yön yli tai enemmän,miksi näin???
Voisko se olla lämpimänä niin että bensa tippuu jonkun kuuman osan päälle ja haihtuu saman tien? Kylmällä koneella ei haihdu ja valuu maahan asti.
No anyway tarkistaisin kaikki bensaletkut. Niitä saa 5-10 eurolla metrin, että ei oo kovin kallis palovakuutus. Sit kun se syttyy niin Petriä ei pidättele mikään. Palaa koko kakka ja Anssia itkettää
Suodattimesta myllyä kohti happanee kaikki tasaisin väliajoin, joka on fakta.Originally posted by himonussijaNo anyway tarkistaisin kaikki bensaletkut. Niitä saa 5-10 eurolla metrin, että ei oo kovin kallis palovakuutus. Sit kun se syttyy niin Petriä ei pidättele mikään. Palaa koko kakka ja Anssia itkettää
"Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
Ymmärsin näin että sulla vuotaa samasta paikkaa mistä mulla. Onko se nyt bensasuodatin siinä oikealla öljytikun vieressä, niin mulla on letku hapantunu just siitä klemmarin kohdilta. Eikä muuten vuoda edes aina. Toisinaan vasta kun seisoo yli 48h ni luulisin että sinne tulee paine ja käynnistäessä sitte hapantuneesta letkusta pursuaa.
Pistä kone käyntiin ja hyppää heti kattoo sitä suodatinta mikä on päältä harmaa ja kato että kostuuko se siitä. Sit se ~15 cm pitkä letku irti ja loppuu haiseminen!
Homma selvisi se oli juuri se kumiletku mistä täällä puhuttiin.Klemmari oli laitettu mutta vääränlainen.Se oli pohjaan kiristetty mutta silti ei ollut tarpeeksi kireellä vaan kun kokeilin sitä letkua niin johan oli löysällä ja bensaa ruiskahti käsille
Vaihdoin oikenlaisen klemmarin niin nyt on kireällä ei vuoda.Kiitos vaan asiantuntijoille
