E36 mittariston ja kojelaudan valot pimeenä
  • ace_
    • 223
    Osaisko joku sano missä vika kun mittariston ja kojelaudan valot pimenivät yhtäkkiä. Nopeus - ja kiekkamittari toimii + vilkun valot pensavalo ym toimii mutta taustavalot hukassa.. niin myös lämmityslaitteen säätimissä ja ajotietokoneen napeissa. sulakkeet olen tarkastanu ja näyttäis olevan ehjiä ja myös himmenninsäädin on ehjä. Mittariston irroitin ja tarkistin että johdot kunnolla kiinni. Samalla kertaa ilmeni myös ettei ajovalojen muistutuspiippari toimi..
    e91 330iA M-Sport -05
    ex. e46 330Ci -00
    ex. E36 328i coupe m-sport -96
    ex. E36 320i coupe -92
  • rampale
    • Dec 2004
    • 249
    Kannattaa tarkistaa ne sulakkeet vielä kerran. Muistaakseni nuo kaikki toiminnot ovat yhden sulakkeen takana.
    • ace_
      • 223
      mikäköhän sulake niistä on mittariston ja kojelaudan valoille kun en viitsi kaikkia alkaa erikseen kokeilemaan
      ex. e46 330Ci -00
      • Juppe
        • 4541
        • TURKU
        Jos johtosarja ottaa huonosti maita pimenee kaikki valot mittaristosta. Ko. maalenkki löytyy ilmanputsarin vierestä.
        • ace_
          • 223
          Ei tuu mitää.. maalenkki ottaa kunnolla maihin ja oon 3 eri dimmerisäädintä kokeillu ja sulakkeet näyttäis olevan kunnossa..Toista mittaristoakin tuli jo kokeiltua. Missä se vika vois olla? Pitäiskö sitten vaan hommata kasa sulakkeita ja kokeilla läpitte mut voiko sulake olla rikki vaikka lanka ehjä
          ex. e46 330Ci -00
          • okko
            BTCF Honorary Member
            • Apr 2005
            • 1772
            • Honkajoki
            Tarkistit kai polttimot myös?
            • Buttmonkey
              • Apr 2005
              • 63
              • Hyvinkää/Vantaa
              Mittariston valo taitaa olla sulake 37, ellen väärin muista. Samassa piirissä missä oikea takavalo.
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Ei ne nyt perkele yhtäkkiä kaikki kerralla pala. Ota yleismittari kouraan ja sillä testaat ne sulakkeet ellet jaksa nyppiä niitä irti. (pystyy mittaamaan pakoillaan)
                • BMWFW24
                  • 277
                  • Jämsä
                  Palaako kaikki takavalot? Takaluukun johtosarja aiheutti vastaavanlaisia ongelmia aikoinaan omassa e36:ssa. Johtonippu taipuu saranan paikkeilta sen verran tiukalle mutkalle, että ajanmyötä eristeet ei pysy mukana. Muutama johto oli eristeet rikki siellä. Tosin poltti silloin kyllä sulakkeen, numeroa en muista. Välillä meni pitkiä aikoja ilman mitään ongelmaa.
                  ex. 316i e36 1991
                  ex. 318iS Coupe e36 1992
                  ex. 528iA Touring e39 1997
                  ex 316i e30 1990, vaimon
                  ex. X5 4.4i e53 2001
                  ex 316 e46 2003, vaimon
                  525iX e60 2008
                  Z4 e85 2003, vaimon​
                  • ace_
                    • 223
                    kaikki takavalot toimii normaalisti. Kokeilin sen 37 sulakkeen vaihtaa eikä auttanut. Taustavalot siis toimivat vain ajovalojen ja sumuvalojen katkaisimessa. Kai dimmerillä niidenkin kirkkautta pitäisi pystyä samalla säätämään mutta huomasin ettei niidenkään säätö toimi. Purkamolta olen kolmea dimmerisäädintä kokeillut enkä kyllä usko että ne kaikki olisivat rikki :think tuli kikkailtua siihen dimmerisäätimen väliin sellaset johdot ja hehkulamppu väliin ja kyllä se ainaki sitä hekulampun kirkkautta sääsi.
                    ex. e46 330Ci -00
                    • ace_
                      • 223
                      noniin nyt tuli mittailtua sulakkeet läpi ja kaikki näyttäis olevan siltä osin kunnossa. Kuuluukohan dimmerisäätimen lämmetä sen verran että kun säätörullaa kokeilee niin on suht lämmin. Jos joku viittis omasta kokeilla?
                      ex. e46 330Ci -00
                      • ace_
                        • 223
                        ei helvetti vaihdoin bensapumpun ja valot alko yhtäkkii toimii
                        ex. e46 330Ci -00
                        • Antti O
                          • 6962
                          • N/A
                          Voodoopapit on taas ollu asialla
                          • RiQ
                            • Dec 2011
                            • 17
                            • Laukaa
                            Onkos tämmöseen vikaan vieläkään kunnollista ratkasuu löydetty? Eli mittariston ja kojelaudan kaikki taustavalot pimeänä mutta kaikki muu pelaa, sulakkeet kaikki on ehjät että mikä tälläsessä mittaristo ongelmas on vika? Ei ihan ekana tuu mielee vaihtaa tota bensapumppuu tän vian takia
                            Jarrumerkki metrin myöhässä
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              Tossa on muutama kysymys & vastaus aiheesta http://www.btcf.fi/forum/showthread....ttar%2A&page=2
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
