e36 check controll
  • KeKe325i
    • Dec 2003
    • 161
    • Rovaniemi
    e36 check controll
    lueskelin vanhoja thriidejä enkä saanut varmuutta
    että käykö 18 nappinen ajotietokone check controllin
    tilalle? Jos käy niin oisko kellään mitää ohjetta tai linkkiä
    kyseiseen thriidiin kun en löydä.
    My car is like my girl, If You touch you DIE!
    Myydään vanteita!
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=113190
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    siis käyhän se mutta töitä joudut tekee pirusti että saat toimimaan. johtojen vetoa jne.. eikä välttämättä toimi sittenkään..
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Ei siinä paljoa joudu uusia johtoja vetämään. Itse asiasiassa aika helppo homma jos sulla on siis ollut se pienempi obc (oliko se nyt 11 nappinen). Yhden liittimen joudut hommaamaan lisää. Huom. Jos sulla ei ole ollut tätä pientäkään (11 nappista) OBC:tä niin sitten kannattaa unohtaa. Muutos 11 nappisesta 18 nappiseen on helppo, ohessa kaavio muutostyölle ->
      Eli tuon valkoisen liittimen X1071 OBC:n taakse joudut hankkimaan, sen saa paikalliselta BMW diileriltä. (ota myös pinnit siihen) Sitten vaan johtoja vetämään. Kuvan mukaan kun vedät niin homma toimii! Huom! kuva pätee kaikkiin E36:siin.
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Sanotaan nyt että ei ole sitten 100% varmuutta että toimii..Ite taistellu oman kanssa jo kohta puol vuotta, kun ei pelaa niin ei pelaa.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          No, tietenkin olet tarkistanut kaikki liitokset ja tehnyt ne juottamalla etkä rosvoliittimillä eikös? Jos tuon mun laittaman kaavion mukaan tekee niin kyllä pitäisi toimia, tai ainakin muilla on toiminut.
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Katoppa tosta yks thriidi alempana..
            Ja kyllä on juottamalla tehty, tarkistettu jne. n+1 kertaa.
            Ei saa nopeus signaalia niin ei saa..Pitäs jostain saada tietoon että mihin johtoon se tulee..
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • KeKe325i
              • Dec 2003
              • 161
              • Rovaniemi
              eli mulla on vain se 7-nappinen check control, niin
              puuttuuko silloin autosta kaikki anturit, johdot ja muut
              hilppeet? Käykö silti toi sama kaavio?
              Myydään vanteita!
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                7-nappinen EI ole cc..Se on pelkkä kello ja lämpötila näyttö.
                Puuttuu siis cc ja muita pikku juttuja, perustoiminnot isosta saat käyttöön, kuten kulutus, nopeus, jne..Lämpötila toimii myös.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • -Tk-
                  • 392
                  Ite laitoin ison ajotietokoneen check controlin (8-nappinen) tilalle. Oli kyllä sikäli hyvä tuuri, että autossa sattui olla johdotus valmiina jo sille 11-nappiselle, eli oli ulkolämpöanturin ja gongin johdot valmiina, en tiedä sitten miksi näin oli, auto on vm. 91. Mutta vaikka noita ulkolämpö ym. johtoja ei olisikaan, ei ison ajotietokoneen asennuksen pitäisi kovin vaikeaa, jos siis se check control löytyy.
                  325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Eli noita "ajotietokoneita" on neljää eri mallia.
                    Muistaakseni näin:
                    7-nappia, kello, lämpötila jne. EI checkcontrollia missään
                    8-nappia, cc, ja kello
                    11-nappia, cc, kello, lämpötila, jne..
                    18-nappia, kaikki mahdollinen. "Aikapommista kulutukseen"
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • Juspa
                      • 1280
                      • Pori
                      Mitenkä, saako ton 8 nappisen (checkcontrol, kello/päivämäärä) tilalle mitenkään sitä 18 nappista toimimaan? Mitkä johdot mahdollisesti on valmiina autossa ja mitkä joutuu tekemään ite?
                      E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                      Ex.
                      E90 320d -05 Schwartz 2
                      E36 352i -91 Diamantschwartz
                      • vekkuli
                        • 1368
                        • Liminka
                        Asiasta on noin 20 threadia, mutta ei ole iso homma. Ulkolämpötila-anturi, sille yks piuha, 4 piuhaa mittariston taakse ja yksi 18-pinninen liitin.
                        F36 420i xDrive
                        E93 ///M3
                        E63 ///M6
                        E60 530dA aka M5
                        Tesla model 3 LR MY22
                        • antti79
                          • 2499
                          • Littoinen
                          Itse muistelisin että mittariston takana oleva musta/valkoinen piuha olisi nopeustieto.
                          EDIT: Paitsi että tuossa toisessa threadissa oli juttua että olet sen jo ilmeisesti tarkistanut vai kuinka? Ja siitä vaimeasta "piiing" äänestä josta toisaalla oli myös juttua niin se taas todennäköisesti johtuu valojen himmennys elektroniikan aihettamasta häiriöstä erillissarjan jakosuotimiin, tai näin ainakin itsellä ja taisi jollain muullakin olla näin.
                          • vekkuli
                            • 1368
                            • Liminka
                            Niin se varmaan on, vaikka täällä http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...BD_Convert.htm
                            toisin mainitaankin.
                            F36 420i xDrive
                            E93 ///M3
                            E63 ///M6
                            E60 530dA aka M5
                            • KeKe325i
                              • Dec 2003
                              • 161
                              • Rovaniemi
                              Anteeksi, itselläni on toi 8-nappinen cc, eli onko kellään varaosanumeroa tolle
                              ulkolämpötila anturille joka pitää laittaa konehuoneeseen?
                              Myydään vanteita!
