e36 coupen sähkölasi, taas..
  • wipez
    • 133
    Jeps elikkä, aamulla olin töihin lähdössä ja piti ikkuna avata ja jotain rivouksia siitä huudella, no ikkunahan aukesi ihan hienosti mutta kun piti lähteä niin ei nouse.. ei sitten millään.. ensin nousi hieman ja laski hieman alaspäin sen jälkeen, no ajattelin että ehkä rämppään sen ylös niinkuin joskus ennen kuin oli jotain vikaa hantin ikkunassa.. no.. se toimi hetken kunnes se lopetti kokonaan toimintansa.. äkkiä vain auto talliin ja toinen auto ajoon ja töihin..
    Rupesin nyt miettimään että kun moottori naksuu (lasin nostajan moottori siis) kun nappia painelee.. mutta mitään ei tapahdu, niin milläköhän tuon lasin saisi tuolta nousemaan jottei mutsin autolla tarttis töihin ruveta köröttelemään.. Ikkuna ei siis mene alas eikä ylös..
    Mikä neuvoksi? Searchilla yritin, mutta vastaavaa vikaa en löytänyt ainakaan.. Kiitokset vinkeistä..
    e90 320d -07
    Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
    Kotisivut, IT-Tuki
  • Tomppa123
    • 1980
    • Salo
    ylös sen saa helpoiten kun otat ovipahvin irti ja laitat akkulaturin ikkunan nostimen moottoriin kiinni, siis plussan ja miinuksen.. niin ainakin itse sain lasin ylös!
    • jengstro
      • 380
      • 02-alue
      Checkka tää http://forums.bimmerforums.com/forum...ighlight=alarm
      • wipez
        • 133
        Originally posted by jengstro
        Tuota magneettia muistaakseni viimeksi jouduin rukkaamaan kun hantin puolen lasi meni ylös vain pienen matkaa kerrallaan ja sitten muutaman sentin alas päin.. ymmärtääkseni tuossa oli juttua siitäkin..
        Olisiko sitten samasta syystä taas.. Toivottavasti on vain pientä säätöä magneetiin jonka jälkeen alkaisi taas toimia.. Mutta voin kyllä sanoa että kyllä aamulla tuollainen pistää vituttaan
        Jos tähän samaan threadiin kysyisin sitten tätäkin.. Että kun ilmeisesti, tai ainakin olen tämän huomannut vain kostealla ilmalla että kun ottaa avaimen pois.. (jolloin radion pitäisi sammua ja miltei kaikkien virtojen pitäisi hävitä.) niin silti radio pärähtää soimaan ja pieniajotietokone näyttää kelloa ja lämpötilaa, mitä siis ei pitäisi tapahtua.. Vesipumppukin tuntuu pörisevän joten joskus kun unohdan sammuttaa radion napista ja naksauttaa pumpun pois päältä niin akku onkin aamulla tyhjä kun taas töihin pitäisi täräyttää..
        Mistäköhän tuollainen voi johtua? Nyt oli ilmeisesti ollut koko yön virrat päällä taas.. onneksi radio/pumppu olivat pois päältä, mutta lasin laskun jälkeen se ei enää tosiaan noussut..
        e90 320d -07
        Kotisivut, IT-Tuki
        • Neutrone
          • Sep 2002
          • 1319
          Itellä oli tossa kesän kuumimilla keleillä samaa ongelmaa ikkunan kanssa. Laski ensin hienosti mutta kun yritin nostaa, niin liikahti vaivoin vähän ja rupes naksumaan. Vikana oli yksinkertaisesti se, että kiskot olivat huonossa rasvassa, ja ne muoviset holkit ohjurikiskoista kuluneet, joten lasi oli ikään kuin vedätyksellä, kun sitä yritti nostaa. Putsasin ja rasvasin kiskot sekä vaihdoin niitä muoveja, ja nyt on toiminut suunnilleen niinkuin pitääkin
          F10 530d semiVOLL
          ex. E90 320d M-Sport '06
          ex. E39 523i M-Sport '00
          ex. E36 325i Coupe '92
          ex. E30 316i '89
          • mizter
            • 245
            vika voi olla myös siinä sähkölasin napissa. mulla meni semmonen joskus entisen auton kattoluukusta.. (samanlainen nappula). helpoin on koittaa niin että irrotat toisen puolen ikkunan napin ja vaihdat sen "rikkinäiselle" puolelle. ei paha homma
            Impreza WRX STI Vers.IV -99
            ex: e36 325i cabrio -94
            ex: e34 520i -88
            ex: e30 316 -86
            ex: e34 M5 -89
            ex: e36 325i -91
            ex: e36 320i -92
            • wipez
              • 133
              Tuo se ei ainakaan ollut, oli sen verran helppo kokeilla että tuli testailtua tuossa pikimilttään kun töistä pääsi..
              Täytynee repiä ovipahvia irti ja silleen..
              e90 320d -07
              Kotisivut, IT-Tuki
              • petroman
                • 7
                Ikkunoiden kytkimet
                Itsellä oli ikkunoiden toiminnassa aikas paljon vikaa.Viat lähti kertaheitolla veks,kun otin jokaisen ikkunakytkimen vuorollaan irti ja irroitin niistä sen painike-osan pois ja suihkautin kytkimen sisälle hieman crc:tä.
