e36 puhallin
  • Murska
    • 382
    • Savo
    e36 puhallin
    joo, elikkä lämmitylaitteen/ilmastoinnin puhallin meni ilman minkäänlaista
    varoitusta pimeäksi... eli ei puhalla. kyseessä on automaatti-ilmastointi.
    ilmastointilaitteen näytössä kaikki toimii, mutta puhallinta ei saa pyörimään automaatti eikä manuaali asennossakaan...
    sulakekin on ilmeisesti ehjä (ei löytyny palaneita :oops: )
    mistäköhän kannattaisi alkaa vikaa selvittelemään? ja missäköhan se puhaltimen moottori mahtaa majailla?
    kiitoksia etukäteen tietäjille :wink:
    e61 530i touring M-sport LCI -08
    Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
    Ex:e46 330i -01 Sedan
    Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
  • Sakari.H
    • Dec 2003
    • 27
    • oulu
    e36 puhallin
    itse vaihdoin keväällä puhaltimen koska hiilet oli loppu samoin ankkurit.
    puhallin oli helppo vaihtaa kun vaihdoin samalla venttiilinkopan tiivisteet niin tilaa tuli puhaltimen vaihtamiseen enempi,muutoin on aika ahdasta.
    siitä pitää purkaa niitä suojia yms ja puhallin on mustan muovikopan alla.koppa oli mulla ainakin kolmesta osasta kasattu ja kiinnitetty semmoisilla metalli klipseillä
    • Murska
      • 382
      • Savo
      aamulla se taas toimi ihan moitteettomasti :shock:
      mut jotain häikkää siellä ilmeisesti on...
      puhaltimen moottori ei pidä mitään ylimääräistä ääntä tms. eli vika ei siis välttämättä ole siinä... :roll:
      • Sakari.H
        • Dec 2003
        • 27
        • oulu
        e36 puhallin
        joo itelläkin välillä vaikeni ja sitten itsekseen tai jonkin kolahduksen seurauksesta lähti pyörimään.eikä pitänyt minkäänlaista ääntä.
        viisaammat oikaiskoon mahdollista vikaa mut itse arvelisin hiilien ja ankkurien olevan lopussa..tai ainakin hiilet
        • Masinol
          • 988
          • "Turku"
          Re: e36 puhallin
          Hiililtä kuulostaa.....
          Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
          • Murska
            • 382
            • Savo
            voiskohan vika olla siinä päätevastuksessa vai mikä se nyt olikaan (löytyy sieltä hanskalokeron takaa)..muistan joskus kuulleeni juttua, että se aiheuttas kaikenlaisia oireita...
            ne hiilet on siis aika hankala vaihtaa? joutuu purkamaan puoli autoa?
            kai ne vois sit olla nekii...mut luulis että kestäs kauempaan ku 7vuotta
            • thadu
              • 28
              • hpk
              Mulla oli samoja oireita. vm96 e36 vessassani.. Välillä puhaltaa ja toimii kunnolla.. Sitten taas sammu eikä tienny millon taas starttaa..Tässä yhdessä bmwhuollossa sitä kävin näyttämässä eivätkä saaneet toisellakaan kertaa toimimaan/saatika edes selville mikä siinä on vikana. Rupes pikku hiljaa harmittaan kun kesä on jokseenkin ollu aika sateinen eikä tiennyt millon menee lasit huuruun kun ilmastointilaite menee pimeeksi.. Soitin helsinkiin Laakkoselle ja kerroin asiasta. He epäilivät, että siinä joku automaattiilmastoinnin joku elektroniikkaosa on rikki (niitä on kuulemma ollut vikana tossa mallissa) ja tilasivat sen varmuuden vuoksi. Joutuivat vaihtamaan sen ja nyt toimii. Reilu 400e siihen meni mutta nyt sentään näkee ajella, eikä tartte lasia vessapaperilla sutii
              • Murska
                • 382
                • Savo
                thadu: Mikäköhän osa mahtoi olla kyseessä? aika hinnakashan tuo oli...
                • thadu
                  • 28
                  • hpk
                  Hups eipä se noin kallis ollukaan.. Eli ite osa oli inansa alle 280e.. ja asennus oli 35e..
