e36 check controll
  • AcS325
    • 227
    • Road to Jalalabad
    Originally posted by Janzki
    Eli noita "ajotietokoneita" on neljää eri mallia.
    Muistaakseni näin:
    7-nappia, kello, lämpötila jne. EI checkcontrollia missään
    8-nappia, pelkkä cc
    11-nappia, cc, kello ja lämpötila
    18-nappia, kaikki mahdollinen.
    Mitkä nappulat siis? Mulla on vasemmassa reunassa 1,10,100,1000 nappulat ja sit rivissä on temp,c/F,set/res,memo ja check ja sit tietty kaks nappulaa kellolle h ja date eli 11 nappulaa. Joten siis tää on se 11 painikkeinen?
    Ja mitä siinä 18 nappisessa on toimintoja?
    "koita uudelleen kyllä se lähtee"
    • vekkuli
      • 1368
      • Liminka
      Kaikki mahdollinen ja mahdoton!
      Joo on 11-nappinen jos on 11-nappia! No lisänä ainaski 11-nappiseen: kaks kulutusta l/100km, bensanmäärä tankissa litroina, toiminta säde, code, ajanotto, limit, keskinopeus, jännite, kulutus l/h, saattoi jotain jäädä poiskin.
      F36 420i xDrive
      E93 ///M3
      E63 ///M6
      E60 530dA aka M5
      Tesla model 3 LR MY22
      • AcS325
        • 227
        • Road to Jalalabad
        No oli kyllä vähän huonosti ilmaistu. Mutta asia kuitenkin selvisi.
        • KeKe325i
          • Dec 2003
          • 161
          • Rovaniemi
          vaikuttaako m3 mittaristo noihin piuhojen vetoon millään
          tavalla? tai kulutuksen näyttämiseen?
          Mikä anturi kävisi tuoksi lämpitilan anturiksi?
          My car is like my girl, If You touch you DIE!
          Myydään vanteita!
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=113190
          • JTMD
            • 831
            Muistaakseni näin:
            8-nappia, pelkkä cc
            pikku lisäys vain...
            8-nappia, cc ja kello
            -10 e93 325i
            -04 e46 320i
            -92 e31 850i 6speed
            -92 e30 325 cab
            -93 e36 M3
            -91 e36 325
            • antti79
              • 2499
              • Littoinen
              Varaosanumero: 65818350779 sopii anturiksi. Maksoi n. 20€ liittimineen.
              • Weturi
                • 60
                • Nastola
                E36 check control ?
                Tietämätön kysyy ,ett tuolla aikasemmin lueteltiin neljää erillaista check controllia niin mikäs tää meikäläisen autossa sitten on. Chekck control ja kello Ei muuta?E36 325 24V-91.
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Laske nappuloiden määrä..
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • Weturi
                    • 60
                    • Nastola
                    E36 check control ?
                    Niitä on 8 kpl !
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      #25
                      Originally posted by antti79
                      Itse muistelisin että mittariston takana oleva musta/valkoinen piuha olisi nopeustieto.
                      EDIT: Paitsi että tuossa toisessa threadissa oli juttua että olet sen jo ilmeisesti tarkistanut vai kuinka? Ja siitä vaimeasta "piiing" äänestä josta toisaalla oli myös juttua niin se taas todennäköisesti johtuu valojen himmennys elektroniikan aihettamasta häiriöstä erillissarjan jakosuotimiin, tai näin ainakin itsellä ja taisi jollain muullakin olla näin.
                      Ok, muistaakseni mulla ei tuota johtoa ole kyl.
                      Piing, ääni alko heti tulemaan kun ison laitto kiinni, jos heittää pienen tilalle niin lähtee pois. En tiiä miten voi jälkeen asennettuihin suotimiin ottaa häröä kun käytännössä ei ole lähimainkaa niitä valojen häsmäköitä..
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        #26
                        Originally posted by erst zu werner
                        Niitä on 8 kpl !
                        Sitten tsekkaat tuota listaa jonka tein, yksinkertaista ja helppoa
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • taustatauno
                          • 481
                          • 09-laitamilla
                          #27
                          Vääntäkää vielä rautalangasta, mulla ei omassa vessassa ole kuin kello ja päivämäärä (7 nappinen), eli kysymys kuuluu onnistuuko tähän järkevällä työllä asentaa 11 nappista systeemiä. Enpä oikeastaan muuhun sitä tarvitsisi, mutta kulutus olisi mukava saada muutenkin kuin laskimen avulla selville.
                          E91 330d
                          • vekkuli
                            • 1368
                            • Liminka
                            #28
                            No mutta ethän saa sitä kulutusta näkymään muuta kuin 18-nappisella, koska 11-nappisessa ei ole sitä toimintoa. Lukisit threadin alusta asti niin ei tarvitse turhaa kysellä.
                            F36 420i xDrive
                            E93 ///M3
                            E63 ///M6
                            E60 530dA aka M5
                            • Terou
                              • 791
                              Muistaakseni näin:
                              8-nappia, cc, ja kello
                              11-nappia, cc, kello, lämpötila, kulutus jne..
                              18-nappia, kaikki mahdollinen. "Aikapommista kulutukseen"
                              Mutta tässä listassa on 11-nappisessa kulutus? Mites se nyt mahtanee olla, mitä kaikkea 11-nappisesta löytyy?
                              Itseäni ei niinkään kiinnosta, mutta ehkä jotain joka haluaisi vaihtaa parempaan.
                              E46 M3 perän lukkoyksikkö
                              Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                              www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                              • mika68
                                • Mar 2004
                                • 1965
                                #30
                                Uskokaa nyt, että 11 nappisesta ei löydy muuta kuin kello, päivämäärä, check control ja ulkolämpötila.
                                Itse vaihdoin 11 nappisen tilalle 18 nappisen ja sain kaikki mahdolliset toiminnot käyttöön. Eikä ole paha rasti asentaa, mikäli on vähänkään "asentajan vikaa"