                Oli jonkun verran hapettumaa kytkimissä.Ei edes pahveja tarvinnu ottaa irti.
                • wipez
                  • 133
                  No niinno, kokeilin toisella napilla ^^ niinkuin ylempänä kerroin eikä toiminut vieläkään.. Mahtaako noita lasinnostajan moottoreita mennä paskaksi näinkin vanhoissa autoissa kuinka usein? :o
                  Jotta pitääköhän sitä mennä hakemaan uutta.. Eilen tosiaan huomasin kun sitä nappulaa vaihtelin että eihän tuo naksu enää muutakuin silloin kun painaa alaspäin.. (lasi on siis n. 10cm ylhäällä eikä liiku kumpaankaan suuntaan) Ihmetyttää vaan kun ensin se liikkui hieman ylöspäin ja sitten vähän alaspäin.. ja sitten ei enää ollenkaan että mikäköhän siihenkin tuli.. alkaa pikkuhiljaa vituttamaan mutsin 1.4 boralla ajeleminen vaikka sutiihan tuokin.. puolivahingossa (hiekalla :o ) tehoa <3 mutta kuitenkin, pitänee tänään repiä ovipahvit irti ja tutkia vähän paremmin..
                  e90 320d -07
                  Kotisivut, IT-Tuki
                  • Sammys
                    • 146
                    • Lohja
                    Mulla oli myös tuo vika vanhassa coupessa ja siihen syynä, että ne magneetit oli valahtanut alas.. niin kuin jo mainitsitkin korjanneesi toiselta puoelta. Sain sen fiksattua kun väänsin ne magneetit takaisin ylös ja tein talttapää meisselillä pienen palkeen kielen siihen akseliin (jottei valuisi enää takaisin alas). Tuo vika kuulostaisi samalta.. joten pahvit pois vaan ja tsekkaa se magneetti.
                    Pitkä on auttamattomasti pilalla.. lyhyttä voidaan aina jatkaa..
                    E46 328iC -99 Helrot
                    ex E36 320i -93 Lagune Grun
                    ex ex E36 320i -94, 318 IS Coupe -93
                    • wipez
                      • 133
                      Ilmeisesti sullakaan ei noussut / laskenut lasi ollenkaan o_O no, täytynee tarkistaa tuo magneetti tuossa kun kotiin pääsee.. toivottavasti on siitä kiinni niin saa korjattua suht yksinkertaisesti ettei tarvitse ruveta koko moottoria vaihtamaan.. tai repimään sitä ohjainyksikön taustaa pois kun sitä ei ilmeisesti ole ruuvattu vaan pistetty popniiteillä kiinni..
                      e90 320d -07
                      Kotisivut, IT-Tuki
                      • Sammys
                        • 146
                        • Lohja
                        joo, ikkuna eli ihan omaa elämää, joskus toimi joskus ei. Kannattaa tarkistaa myös ne sähköliitokset ja ruikkaa sinne vaikka elektrolyytti spraytä. Muistaakseni tausta oli niitattu kun sitä joskus itsekin ihmettelin.. mutta en uskaltanut alkaa availemaan.
                        • wipez
                          • 133
                          Joo, kattelin kanssa että ihan helposti se ei lähde irti ja rupesin elättelemään toivoa että se lähtis sitten jotenkin muuten toimimaan ku kokonaan vaihtamalla.. toivottavasti tällä lähtee toimimaan.. täytynee mennä katselemaan.. Olisi tietysti eilenkin voinut tuon kattella mutta taisin olla hieman jumissa kun en muistanut että mistä tuon magneetin löytää ja ihmettelin vaan että miksei tätä saa auki enempää
                          Noh, ehkä tänään vähän viisaampana kokeilemaan onnea. Kiitokset vinkeistä
                          e90 320d -07
                          Kotisivut, IT-Tuki
                          • wipez
                            • 133
                            Blah, eipä auttanut magneetin siirtely.. avasin varmuuden vuokse toisenkin puolen moottorin jotta näin että magneetti on varmasti oikeassa kohdassa.. mutta ei nouse.. Taitaa olla moottori paskana.. mahtaakohan se olla siinä ohjainyksikössä vai moottorissa.. tai siis kumpi on todennäköisempää..?
                            e90 320d -07
                            Kotisivut, IT-Tuki
                            • wipez
                              • 133
                              No tulipas korjattua vika, joskin melkoisen yllättävällä tavalla.. Kirosin tuossa että miten saan tuon lasin ylös jotta pääsen ajamaan, kun Oilijalonenkin lupasi vasta perjantaiksi saada osaa.. (viikon päästä siis) No siinä sitten availin moottorin kannen ja rupesin sitä pyörittelemään ja sainkin ikkunan ylös.. mutta kun pistin hilut takaisin kiinni niin alkoihan se lasi nousta ja laskea.. Tuli vähän wtf? fiilis mutta hei jee, toimiipas taas
                              Aika jännää, olisikohan tuo sitten jumissa ollut vain tai jotain..
                              e90 320d -07
                              Kotisivut, IT-Tuki
