E36 vapinaa etupäässä
  • Ha2
    • 1786
    Originally posted by jengstro
    Toinen löydös oli vasemmanpuolisen ohjauksen hammastangon liikkuminen ylös/alas suuntaan. Hieman kiristettiin siitä ohjaustangon vierestä olevaa pulttia piukempaan.
    Osaisitko selittää tätä toimenpidettä jotenkin tarkemmin? Siis sillain, että hölmömpikin ymmärtää. Tai löytäisitkö ETK:sta sen pultin jota kiristitte. Tein omasta autostani prikulleen samanlaisen löydöksen. Jos tuo auttaa niin ei tarttis vielä ostaa uutta hammastankoa.
    E61 525d LCI
    • fraatti
      • 4676
      Originally posted by Gonzalez
      Raidetankojen sisäpään nivelet näkyy tuossa kuvassa, esim. kuskin puolen nivel on numeron 4 vieressä oleva "mötikkä" ja nämähän siis tulevat raidetankojen mukana eikä saa erikseen vaihdettua, raidetangot kokonaisuudessaan ovat kokoonpanot 5 ja 6---> http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=32&fg=25
      väärin... Raidetankojen sisäpäitä löytyy mm motonetistä ja ne saa myös vaihdettua.. 39e tsipale
      F11 535dX LCI
      • mikalkai
        • 308
        Näin on. Itselläkin väpättää vähän ratti ja juurikin tuo raidetangon sisäpää odottaa vaihtoa. Hintaa juurikin tuo 40e.
        Ajossa:
        E39 530i Touring M-Sport
        • jengstro
          • 380
          • 02-alue
          Mikalkai: Jos käsillä vääntelet renkaita/tankoja, tuntuuko toi väljyys selvästi?. Omassa on hiukan ongelmaa kun missään ei tunnu olevan väljyyttä.
          Mä ajattelin tän ongelman kanssa siirtyä todella extreme-vaihtoehtoihin, mulla on tossa yks "wanha" webbicamera... vedän sen ilmastointiteipillä etulokasuojan sisään johonkin kiinni... vedän usbi-piuhan läppäriin apukuskin puolelle. Ja eikun videoimaan, saas nähdä saako kuvasta selvää. Täytyy kokeilla, ei oo iso vaiva.
          Se pultti oli hammastangon yläpuolella, ohjaustangon vieressä... hylsy mahtuu just koloon (muutenkin hiukan ahdas paikka). Tota pulttia ei oikein voi kiristää kovinkaan paljon -> ohjaus tulee jäykäksi ja ei keskitä enää kunnolla, mulla toi oli vähän liaankin löysä alunperin. Mikä fakin ETK?
          • Ha2
            • 1786
            Kiitos. Pitää käydä tiirailee sitä pulttia ku käyn koiranluut ja tukivarsien takapuslat vaihtaan.
            Fakin ETK = http://www.realoem.com
            Näkyykö se pultti tuossa?
            Tai tuossa?
            Tai jopa tässä?
            E61 525d LCI
            • jengstro
              • 380
              • 02-alue
              Tai tuossa?
              Tai jopa tässä?[/QUOTE]
              Otin pari kuvaa, outoa.. pultti ei näy OEM sivuilla?
              • Ha2
                • 1786
                Kiitos. Etin omani alta samanlaisen näkymän ja koetan auttaako kiristäminen mitään.
                E61 525d LCI
                • mikalkai
                  • 308
                  jengstro: Jep. Kyllä mulla tuntuu välys renkaassa kun sitä heiluttelee. En vain ymmärrä miksi ne huollossa olivat vaihtamassa koko hemmetin hammastankoa tuon takia. Pitää koittaa ensin jos se tuolla hammastangon sisäpäällä korjaantuu.
                  Ajossa:
                  • Lanttu
                    • 1643
                    Pieni jousto kuuluukin olla, kun rengasta yritetään liikutella auton pituussuunnassa. Alatukivarren takapuslan kuuluu antaa hieman periksi, muutei liikaa tietenkään.
                    • jengstro
                      • 380
                      • 02-alue
                      #25
                      Joo-o, taas on auton alla oltu, eipä oo väljää, eikä lonksu...
                      Asensin ton webbicameran pyöräkotelin sisään, ei siitä kyllä mitään irti saa.. pitäis olla parempi kamera.. anyways, hauska shotti jos jotain kiinnostaa
                      Yritin demota tossa kaverille tota ratin värinää / jurinaa.. outoa, yhtäkkiä sitä ongelmaa ei ole. Nyt kävin tossa pienellä lenkillä uudestaan, ratti ei värise enää oikeestaan ollenkaan.. outoa, mutta positiivista
                      Rupeeko uudet Nankangit sopeutumaan uuteen ympäristöön paremmin?
                      [edit]
                      Jos ottaa pikkuset irtiotot tonne 200km/h... ja palaa takasin 90-110km/h vapina on kadoksissa lähes täysin. Heti ensimmäisen 5 minuutin aikana toi on voimakkaimmillaan... hmm.. laakeri lämpee, rengas lämpee?
                      • Jussi90
                        • Aug 2009
                        • 47
                        Vapinaa
                        Joo itellä on kanssa outoa vapinaa ratissa 325 E36 mallissa :think, 60-90 vauhissa ratti väpättää tuntuvasti, mutta ratti ei vapise kuitenkaa enää 100-> eikä alle 60 vauhis? mikä lie vikana?
                        When it comes to carbon footprint, bigger is better.
                        E39 530D M-sport manu 405/780 #mörkö#
                        ex: Taxi E30 M50B25 turbo: 393/480...
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          #27
                          Renkaiden tasapainotus, rengasvauriot, puslat.
                          Itellä tärrää ratti 70kmh:ssa hiukan, ja 100kmh:sta jarruttaessa. Syynä etutukivarren löysät/väljät takapuslat.
                          DUCATI 1098 RACING EVO
                          • asvirkku
                            • 514
                            • Bern
                            #28
                            Yksi mahdollisuus on jumiutunut jarrumäntä.
                            Selviää ajamalla kylmällä autolla 1 km jarruttelematta, käkkärillä pysäytys. Räkäisy levyyn, jos sihisee on jumissa.
                            Aiheuttaa erittäin stokastisia ja kummallisia värinöitä, ja kierona vaihdetut jarrulevut voisi viitata tähän.
                            T AV
                            e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
