e36 sirinää 5000rpm:n jälkeen.ONGELMA RATKAISTU
  • tomaatti 325
    • 207
    • Heinola
    Originally posted by joppeli
    aina kun kylmänä käyttää kierroksia yli 5000rpm:n
    miks ihmeessä käyttää kylmänä kierroksia yli 5000 Tuolla käytöllä on kohta muitakin ongelmia kuin pieni sirinä...
    325 A Coupe -93
    • K.S.
      • 649
      Jos se vika todellakin on siinä puolassa, joka tosin vaikuttais tässä tapauksessa ihan todennäköseltä niin, tulpasta näät mikä puola ei toimi.
      Jos kaikki tulpat näyttää samalta kannattaa mennä lukemaan niitä vikakoodeja ja mitauttaa puolat jollain halvalla yksityisellä autosähkärillä
      • Power-87
        • 3
        Rikkinäisen puolan voi testa sillä tavalla että käyttää jokaista puolan johtoa yksitellen irti koneen käydessä!JOs koneen käynti ei muutu miksikään kun käyttää "pistoketta"irti niin kyseinen puola on rikki!Myös puolassa kiinni oleva "tulpan hattu"saattaa olla puhki josta johtuu läpilyminen!
        • joppeli
          • Jun 2005
          • 29
          eli vika oli seuraava.molemmat venttiilin jouset pillun päreinä.ei onneks venttiiliä rikkonut tai mäntää.
          • Janzki
            • Aug 2005
            • 4947
            • Lohja
            OT: Lisää lämää vaan kylmänä. Kohta vaihat alakerran laakereita..
            Sähköposti.
            IG: janzki_
