CDV venttilin poisto E36 328..
  • Jusaba
    • 613
    Eli oisko jollakin tarkkaa ohjetta miten tuon saisi poistettua? Ja miten poiston jälkeen kytkimen ilmaus menee?
    MB
    EX:2xE28, 4xE30, 6xE36, 2xE46, 1xE90, 1xE82
  • pyroz
    • 6870
    • PK-seutu
    Itseäkin kiinnostaa tämä asia. Ja sama venttiilihän löytyy ainakin E39:stä ja varmasti monesta muustakin. Samat ohjeet varmaan pätee?
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Antti O
      • 6962
      • N/A
      Kertokaas ny miston kyse iha ekaks.. cdv hä? =)
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11811
        http://www.zeckhausen.com/CDV.htm
        • Jusaba
          • 613
          Joo, tuon nettisivun olen kattonu.. Mutta tuossa painotetaan enemmän 500-sarjalaisen CDV:hen ja kun E36 se on erillainen.. Sen verran tiedän että kytkin pitäisi muttua paljon "jämäkämmäksi".. Ja ainakin E36 kytkin on tehty silleen että se ottaa vähä viiveellä, eli tuntuu kun rivakammin vaihtaa esim. ykköseltä 2 vaihteelle että kytkin luistaisi.. Pienillä kierroksilla nykimiset yms pitäisi hävitä..
          MB
          • Antti O
            • 6962
            • N/A
            Aa tollanen.
            Munpuolesta saapi olla toi, ihan hyvin toi ajaminen sujuu ihan tollain vakionakin.
            Ja sitäpaitsi, omassa on ainaski kevyt kytkin ni seon vaan hyvä, nimittäin on sellanen polvivamma vasurissa et vähäkää jäykempi kytkin ni särky o armoton.
            • Esko
              • Sep 2002
              • 11811
              Mitä tossa porukoiden vanhalla E46:lla tuli ajeltua ni kyllä toi järjestelmä oli aika suolesta. Nopeiden lähtöjen ja vaihtojen tekeminen oli kyllä sellaista takkuamista. Jopa normaaliajossa liikkeellelähtö saattoi olla välillä kuin jotain kenguruloikkaa
              • OZBMW
                • 347
                • Lumivuoret, Australia
                Kuvassa osa numero 21 on se CDV, sen voi pois ottaa ja sitten kiinnittaa putki takas paikkaan. Sen jalkeen ilmat pois osa numero 15:n kautta.
                ///Matti @ Australia
                • Jukipuki
                  • Apr 2005
                  • 384
                  • Kontiolahti, Lehmo
                  Ehdottomasti pois tuo kyseinen venttiili! Parani omassa pirssissä ajo huomattavasti (vaikka ei huono ollut aikaisemminkaan).
                  Eikä ole vaikea edes poistaa. Kannattaa laittaa lukkopihdit letkuun niin ei edes nesteitä vuoda.
                  Kyseisen osanhan saa takasin jos ei tykkää sen tuomasta muutoksesta...
                  Ajossa:
                  G20 330E
                  E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
                  • juhape
                    • 321
                    • Pieksämäki
                    Helppo on ainakin E39:stä poistaa. Lukkopihdit kun laittoi siihen letkuun niin nestettä ei tule ulos ja mulla ei ainakaan tarvinnut ilmata ollenkaan.
                    -BMW 530d Touring -14 LCI
                    -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
                    -Zetor 6245-89
                    -David Brown 996 -76
                    -MF 35 -58
                    -Tunturi Super Sport -85
                    -Tunturi Super Sport -77
                    • aapok
                      • 807
                      • Liperi
                      Itsellä edellisestä autosta 528i hajosi tuon poiston seurauksena molemmat sylinterit siis pää ja työ. vaikkakin järjestelmä ilmattiin huolella. Voi tosin olla että ne olivat muutenkin tullut tiensä päähän mutta kuitenkin, riskinsä tuossakin remontissa.
                      -Aapo-
                      520da touring Lci M-sport -07
                      1600-2 -68 (kaveriprojekti)
                      Chevrolet Avalanche LTZ -09
                      Sea Ray 230 sundancer -94
                      • -Teevee-
                        • Aug 2007
                        • 54
                        • Rauma
                        CDV venttiili..
                        Piti oikein kurkata oman auton alle(e36 328) ja tarkistaa onko otettu kyseinen venttiili pois.. Eli kuvan perusteella olis otettu pois, eikö se tuon sylinterin juuressa pitäis olla? Tuon numeron 20 vieressä?
                        • reddewil
                          • 3015
                          • West Coast
                          http://i25.tinypic.com/288qkom.jpg
                          Letkun päässä on jotain ylimääräistä...
                          • -Teevee-
                            • Aug 2007
                            • 54
                            • Rauma
                            Jepjep, hyvä näin, säästyi itse vaivalta. Mukavaltahan tuo kytkin vaikuttaa. Joskus on luistanut, mut johtuu varmaan kuskista tai loppuun poljetusta kytkimestä.
                            • Jukipuki
                              • Apr 2005
                              • 384
                              Eikös tuo nimenomaan oo vielä paikallaan. Tuossa joustavan letkun päässä oleva urallinen mötikkä . Eiku pois vaan..
                              Ajossa:
                              G20 330E
