e36 Nostaa lämpöjä.
  • worse
    • Aug 2006
    • 51
    e36 Nostaa lämpöjä.
    Eli kyseessä e36 325 coupe -92. Rupes tuossa nostelemaan lämpöjä reilusti..ja pienien vetojen jälkeen se sitten saatiin keittämäänki, kuulemma putkesta pössäytteli vaihtojen välissä vaaleet savut ja kaverin visiiriin vettä tms. pyörällä kun ajoi perässä. Siinä veikkailtiin että voisi olla kannen tiiviste mennyt. normaali ajossakaan ei pysy lämmöt kuosissa. Onko jollain ollut jotain vastaavaa ja neuvojakin otetaan vastaan.
  • K.S.
    • 649
    ongelmat osioon..
    muovinen vesipumppu varmaan tullu tiesä päähän. Ja nyt kun oot tosi fiksusti ajanu lämmöt korkeella, on varmaan samalla menny kansipahvi ja huonolla säkällä kansi.
    • mika68
      • Mar 2004
      • 1965
      Näin on
      Vaihdat samalla termostaatin, kun teet kansiremppaa...
      • Henry
        • 744
        • Kannus
        Viisasta touhua ..
        Mercedes-Benz cls 350
        530DA E60
        Audi A6 2.7 biturbo quattro
        523IA E39
        520 E34 2Kpl
        535 E34
        • Juhis
          BTCF Honorary Member
          • 19182
          Katso ensin öljytikkuun miltä öljyt näyttää. Eli onko puhtaan öljyn väristä tai mustaa. Ei siis missään nimessä mitään vaaleata paskaa. Sitten katso öljyntäyttö korkin alle. Siellä pitäisi myös olla puhdasta öljyä tai jotain mustaa paskaa eikä mitään vaaleaa puuroa. Jos molemmat paikat on puhtaita, niin voit vielä selvitä ilman kannen tiivisteen vaihtoa ja kannen oikaisua. Aika epätodenäköiseltä kuitenkin vaikuttaa.
          Jos öljynkorkin alta ja öljytikusta näytti puhtaalta, niin hanki uusi vesipumppu ja termostaatti, asenna paikoilleen ja täytä järjestelmä uusilla nesteillä ja ilmaa huolella. Seuraile lämpömittaria ettei pääse missään tilanteessa lämmöt punaiselle.
          Sound Factory Bar & Nightclub
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            ja sitten viellä tarkista se viskon kunto, kun ne tuntuu kans hajoilevan ja sit lämpee..
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Ei piru mut ei sitte käyny mielessä muuta vaihtoehtoa kuin "vedot"?
              G30 520d xDrive
              • worse
                • Aug 2006
                • 51
                oli se nyt sentäs vielä kohtuulämmöissä ennenkuin sai kyytiä, mutta löi samantien punaselle lämmöt. täytyypä tuossa tutkia nuita vinkkejä.
                • iikka
                  • 2597
                  käytä sitä autoas jossain korjaamol siinä höyrytestissä, aikaa menee n.5min ja näkee heti onko vika kannessa/kansipahvissa
                  Speed costs, how fast you wanna go?
                  • worse
                    • Aug 2006
                    • 51
                    Juu meinasinki tuossa yhdessä pikahuollossa töiden jälkeen huomenna käyttää, eiköhän näillä pärjätä..
                    • worse
                      • Aug 2006
                      • 51
                      Juu kävin äsken tarkistamassa tuon öljypuolen, ihan normaalin oloista molemmat. Näky siinä ajotietokonekkin pääsevän mukaan asiaan eli välkytteli tämmöisiä: "Kuhlwasser prufen" ja "betriebsanleitung" tuo ensimmäinenhän jotain jäähdytystä meinaa, mutta jäänyt toi saksan lukeminen sen verran heikoille, että ei oikein ymmärrystä ole ja koitettu on jo etsiä netin sanakirjoista, mutta ei tule fiksua vastausta. Jos jollain olisi hajuja niin ihan kiva.
                      • Luntti
                        2Wheel Driver
                        • 5021
                        • Yka
                        Tuleeko lämmintä lämppäristä?
                        • Juspa
                          • 1277
                          • Pori
                          Eka tarkoittaa jäähdytysnesteen vähyyttä ja toinen tarkoittaa ohjekirjaa, että tarkemmat ohjeet manuaalista.
                          E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                          Ex.
                          E90 320d -05 Schwartz 2
                          E36 352i -91 Diamantschwartz
                          • worse
                            • Aug 2006
                            • 51
                            nesteet siel on ok..vein sen nyt äsken tuonne huoltoon, varmaan huomenna selvillä mitä löytyy..
                            • worse
                              • Aug 2006
                              • 51
                              Bensapumpusta löytyi vika...kansi ja pahvi ok.