                  Kuitissa lukee Lämmitys-/ilmastointilaitteen ohjainyksikkö.
                  varaosa RMFD Unit
                  • Robi
                    • 7606
                    Sen ilmastointilaitteen ohjain yksikön(tai mikä nyt on nimeltään) saa korjattua ihan kotikonstein jos juotoskolvi pysyy kädessä...ja jos ei pysy kannattaa harjoitella :wink:
                    tossa ohjeet englanniksi kuvien kera: www.macadamizer.com/bmwfix.html
                    Current
                    E61 530d
                    E39 530d
                    E39 520iA
                    E46 330xd
                    E28 528i
                    • Murska
                      • 382
                      • Savo
                      Kiitoksia Robi!
                      Hämää tossa jutussa vaan pikkasen se että, tuossa korjaus ohjeen stoorissa tuolla kaverilla oli ilmastoinnin näyttökii pimentyny...
                      mulla näyttö on kokoajan ihan tajuissaan ja kompuutteri ottaa komentoja vastaan, mutta puhallin vaan lamaantuu välillä (yleensä ajoon lähdettäessä ei toimi, muuta toimii taas kun seuraavan kerran lähtee liikenteeseen)... :(
                      • reportteri
                        • Mar 2004
                        • 64
                        Alkaa tuo tuntumaan jo tyyppivialta,vai liekö tuo ominaisuus??. Mulla on kans 97 coupe ja kerran teki saman homman,ei puhaltanut ilmastointi päällä eikä pois päällä. Sit vähän aikaa ajettuani se käynistyi automaattisesti,kun avasin ikkunat ja ajelin menemään. Auto oli kyllä seisonut kuukauden kuumassa auringonpaisteessa,en tiedä onko tuolla sit vaikutusta asiaan.Joku haistelija anturihan(lämpötilasta riippuvainen vastus) siinä on edessä pikku ritilän takana,onko se sit likainen vai löytyykö mahdollisesti konehuoneesta jotain kosketushäikkää.Jotenkin tuntuu oudolta tuo climatronicin älyosan vaihto,kuten tuossa aikaisemmin oli kirjoitettu.Jokainen vikahan on tietty tapauskohtainen mutta ekana lähtisin katsomaan noita sähköpiuhoja ja puhaltimen hiiliä.Releetkään eivät varmaan oli iän karttuessa enään uusia.
                        Mulla tosiaan auton sammuttamisen jälkeen jää tuo hurina myös kuulumaan viellä vähäksi aikaan,hurisee muutaman minuutin ja sammuu.sama homma kaverin vm 97 coupessa myös.Tuo nyt taitaa olla ihan ominausuus.
                        **BMW320i coupe 97**
                        Suzuki gsx750 F 95
                        • Jesper
                          • 1447
                          Puhaltimen erilaisia vikoja aiheuttaa myös "siili" Eli pääteaste. ainakin pari oiretta on että puhallin puhaltaa koko ajan samalla nopeudella tai sitten aaltoilee eikä pidä oikeaa puhallusnopeutta. Maksaa noin 100€ ja on todella helppo vaihtaa itse. :wink:
                          • Touring
                            • Dec 2002
                            • 1310
                            Kyllähän tuolla Robin ohjeella on korjannut moni tuon laitteensa (itseni mukaan lukien) Osa kustansi 40 senttiä ja ihan itse kolvasin nyt toiminut 3 kk moitteetta. Kiitokset Robille!!!
                            Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                            Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                            • Jesper
                              • 1447
                              Kyllä varmasti Robin neuvo toimii mutta kyse voi olla täysin eri osasta... Kannattaa tottakai kokeilla sitä kolvaushommaa ensiksi koska se on erittäin halpaa ja todella helppo purkaa sekä kolvata. Se niin sanottu "siili" on ainakin 328 E36:ssa kuskin puolella ja keskikonsolin sisällä. Jos käy niin ettei puhallin toimi oikein kolvaamisen jälkeen niin yritä lainaa joltain hetkeksi sitä pääteastetta eli "siiliä" ja koita auttaako se... ei sitä kannata heti ostaa kun maksaa kuitenkin sen 100€ :wink:
