e36 puhallin
  • Jamppa
    • 387
    • Kerava
    Originally posted by Murska
    aamulla se taas toimi ihan moitteettomasti :shock:
    mut jotain häikkää siellä ilmeisesti on...
    puhaltimen moottori ei pidä mitään ylimääräistä ääntä tms. eli vika ei siis välttämättä ole siinä... :roll:
    Joo tuo on aika mielenkiintoinen vika... Itselläkin teki tänään saman, ja vähän aikaa ihmeteltyäni, puhallin alkoi taas pyörimään.... Onko kukaan saanut paikallistettua piileekö mahd. vika esim. puhaltimen hiilissä? Itsellä mykistyi myös aikaisemmin koko näyttö, joka kuitenkin korjaantui tinaamalla uuden kondensaattorin ohjeiden mukaisesti vanhan tilalle... Niin ja autona e36 328 -96.... :?
    • Maza
      • 4322
      • Kannus/Kokkola
      :lol: e36:ssa noita mielenkiintoisia vikoja riittää... :lol:
      • Jamppa
        • 387
        • Kerava
        Joo E30:ssähän viasta, kuin viasta selviää vasaralla ja jakoavaimella...
        • Murska
          • 382
          • Savo
          Itsellä vika oli puhaltimen etuvastuksessa...ja nuo ongelmakuvauksesi täsmäävät...elikkä kannattaa tutkia se etuvastus...löytyy kuskinpuolelta kojelaudan sisästä, ja jalkatilan luukun poistamalla pääsee käsiksi :juo
          ja osa automaatti-ilmastoinnilla varustettuun maksaa >100€
          e61 530i touring M-sport LCI -08
          Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
          Ex:e46 330i -01 Sedan
          Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
          • sscoupe
            • 29
            • Etelä-Pohjanmaa
            hmmm
            Itellä saman tyyppistä vikaa...puhallin toimii ok jne jne mut joskus koko härpäkes pimenee ja se millä sain sen henkiin takas oli ku liikutin sitä isoo sinistä liitintää sen persees. elikkä tuntuu niinku kosketus häikältä sen liittimen puolest ku aina saan sen herään henkiin ku sitä liitintä heiluttaa...vai kaatusikahan tääki ton kolvaushässäkän päälle??
            Nyt: e36 328 touring, Yamaha YZF 1000R Thunderace
            ex: mazda 626 sscoupe
            • Murska
              • 382
              • Savo
              Kannattaahan se konkka sinne kolvata uusiks...ei se paljoa vaivaa aiheuta...
              itsekin tuon operaation suoritin, vaikkei vika nyt ilmeisesti siinä ollutkaan
              jossain vaiheessa sen ois varmaan joutunu uusimaan kuitenkin
              • Touring
                • Dec 2002
                • 1310
                Itsellä teki täysin samaa eli sinistä liitintä heiluttamalla heräsi aina henkiin, luulin vian olevan sen kosketuksessa ja kolvattiin se kokonaan uusiksi. Ei toiminut vieläkään ja ajattelin kokeilla tuota konkan vaihtoa. Paikallisesta tv-korjaamosta hain uuden vaikka ukko sanoikin että nämä konkat ei hajoa ne on pomminvarmoja. Ei muuta kuin kotiin ja kolvaamaan ja sen jälkeen huoletonta ajoa lähes puoli vuotta kunnes auto myytiin.
                Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                • Japi79
                  • Mar 2004
                  • 93
                  Puhallin ei puhalla kunnolla, puhaltaa tosi vähän vaikka 4 asennolle laittaa. Autossa on manuaali-ilmastointi ja kaikki lasit tuntuu menevän huuruun koska puhallusteho alhainen vaikka kaikki tehoasennot tuntuvat toimivan puhaltimessa. Mikäköhän on paskana?
                  "Ainoa asia mikä tekee työpäivästä järkevän = Työmatkat"
                  Musta BMW 325i -93 sedan
                  http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1985
                  • bayer 320
                    • 119
                    • itä-suomi
                    Japi 79: melkeinpä 100% varmasti sulla on raitisilma suodatin tukossa. Oli ittelläkin niinmaan p***leen paskanen että oksat pois(ja aina huurussa). suodatin ainaki omassa e36(man ilmast.) sijaitsee ajotietokoneen takana, mutta siihen pääsee käsiksi hanska lokeron irroittamalla. Suodatin on ilmastointikennon edessä, joten ei saa voimaa käyttää ettei kenno repeä....lähtee ilman voimaakin kun jaksaa vitkuttaa... ja oli ainakin mulla "3-osassa", on meinaan pirun ahdas paikka.
                    uusi suodatin n.24€ ja kannattaa vaihtaa ainakin kerran vuoteen meidän olosuhteissa.
                    • a_commodore
                      • 34
                      #25
                      Mulla pysähty kanssa puhallin kokonaan. Myös näyttö pimeni. Taustavalot tietysti palaa silloin kun muutkin. Kun näin käy kannattaa ottaa se sininen liitin irti niin ainakin puhallin pyörii täysillä ja lämmintä tulee edes jostain rakosista.
                      Ja nyt vaan kolvaamaan ja katsomaan korjaantuuko.
                      E36 323iA -96
                      • a_commodore
                        • 34
                        #26
                        Ja korjaantu. Kylmänä mitattuna konkka oli ok, mutta ilmeisesti lämmetessä tulee katko.
                        E36 323iA -96
                        • kaikone
                          • 45
                          #27
                          Mulla ei lämpöjä riitä sisälle
                          Onkohan mahdollisesti samoista vioista. Ja heti ensimmäiseksi: Olen ilmannut ja tarkistanut nesteet. Mut siis mulla puhallin toimii, mut lämmintä ei kylläkään tule vaan aivan kylmää.. Auttakaahan pian, kylmä jo muutenkin ajella. Automaatti-ilmastointi on siis kyseessä.
                          • a_commodore
                            • 34
                            #28
                            Mun tapauksessa lämmintä ilmaa tuli täysillä ja puhallin puhalsi täysillä vaikka tuo automaati-ilmastoinnin paneeli oli kokonaan irti, joten en usko että vika on siinä konkassa.
                            E36 323iA -96
                            • Sonar
                              • 833
                              Itselläni hauska v-käyrän nostaja ilmennyt nyt viime aikoina:
                              Puhallin alkaa välillä sirisemään (ei koskaan kylmällä koneella). Vinkuna ei ole kova, mutta häiritsee silti vähän vitusti liikaa
                              Sirinä alkaa vasta kun puhallustehoa säädetään lähemmäs 1-kohtaa. Tosin se katoaa kun puhaltimen vääntää tappiin asti (4:lle siis). Heikoimmilla tehoilla ääntä ei kuulu laisinkaan. Ja mikä hassua, ääni katoaa jos kääntyy oikealle, mutta kovenee jos kääntyy vasuriin.. Myös nopeat kiihdytykset & jarrutukset aiheuttavat sirinän katoamisen. Sirinä ei kuulu auton ulkopuolelle..
                              Että tälläinen "ongelma". Puhallin toimii muuten helvetin hyvin, lämpöä riittää ja puhaltaa normaalisti. Alkaa vaan vituttamaan tuo pieni sirinä.. Ilmeisesti jokin ottaa kiinni jostakin..?
                              EDIT: Kyseessä siis neekerimallinen puhallin
                              :think
                                • 10247
                                #30
                                Jotain laakerivikaan viittaavaa ken ties,tai Irtorojua päässyt (suod.puuttuessa) puhaltimen lehtaan...
