e36 coupen sähkölasi, taas..
  • Jesper
    • 1447
    Mulla sekoilee ihan samallalailla kuskin ikkuna... ja se ei ole kuin vuoden vanha!
    Vuosi sitten on laitettu uusi ovi, mekanismi ja ikkunan moottori.
    Purin sen koko härvelin pois sieltä ja sen jälkeen lähti liikkumaan!
    (On muuten ihan helppo homma ottaa koko systeemi irti.)
    Ei toi toimi vieläkään kun naputtamalla mutta saapahan sen kiinni...
    Pääseekös siihen magneettiin käsiksi pelkän pahvin purkamisella?
    Edit: Luin uudestaan ja huomasin että coupen mekanismi pitää purkaa.
    • wipez
      • 133
      Pitäähän tuo ovipahvi irrottaa ja ottaa se joku muovi pois vehkeiden päältä.. mutta eipä tuon ohjainyksikön aukaisu nyt paha homma ole, muutaman torxin saa ruuvata auki ja sen jälkeen lähtee ihan vetämällä..ja sitten sun pitäis se magneetti nähdä..
      threadin alussa on linkki jossa on siitä magneetista kuvakin..
      e90 320d -07
      Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
      Kotisivut, IT-Tuki
