Osaisko joku sano missä vika kun mittariston ja kojelaudan valot pimenivät yhtäkkiä. Nopeus - ja kiekkamittari toimii + vilkun valot pensavalo ym toimii mutta taustavalot hukassa.. niin myös lämmityslaitteen säätimissä ja ajotietokoneen napeissa. sulakkeet olen tarkastanu ja näyttäis olevan ehjiä ja myös himmenninsäädin on ehjä. Mittariston irroitin ja tarkistin että johdot kunnolla kiinni. Samalla kertaa ilmeni myös ettei ajovalojen muistutuspiippari toimi..
E36 mittariston ja kojelaudan valot pimeenä
Tags: None
mikäköhän sulake niistä on mittariston ja kojelaudan valoille kun en viitsi kaikkia alkaa erikseen kokeilemaan
Ei tuu mitää.. maalenkki ottaa kunnolla maihin ja oon 3 eri dimmerisäädintä kokeillu ja sulakkeet näyttäis olevan kunnossa..Toista mittaristoakin tuli jo kokeiltua. Missä se vika vois olla? Pitäiskö sitten vaan hommata kasa sulakkeita ja kokeilla läpitte mut voiko sulake olla rikki vaikka lanka ehjä
Originally posted by ace_ View PostMittariston irroitin ja tarkistin että johdot kunnolla kiinni. Samalla kertaa ilmeni myös ettei ajovalojen muistutuspiippari toimi..When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
Mittariston valo taitaa olla sulake 37, ellen väärin muista. Samassa piirissä missä oikea takavalo.
Originally posted by okko View PostTarkistit kai polttimot myös?
Palaako kaikki takavalot? Takaluukun johtosarja aiheutti vastaavanlaisia ongelmia aikoinaan omassa e36:ssa. Johtonippu taipuu saranan paikkeilta sen verran tiukalle mutkalle, että ajanmyötä eristeet ei pysy mukana. Muutama johto oli eristeet rikki siellä. Tosin poltti silloin kyllä sulakkeen, numeroa en muista. Välillä meni pitkiä aikoja ilman mitään ongelmaa.ex. 316i e36 1991
ex. 318iS Coupe e36 1992
ex. 528iA Touring e39 1997
ex 316i e30 1990, vaimon
ex. X5 4.4i e53 2001
ex 316 e46 2003, vaimon
525iX e60 2008
Z4 e85 2003, vaimon
kaikki takavalot toimii normaalisti. Kokeilin sen 37 sulakkeen vaihtaa eikä auttanut. Taustavalot siis toimivat vain ajovalojen ja sumuvalojen katkaisimessa. Kai dimmerillä niidenkin kirkkautta pitäisi pystyä samalla säätämään mutta huomasin ettei niidenkään säätö toimi. Purkamolta olen kolmea dimmerisäädintä kokeillut enkä kyllä usko että ne kaikki olisivat rikki :think tuli kikkailtua siihen dimmerisäätimen väliin sellaset johdot ja hehkulamppu väliin ja kyllä se ainaki sitä hekulampun kirkkautta sääsi.
noniin nyt tuli mittailtua sulakkeet läpi ja kaikki näyttäis olevan siltä osin kunnossa. Kuuluukohan dimmerisäätimen lämmetä sen verran että kun säätörullaa kokeilee niin on suht lämmin. Jos joku viittis omasta kokeilla?
ei helvetti vaihdoin bensapumpun ja valot alko yhtäkkii toimii
Onkos tämmöseen vikaan vieläkään kunnollista ratkasuu löydetty? Eli mittariston ja kojelaudan kaikki taustavalot pimeänä mutta kaikki muu pelaa, sulakkeet kaikki on ehjät että mikä tälläsessä mittaristo ongelmas on vika? Ei ihan ekana tuu mielee vaihtaa tota bensapumppuu tän vian takiaJarrumerkki metrin myöhässä
Originally posted by RiQ View PostOnkos tämmöseen vikaan vieläkään kunnollista ratkasuu löydetty? Eli mittariston ja kojelaudan kaikki taustavalot pimeänä mutta kaikki muu pelaa, sulakkeet kaikki on ehjät että mikä tälläsessä mittaristo ongelmas on vika? Ei ihan ekana tuu mielee vaihtaa tota bensapumppuu tän vian takia2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
