E36 nykii ja paukkuu
  • tokroger
    • 17
    • Uusimaa
    Eli broidi osti vajaa viikko sitten -91 320i:n. Eilen alkoi onkelmat. Ajoittain pientä nykimistä ja kaupunkinopeuksissa kaasua painettaessa kuuluu pätkettä, mielestäni pakosarjasta. Tai ainakin hantin puolelta edestä.
    Eilen illalla kun testailtiin niin maantienopeuksissa kiihdytyksissä ei kuulu mitään poikkeavia ääniä vaan auto kiihtyy ja kulkee normaalisti.
    Auto on siis E36-koppainen, katalysaattorilla ja vapaavirtaussuodattimella...
    Autolla on viikko ajettu ihan normaalia ajoa, ei revittelyä ja rälläämistä, uskokaa pois!
    Silti apu olisi nyt paikallaan
  • -kiki-
    • 1160
    • Hämeenkyrö
    Mulla oli tulppa paskana oli tehottomuutta ja jonkin asteista putputusta kävi viidellä pytyllä ja tälleen. mut kuullostas vähän isommalta ropleemalta... soitelkaa vanhalle omistajalle ja kyselkää siltä ! mut apu löytyy täältäkin tai ainakin vaihtoehtoja vialle....
    F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
    • dantte
      • Mar 2003
      • 1532
      puolavika??
      • tokroger
        • 17
        • Uusimaa
        Tos funtisittiin että koska auto on ollu siis vajaan viikon että saa myyjäliike hoitaa ton asian jos isompaa on.
        Tulpat kävi mielessä kuten myös tulpanjohdot mut eihän tossa taida edes olla tulpanjohtoja vai onko ne sen muovikuoren sisällä? Vai onko suorasytytys tässä mallissa jo? Ei ole kerinnyt tutustua vielä kovin tarkoin...
        • huru-ukko
          • 4052
          • Inkoo/Portimao
          nykkii & pätkii...
          Ettet vain olisi pessyt autoasi painepesurilla ja suihkuttanut munuaisten läpi vettä eka tulpan kuiluun - meillä oli samoja oireita,kun piti saada pirssi puhtaaksi... ja eka tulpan juuressa oli muutama senttilitra vettä!
          Imaisin sen pois "maallikkokeinoin",vaihdoin vioittuneen tulpan ja oireet poistuivat...
          huru-ukko
          • tokroger
            • 17
            • Uusimaa
            Jaa ei ole keretty pestä. Liikkeessä varmaankin on kyllä pesty. Täytyy tarkistaa tuokin kuitenkin. Olisikin ihan liian helppoa...
            • BemuE36M3
              • 233
              • Mansester
              Re: nykkii & pätkii...
              huru-ukko
              Mulla kävi ihan samanlailla, mutta ei onneks tarvinnu vaihtaa tulppaa.
              BMW E90 318D Touring -06
              BMW E38 750IL -96
              EX:
              BMW E46 328IA -00
              BMW E39 525DA Touring-01
              BMW E39 528IA Touring -97
              BMW E36 328IA -98
              BMW E36 320 Coupe -92
              • tokroger
                • 17
                • Uusimaa
                Okei, etummaisen pytyn tulpan päällä oli tippa öljyä eli ilmeisesti ne o-renkaat hikoilee. Mut, sitä oli tosiaan tippa...
                MUTTA! Jakotukin päästä lähtee bensaletkun pätkä, joka yhdistyy heti imusarjan alla metalliseen putkeen. Tuo letku ainakin vuotaa....
                Onko siinä putkessa kova paine, eli uskaltaako tuon letkun nyt vaan nyppästä irti ja vaihtaa???
                Kun ei näitä ruiskuja ole hirveesti tarvinnut ikinä roplata.
                • Gonzalez
                  • 2632
                  huru-ukko
                  Sama vika rahikaisella, paitsi että pesin konetilan...
                  Toinen samantapainen juttu on että on lisätty/vaihdettu öljyt, ja sattunut kaatumaan vähän ohi reiästä, eli tulpanreiässä on öljyä ja oireet just samat. Siitä muovinsuojan ja täyttöaukon välistä kun mahtuu valumaan...
                  Mutta yleensä molempien tuloksena on puolavika, itelläni ei kerennyt puolat paukkamaan kun hokasin ongelman syyn ajoissa...
                  530d GT F07 2010
                  325i E30 Cabriolet 1987
                  • sunnuntaiajelija
                    • 58
                    Samanlainen nykimisongelma täällä. Kaupunkiajossa nykii pienillä kierroksilla ja kun antaa kaasua niin tokenee. Mitäs tuollainen puolien vaihto suurinpiirtein kustantaa?
                    Audi A3 2.0 FSI
                    E46 316i
                    Jeep Grand Cherokee 4.7L V8
                    E39 520i touring
                    E36 325i
                    E30 316i
                    • tokroger
                      • 17
                      • Uusimaa
                      Motonetin hinnastossa taisi olla 48 euroa kappale...eli riittävästi...
                      • sunnuntaiajelija
                        • 58
                        48 kpl! eli pitää alkaa vian hakuun kotikonstein. Mikä oli huru-ukon mallikkokeinot veden imaisuun?
                        Audi A3 2.0 FSI
                        E46 316i
                        E39 520i touring
                        E36 325i
                        E30 316i
                        • herja
                          • 1649
                          Voi sieltä vähän suihkuta mutta laitat vaan rättiä päälle, toinen vaihtoehto on ottaa bensapumpulta sähköt pois ja käyttää autoa hetki niin paine poistuu.
                          Retard Member
                          • sunnuntaiajelija
                            • 58
                            Toisen otsikon (m50 ongelmaa) alla samantyyppiseen ongelmaan mainittiin viaksi lämpöanturi ja pakoputkentiivisteet. Onko jollakin mainittu ongelma poistunut noiden uusimisella?
                            On se kumma kun merkkihuolto ei osannut antaa vastausta ongelmaan, luulis että ovat muutaman samanlaisen vian korjanneet vuodesta -91 lähtien.
                            Audi A3 2.0 FSI
                            E46 316i
                            E39 520i touring
                            E36 325i
                            E30 316i
                            • tokroger
                              • 17
                              • Uusimaa
                              No nyt on asiaan tulemassa korjaus. Nyt on tulpat vaihdettu kuten myös jakotukin imupuolen bensaletku.
                              Huollossa katsoivat koneella mikä mättää ja happitunnistin näyttäisi olevan syyllinen. Ensi viikolla menee vaihtoon ja onneksi vaihtavat ilmaiseksi.
                              Lisäksi venttiilikopan tiiviste vuotaa, öljyä oli tulppien päällä ja jakotukin toisen pään bensaletkun pätkä hikoilee.
                              Minkälainen operaatio on tuo venttiilikopan tiivisteen vaihto? Ei ole tämmöisiin koneisiin tarvinnut ennen kajota. Eli onnistuuko itse? Autojen ja moottorien kanssa olen sinut mutta tuota taideteosta ei ihan tosta vaan itse 'uskalla' räjäyttää auki.
                              Vinkkinä itse ajelen ooppeleilla joten konepelti on enemmän auki kuin kiinni omassa ajopelissä
