E36 lähivalot kateissa
  • Kurre
    • Jan 2003
    • 384
    • Veteli
    Autosta (E36 316i -96) katosi lähivalot kokonaan. Parkit, pitkät, vilkut jne toimii vielä ihan hyvin, mutta lähivalot eivät.
    Lampun kannalle ei tule minkäänlaista jännitettä enää, eli mistä olisi hyvä ruveta etsimään vikaa.
    Sulakkeet ja polttimot on tarkistettu jne. Löytyykö autosta LCM:ää jossa on ilmeisesti ollut ongelmia muissa korimalleissa. Kattelin ratin ja hansikaslokeron alta, mutta siihen viittaavaa boxia ei näkynyt...vain abs, ews ja keskuslukitus, jne boxeja.
    Searchilla ei löytynyt hyviä vastauksia...samanlaisia ongelmia kyllä, muttei ratkaisuja niihin.
    Joutunee tehdä jonkinlaisen väliaikaisratkaisun kunnes ongelma on saatui ratkaistua kun pimeissä syysilloissa ei ole kiva ajella ilman valoja..
    Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
    ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
  • Lanttu
    • 1643
    Toimivatko takavalot normaalisti?
    • Mikatzu
      • 51
      kai tarkistit releet jo?
      BMW E30 325i touring
      • Kurre
        • Jan 2003
        • 384
        • Veteli
        takavalot toimivat normaalisti
        En sen tarkemmin kun ei ole varmaa tietoa mitkä releet niitä ohjaavat, mutta hansikaslokeron alta löytyi 2 relettä (punainen ja vihreä) ja vihreä vetää kun valot laittaa päälle katkaisimesta. Molemmat releet toimivat kun otin irti ja kokeilin suoraan 12v kelalle.
        Mistä löytyy sitten oikeat releet jos nuo eivät niitä ole tai noissa ei vika ole?
        • reddewil
          • 3015
          • West Coast
          Mistä mittasit, jännitehän on voinu tulla jos lampun kannalta otit maankin, jos maat on irronnu? Sulakkeita ja relettä epäilen jos tuo maa ei ole kadonnut.
          • Mikatzu
            • 51
            eikä ole mitään hapettumia liittimissä? mutta viittaisi kyllä releeseen jos molemmat kerta menny pimeeksi.kannattaa kokeilla perinteistä hyppylankapatenttia siihen releen kantaan niin sitten ainakin näkee onko siinä vika..
            • Kurre
              • Jan 2003
              • 384
              • Veteli
              ihan liittimen päästä mittasin, mutta pitääpä vielä tarkistaa tuo maa homma.
              Eikä mitään suurempia hapettuamia ole näkynyt missään ja tosiaan molemmat lyhyet hävisivät samalla kertaa joten tosiaan viittaisi rele vikaan..vielä kun joku kertoisi mikä on oikea rele mitä kokeilla. Ainakaan sulakeboxin kannessa ei lue kuin sulakkeet (ja nekin saksaksi) eikä releistä mitään joten joten..
              Pitääpä tutkia vielä ETM jne lisää jos sieltä löytyisi lisätietoa..
              • Kurre
                • Jan 2003
                • 384
                • Veteli
                Vika taisi löytyä sitten lopulta tosiaan releestä. Hyppylangalla kun kokeilin niin valot taas syttyivät.
                Ainoa ongelma oli vain paikallistaa oikea rele..Autodatastahan tämä tieto sitten lopulta löytyi..
                Muiden avuksi väsäsin tälläisen kuvan missä näkyy kaikki releet ja sulakkeet ja niiden käyttötarkoitukset, ehkä sitten muilla ei mene niin kauaa etsiä oikeaa relettä..
                ps. en vastaa kuvassa olevien tietojen oikeellisuudesta...ne on otettu suoraan autodatasta.
                • tumppu86
                  • 900
                  • E-pohjanmaa
                  Osaisko joku kertoa tarkemmin, että miten saa hyppylangalla testattua releen toiminnan? Kun siinä releessä on neljä napaa, enkä oikein ymmärrä siitä mitään.
                  • Kurre
                    • Jan 2003
                    • 384
                    • Veteli
                    Elikkäs otat releen irti ja releen kannasta paikallistat liittimet nro. 30 ja 87 (30 tuleva +12v ja 87 valoille menevä), releeseen on merkitty numeroilla nämä kyseiset liittimet. Yhdistämällä nämä liittimet (releen kannassa) toisiinsa kulkee jännite 30:stä suoraan 87:aan ja valot syttyvät jos releessä on vika.
                    Releen 85 ja 86 nastat ovat releen heräte, eli kun kytket jännitteen näiden välille niin rele vetää (eli napsahtaa päälle). Voit niistä testata myös releen toiminnan.
                    Toivottavasti oli apua ja toivottavasti ei tullut asiavirheitä:think
                    • tumppu86
                      • 900
                      • E-pohjanmaa
                      Valot syttyi, kun laitoin hyppylangan navan 30 ja 87 välille.
                      Hain kyllä jo päivällä uuden releen, jonka piti olla "samanlainen", kuin alkuperäinen, mutta sillä ei jostain syystä toiminut. Eri loppunumero tässä uudessa releessä on, ja erona piti olla vain ulkomuoto. Pitää käydä palauttamassa se rele ja tilata alkuperäinen. Vai olisikohan tuossa joku toinen vika vielä olemassa?
                      • Kurre
                        • Jan 2003
                        • 384
                        • Veteli
                        Vertaa releiden kyljestä löytyviä kaavioita toisiinsa, jos ne ovat samanlaiset niin rele on silloin kyllä oikea. Tällöin vika on varmaankin siinä, että herätettä ei tule releelle asti? Sen voit mitata yleismittarilla 85 ja 86 nastojen väliltä releen kannalta kun virrat ovat päällä.
                        • tumppu86
                          • 900
                          • E-pohjanmaa
                          Kaaviot oli samanlaiset. Ei tullu herätettä nastojen 85 ja 86 välille. Oiskos sitten ideoita, että miten jatkais vian etsintää?
                          • soldia
                            Banned
                            • 725
                            • Planet X
                            Valokatkaisija rikki? :think
                            • tumppu86
                              • 900
                              • E-pohjanmaa
                              Mun mittauksien mukaan sekin toimii. :think
