E36 320 '92 kalkattaa??
  • dsk
    • Jun 2006
    • 278
    • eurajoki/pori
    mikä mahtaa olla olla ko jostain kytkimen suunnasta/alakerrasta kuuluu terävä kalkatus, mut sit ko edes hipasee kytkin poljinta niin kalkatus loppuu??
    ossaisko joku guru kerttoo??....
    kyllähän mie näkisit et se on laitettava letutsulamaan, ni kyl se siit sit virkoo..
    DSK c.c
  • J-Poika
    • 835
    • There's a place in the North, far far away
    aika vahvasti epäilen kytkimen painelaakeria
    • dsk
      • Jun 2006
      • 278
      • eurajoki/pori
      nii miksei mit ihmetten et miten se vois ko ääni tulee kun kytkin on ylhäällä.... ja pelkkä hipasu riittää hiljentämään...
      DSK c.c
      • -JUZ-
        • 48
        • Huittinen
        Samaa mieltä että varmaan painelaakeri vika....
        E36 320 -92
        • Juissi
          • 10
          • Vaasa, Jurva
          Itselläni on vastaava vika eli kun auto on tyhjäkäynnillä ja kytkin YLHÄÄLLÄ,
          niin konehuoneesta kuuluu kova kalkatus, mutta kun pidän kytkimen pohjassa ei kuulu enään mitää.
          Jos painelaakeri olisi mennyt niin sehän oireilisi silloin kun painaa kytkintä.
          (nimimerkillä: kahdesta autosta painelaakeri hajonnut)
          E36 -95 328
          • mika74
            • Dec 2003
            • 145
            • kokkola
            E36 -95 328
            itellä semmonen muistikuva että jos painelaakeri rikki niin ääntelee kytkin ylhäällä ja hiljenee kytkin alhaalla.
            • -=DmR=-
              • Apr 2005
              • 152
              • Mikkeli
              Ei, vaan juurikin päinvastoin.
              BMW 520d F11 LCI
              • Juissi
                • 10
                • Vaasa, Jurva
                Painalaakeri on käpälän ja kytkimen välissä.
                Eli suurin rasitus painelaakeriin tulee silloin kun kytkin pohjassa/kytkintä liikutetaan.
                Voisi siis kuvitella, että vioittuneen painelaakerin huomaa sitä käytettäessä...
                • GeGe
                  • Jun 2005
                  • 10
                  • lounais-suomi
                  juurikin niin. Painelaakeri ääntelee kytkintä käytettäessä!
                  • jälkikäsittelijä
                    • Feb 2007
                    • 9
                    kytkin
                    oma e34 525 m50 pietti mahotonta kolinaa kytkin ylhäällä. Vähän ku paino kytkintä nii kolina lakkas. Ei muutako laatikko irti ja tutkimaan ja painelaakeri oli ihan jumissa. Just sain kasaan ja pelaa ihan loistavasti, ei kolise, poljin keveni ainaki sata kertaa ja ottaa paljon alempaa ku ennen. Et semmosta...
