Kihnutusta ja naputusta E36:en pellin alla (NAPUTUS RATKAISTU)
  • Ville-325
    • Apr 2003
    • 213
    Peli on 325 coupe 92 ja tämmösiä ärsyttäviä ääniä kuuluu:
    ÄÄNI 1. KIHNUTUS: Kihnutus alkaa kun lämmöt nousee puoleen väliin. Kuuluu jostakin hihnoilta päin, mutta en osaa kyllä arvata mistä se tarkalleen vois kuulua. Eli oisko tuolla jotaki kiristinrullia tms vaihtokunnossa?
    ÄÄNI 2. NAPUTUS: Naputus alkaa myös kun lämmöt nousee puolellevälin. En oo varma kuuluuko ääni kannesta vai jostakin apulaitteesta, edestä se kuitenkin kuuluu. Silleen hissuksiin naputtelee, ei mikään metallinen ääni. Joku veikkas että vois olla tulppa irti, täytyypä tarkistaa mutta oisko mitään muita mahollisuuksia? Mikään säksättävä tuo ääni ei ole niinkuin hydraulinostimet pitää.
  • erese
    • 481
    Tuohon kihnutusääneen täytyy todeta että tänään kiristimen ja rullat vaihtaneena voin sanoa että siritys/vinkuna/kihnutus loppui kuin seinään
    • jam75
      • 654
      • Tornio
      ...ÄÄNI 2. NAPUTUS: Naputus alkaa myös kun lämmöt nousee puolellevälin. En oo varma kuuluuko ääni kannesta vai jostakin apulaitteesta, edestä se kuitenkin kuuluu. Silleen hissuksiin naputtelee, ei mikään metallinen ääni. Joku veikkas että vois olla tulppa irti, täytyypä tarkistaa mutta oisko mitään muita mahollisuuksia? Mikään säksättävä tuo ääni ei ole niinkuin hydraulinostimet pitää.
      Vesiventtiili kenties, se ainakin naputtelee. Koitas väännellä lämmitystä isommalle ja pienemmälle, onko vaikutusta?
      Osa 1 tuolla -> http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=64&fg=18
      • tomaatti 325
        • 207
        • Heinola
        Kannatetaan
        325 A Coupe -93
        • Mr_Doctor
          • 226
          • Parolannummi
          Paljoko uusi kiristin ja rullat maksaa? Ja onko iso homma asentaa?
          Ja mitkä kiristimet ootte noista vaihtanu?
          http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...30&hg=11&fg=18
          • Mr_Doctor
            • 226
            • Parolannummi
            • Ville-325
              • Apr 2003
              • 213
              Joo vesiventiililtä päin se kyllä tulee se naputus. Minkä takia se naputtelee?
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Koska velttiili on ns. on-off tyyppinen ja pitää sillä tavoin (auki kiinni) haluttua lämpötilaa kabiinissa yllä.
                • mikalkai
                  • 308
                  Mullakin pitää kyllä pientä kahnutusääntä. Kuulostaisi hieman tulevan vänkärin puolelta ilmastointikompuran kohdalta. Aattelin vaihtaa sen kiristimen ja remmin, myös käyttöremmin. Jos ei auta niin ilmeisesti menee koko kompura vaihtoon?
                  Ajossa:
                  E39 530i Touring M-Sport
                  • Ville-325
                    • Apr 2003
                    • 213
                    Noniin naputtajan syy löytyi. Eli muutama tulppa oli aika löyhässä kiinni, niin vaihoin uudet tulpat ja kiristin ne niin naputus loppui.
                    Tuosta kihnutuksesta, se nyt on aika varma että se tulee joltain hihnalta/kiristäjältä/rullalta, mutta en osaa kyllä hahmottaa että mistä se vois tulla.
                    Tässä vielä noita räjäytyskuvia: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...30&hg=11&fg=18
                    Ne joilla on kihnutusta esiintyny ni kertositteko että onko kihnutus loppunu ku ootte jotaki noista kuvien osista vaihtanu?
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Vaihat vaan kiltisti kaikki ne rullat ja hihnan ni eiköhän kihnutus lopu. Ite olen todennu että nuo pyörien laakerit on silkkaa paskaa, pitäs varmaa kehitellä joku paremman laakerin ja pyörän yhdistelmä sinne.
                      Ja jos haluat tosiaan kokeilla tuleeko kihnu niistä niin yks olisi että ottaa korkit pois, ja suihkuttaa jotain liukastetta laakeriin, ei siihen hihnalle !
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • Ville-325
                        • Apr 2003
                        • 213
                        Onko kallis paketti tuo hihna, kiristäjä ja rullat?
                        • erese
                          • 481
                          Rullat n. 40 eskoa ja kiristin n. 80...asentaminen ei ole kovin iso homma, vaikein oli tuon kiristäjän vaihtaminen, siinä jokunen ärräpää pääs.
                          • Autobahnboy
                            • 400
                            Kuinka usein juuri tuo kiristäjä on sen ylimääräisen äänen aiheuttaja?
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              Ei kait sitä kiristintä kannata uusia..Rullat ainoastaan ja hihna(t).
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
