e36 coupe sivulasi
  • meanvai
    • 26
    Ainakin se vika, että ikkuna liikkuu vaan muutaman sentin/painallus johtuu siitä, että moottorin yhteydessä olevan tunnistimen (magneetti?) kiekko on liikkunut akselillaan pois anturin kohdalta. Eli se tunnistin on siinä moottorin kyljessä (musta, muovinen, ruuveilla kiinni). Searchilla löytyy siitä tarkemmat ja hyvin kuvatut ohjeet.
    Se kiekko kannattaa lukita vaikka pikaliimalla siihen akselille ettei valu heti uudestaan. :juo
    • sko
      • Mar 2004
      • 295
      Tuo kyllä selittäs ongelman :wink:
      Toivottavasti ei tarvii hankkia uutta moottoria
      • -timbe-
        • 56
        • turku
        Originally posted by E36-coupe
        Pidän kädet ristissä sulle, että siinä on hiilivika....ite jouduin uusimaan koko moottorin. Uusi moottori maksaa 258€....
        Juu mut tota vaik olis "vaan" hiilivika niin hiiliä ei saa ainakaan metroautosta (ylläri ylläri) erikseen!
        - ex. E36 320i coupe- -nyk. E36 325i sedan-
        • Kilpuri
          • 831
          Eiköhän noihin sovi mitkä hiilet vain?? Ostaa tarpeeksi isot niin hioo viilalla sopivaksi. Laturin hiiliä saa sopivasti autoliikkeistä. Luokkaa 5e.
          Now: 525xd -09
          Ex: 330d -07
          Ex: 328i -96
          • sko
            • Mar 2004
            • 295
            Yritin etsiä ohjeita mutta en sitten löytänyt :oops:
            Itselläni on varmaankin vika hiilissä. Silloin kun moottori ei toimi kopauttaa siihen jollakin kovalla niin taas pelittää normaalisti :?
            Miten moottorin saa helpioten pois ovesta :?:
            • miinus
              • 70
              • tampere
              voiskos tällä olla osuutta asiaan???
              --320 E46 -00--
              "Surraan vasta huomenna", sanoi kärpänen ja lähti kävellen kotiin
              • sko
                • Mar 2004
                • 295
                Lasi on toiminut ilman ongelmia sen jälkeen kun avasin ja putsasin hieman moottoria. Voi olla että jossakin vaiheessa pitää hiilet uusia :?
                • miinus
                  • 70
                  • tampere
                  minä eilen otin kannssa moottorin näkyvin ja puhistelin...jne... mut en vaan saanu ikkunaa toimimaan millää.. voin laittaa kuvia tässä kunhan vaan löytäsin kameran johdon
                  --320 E46 -00--
                  • sko
                    • Mar 2004
                    • 295
                    Puritko moottoria vai otitko sen vain esiin? Ongelmasi on samanlainen kuin itselläni alussa oli ettei nouse kuin vähän kerrallaan kunnes ei noussut enään ollenkaan..
                    • miinus
                      • 70
                      • tampere
                      #25
                      vaiheeseen tämä:
                      --320 E46 -00--
                      • miinus
                        • 70
                        • tampere
                        #26
                        --320 E46 -00--
                        • sko
                          • Mar 2004
                          • 295
                          #27
                          Ton muoviluukun alta löytyy se "kiekko" joka tunnistaa lasin liikkeet, itselläni se oli liikahtanut. Mutta itselläni ton levyn säätö ja moottorin putsaus auttoi että nyt lasi toimii oikein. Eli ovea avatessa avautuu sen reilun sentin.
                          Oliko mitään vaikutusta kun putsasit?
                          • miinus
                            • 70
                            • tampere
                            #28
                            ei ollu ei niin yhtään mitään vaikutusta,,, pitää aukasta uudelleen kunhan taas on aikaa.. ja muistaa käydä ostamassa kiinnikkeitä että saa ovipahvin taas paikalleen kun meni viimeks aukastessa muutama rikki yllättävää
                            --320 E46 -00--
                            • miinus
                              • 70
                              • tampere
                              #29
                              nyt ei ole hetkeen kerenny rassailemaan niin jos taas panostaisi asiaan.. niin siis tämän kannen allako se olisi se tunnistin en ite siitä tajunnu kuvaa ottaa
                              --320 E46 -00--
                              • hydesport
                                • Dec 2002
                                • 154
                                • Fin
                                #30
                                Tietääkö kukaan mikä kolmesta mikrokytkimestä ohjaa ikkunoiden automaattista nosto ja laskumekanismia coupessa ja cabrioletissa?
