e36 hukkaa jarrunesteet?
  • Niina_T
    • 16
    Hellou taasen!
    Tällä kertaa kyselisin sellasta, onkohan kellää mitään tietoa miten arvokas remontti mulla on autoon piakkoin tulossa... Elikkäs auto "syö" jarrunestettä ihan hullun lailla. Jarruja se ei vielä onneks oo kertaakaan hävittäny, mutta kytkin sopii työsopimuksensa irti vähän väliä nesteen "häviämisen" takia. Ajoonhan tuo ei muuten ole vaikuttanu, paitsi että, jos ja kun se kytkin on velttona kun autoon menee sisään, niin menee siinä aina oma aikansa sitä nestettä lisäillessä ja kytkintä pumppaillessa. Aiemmin se ei vuotanu noin paljoo, mutta nykysin saa lisäillä nestettä melkein päivittäin. Kait se on pajalle vietävä. Samoja kokemuksia? Autohan on siis e36 316.
  • Niina_T
    • 16
    Originally posted by Tuoppo
    Ensimmäisenä kannattaa varmaan paikantaa mistä se jarruneste vuotaa. Yleisiä paikkoja kytkimen työsylinteri tai poljinsylinteri tai sitten jarrusylinterit tai jarruletkut. Itse samantapaisen ongelman takia jouduin vaihtamaan kytkimeen työsylinterin. Helppo vaihtaa/vaihdattaa eikä maksakkaan kun jotain 40e tarvikeliikkeessä. Samoin jouduin vaihtamaan molemmat takajarrusylinterit viikko jarrupalojen vaihdon jälkeen. Nekään ei tosin maksanut kun vajaan 20e/kpl. Takajarrusylinterit vuotaa takavanteiden sisälle joten sitä ei välttämättä huomaa heti. Samoin kytkimen poljinsylinteri vuotaa autoon lattialle poljinten luo joten sekin saattaa jäädä huomatta huonolla säkällä. Muista vuodoista pitäisi kyllä tulla lammikko auton alle
    Itse asiassa luinkin jo tuolta aikasemmin sen missä kerroit omasta tapauksestas. ..tänään me nostettiin auto, ja yritettiin paikantaa sitä vuotoo, mutta ei mitään selkeetä havaittu, enkä kyllä oo pihamaallakaan mitään epämääräsiä länttejä huomannu. pitää huomenna tsekata, tai siis itse asiassa tänään, ne vanteet ja kurkata sinne maton alle. toivotaan nyt, et sen sais sitten tollasilla summilla kondikseen.
    Niina kiittää.
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      Tommosessahan ei vissiin ole takana levyjarruja? Tosiaan mahdollinen vuotopaikka on on rumpujen sisällä olevat jarrusylinterit, joiden vuotoa voi olla hankala todeta jarrurumpua avaamatta. Paisi jos vuoto on niin runsasta, että sitä valuisi jostain rummun välistä ulos...
      F10 & R55
      • Niina_T
        • 16
        Todih, työsylinteristähän se vika sitten vissiinkin löyty, auto pajalla tällä hetkellä. kyllä on ollu oudot pari päivää, kun ei ookkaan auto pihassa toiv. sais huomenna pois, eikä ois löytyny mitää "uusia" vikoja. :/ mutta kiitän neuvoista!
