e36 hammastangon korjaus...
  • Kouris
    • 894
    Onko näitä kukaan onnistunut itse korjaamaan vai onko kaikki vain ostaneet uuden tai käytetyn toimivan? Mistään ei ainakaan tunnu löytyvän minkäänlaisia korjaussarjoja kuten esim e30 tankoon löytyy ainakin motonetistä, varmaan muualtakin.
    Omassa tapauksessa öljyt pysyvät sisällä mutta tanko on väljä. Tangon päästä kun heiluttaa niin välyksen huomaa. Myös rattia heiluttamalla kuuluu pieni kolina. Ilmeisesti siis hammastangon rungossa on jonkinlaiset muovi tai muusta materiaalista olevat holkit jotka ajan myötä kuluvat ja aiheuttavat väljyyden. Metalliset osat kai säilyvät ehjinä?
    Lähinnä kiinnostaisi näiden holkkien muoto. Jos ovat pyöreät ja symmetriset niin sorvissahan ne voisi ehkä saada tehtyä. Tietysti tiivisteet joutuisi myös uusimaan. Ovatko nämä standardi mittoja vai jotain erikoiskokoja joita ei saa mistään?
    Millään ei raaskisi ostaa tonnilla uutta jos vain vanha olisi mahdollista korjata. Korjaukseen tarvittavat osat tuskin hunajaa maksavat jos niitä vain jostain saa.
  • Smack
    • 320
    Sen verran voisin vastata, että itelläni oli vikana se että öljyt ei pysyneet sisällä, muuten oli hyvä, eli just päinvastoin ku sulla. En tiedä kumpaa vikatyyppiä ne on muilla yleensä sitten olleet. Itse ostin käytetyn hammastangon, maksoikohan 150eur, eli eipä uutta kannate ostaa
    • Lanttu
      • 1643
      Kouris, jos sinulla tuntuu klappia vain toisessa raidetangon sisäpäässä, voit selvitä pelkällä raidetangon vaihdolla. Näin kävi itsellänikin.
      • Kouris
        • 894
        Ne on just vaihdettu molemmat.
