Kihnutusta ja naputusta E36:en pellin alla (NAPUTUS RATKAISTU)
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Kokeileppa voidella jarrunesteellä hihna ennenkuin ostat mitään.
    Eli sormenpäällä hieman nestettä hihnaan.
    • Mr_Doctor
      • 226
      • Parolannummi
      • erese
        • 481
        Originally posted by Janzki View Post
        Ei kait sitä kiristintä kannata uusia..Rullat ainoastaan ja hihna(t).
        Ei välttämättä tarvitsekaan, mutta itse vaihdoin sen kun huomasin että yläpäästä oli lohjennut metallista paloja irti, oli vielä moottorin puolella joten ei näkynyt noita juttuja kun vasta sitten kun sen otti irti.
        Eli kyllähän se vanha kiristinkin toimi ihan ok, mutta metallikin näköjään väsyy ajankanssa, parempi uusia ennenkuin huomaa jääneensä tienposkeen sentakia että kiristin ottaa ja pettää. Ja kyllä se uusi kiristin pitää sen hihnankin tiukemmalla
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Totta ja totta, oletinkin tosiaan että tarkistaa kiristimen ensin, se kun on loppupeleissä kohtuu tyyris ostos monelle.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • erese
            • 481
            Juu, aika kallishan tuo kiristin oli, muttei mun tilanteessa ollut oikein muita vaihtoehtoja kuin vaihtaa se, siis jos haluaa pelata varman päälle.
            • rjm
              • 353
              Itellä rupes kuulumaan kanssa tommosta erikoista naputusta. Ei ole nostajat ja tulpat oli kireellä. Kuuluu edestä katsottuna vasemmalta puolelta takaa. Että onko se vesiventtiili mikä siellä vetää viimeisiään vai mikä?
              • jam75
                • 654
                • Tornio
                Ei se vesiventtiili vetele viimisiään jos se naputtaa, sen pitääkin naputtaa ja naputuksien määrä pitäis muuttua ku kabiinissa vääntelet lämmitystä suuremmalle tai pienemmälle. Sit jos se heittää naputtamasta niin on ongelmia sen suhteen . Ja muistaakseni edestä katsottuna ne vesiventtiilit on oikealla puolella, ainakin omassa coupessa oli. Lahopäänä voin muistaa kyllä väärinkin
